http://www.gkong.com 2026-09-29 14:58 湖北杭荣电气有限公司
一 技术参数
HRCXJJ-GUC30-100为矿用隔爆型磁性位置检测开关,适配DC24V本安直流供电,兼容DC12至30V宽幅本安回路。额定有效感应距离100毫米,配套永磁磁钢同步使用,触点承载电流不超过0.5A,触点通断响应时长低于10毫秒。整机采用不锈钢一体化外壳,隔爆结构满足井下防爆使用标准,防护等级IP65,环氧树脂整体灌封隔绝粉尘瓦斯侵入机芯,适配负二十至六十摄氏度厂区温区。出线端配备防爆密封填料函,具备防拉脱结构,内部搭载限流、浪涌吸收防护元件,无机械摩擦传动结构,可全天不间断完成运动构件位置采集作业,适配存在可燃气体、煤尘的井下高危电控线路。
二 性能特点
设备依靠永磁磁感应非接触采集模式,内部无活动机械触点,长期往复检测不会产生磨损损耗。一百毫米长感应距离预留充足安装容错空间,井筒、支架震动产生位移不会丢失检测信号。不锈钢壳体耐受井下水汽、矿料冲刷腐蚀,隔爆腔体阻断内部电路电弧向外扩散,符合井下安全作业规范。宽幅直流供电适配井下各类本安控制柜,内部滤波电路削弱绞车、变频器电磁杂波,减少信号跳变。出线密封结构阻挡瓦斯粉尘沿线缆缝隙侵入腔体,拆装维护无需复杂专用工具,仅擦拭前端感应面即可维持稳定磁场识别。
三 工作原理
配套永磁磁钢固定在提升罐笼、液压支架、矿车等运动构件表面,跟随设备同步位移。开关接入DC24V本安电源后,内部磁敏元件持续监测外部磁场变化。磁钢移动至一百毫米感应区间内,磁场作用于内部磁芯,触发信号处理电路切换触点输出位置信号,机身状态指示灯同步点亮。磁钢随构件离开感应范围,外部磁场强度回落,内部电路自动复位,触点回归初始状态,循环持续采集设备到位、过卷、限位工况信号,完整密封腔体保障感应全过程无电火花外泄。
四 应用范围
适配煤矿井下提升罐笼限位、液压支架油缸位置监测、巷道风门开闭回讯、推车机车位定位、皮带输送机防过卷保护、掘进设备行程检测,也可用于化工粉体防爆输送线阀门位置反馈、非煤矿山轨道矿车定位,适配煤尘堆积、瓦斯介质、设备持续震动、湿度偏高的防爆工业工况,多台分层布设可完成多级限位分级信号输出。
五 核心功能
100毫米长距磁场感应识别,DC24V本安回路适配,不锈钢防爆密封壳体,浪涌限流电路防护,毫秒级快速信号响应,永磁磁钢配套触发,故障消除自动回弹复位,线缆防爆防拉脱密封,井下设备限位监测,多级位置联锁停机管控。
六 产品作用
持续捕捉防爆区域运动构件配套磁钢的位移状态,将磁场强弱变化转化稳定触点信号,为本安电控系统提供限位、过卷预警依据。及时识别罐笼超程、支架移位、风门未闭合等异常工况,联动井下控制系统执行制动停机操作,规避高危井下设备故障引发的安全隐患,减少工作人员井下高频次巡检操作,保障整套矿井自动化设备平稳连续运转。
七 组成部件
不锈钢隔爆感应主体,防爆铸铝接线腔体,内部磁敏感应芯体,本安限流稳压线路板,无源触点输出组件,浪涌吸收防护贴片元件,状态指示LED灯,环氧树脂绝缘灌封层,防爆线缆密封填料函,金属固定安装支架。
八 常见问题
磁钢靠近感应面无信号输出,诱因包含DC24V供电电压偏移额定区间、磁钢与开关间距超出100毫米量程、线缆端子松动断路、感应面附着煤尘遮挡磁场;信号频繁间断跳变,多为支架螺栓松动造成设备移位、周边大功率绞车释放电磁干扰、磁钢长期使用出现磁力衰减;故障解除后触点无法复位,一般是防爆腔体密封垫圈破损,瓦斯粉尘侵入腐蚀内部磁敏元件。
九 技术研讨
常规小型防爆磁性开关感应距离多在三十毫米以内,井下设备震动极易造成磁钢偏移丢失信号,壳体多为普通碳钢易锈蚀。HRCXJJ-GUC30-100将感应量程拓展至一百毫米,不锈钢防腐隔爆外壳适配井下潮湿粉尘环境,非接触感应结构无易损耗传动零件,本安电路适配矿井标准电控系统,一台设备可适配罐笼、支架、风门多类井下设备点位监测,现场工况适配范围更广。
十 接线方式
接线作业前切断井下DC24V本安总供电电源,等待井下运动设备完全停止运转,打开隔爆接线腔体盖板。区分电源输入端子与触点输出端子,电源线接入24V本安控制回路,触点线路对接井下综合保护装置输入端子,全部接线端子均匀锁紧杜绝铜丝散落虚接。传输线缆穿过防爆填料函并拧紧密封螺母,腔体内部线路整理完毕安放完整橡胶密封垫圈,均匀拧紧腔体外壳紧固螺栓保障隔爆面贴合。恢复供电后移动配套永磁磁钢,反复测试感应触发与自动复位流程,确认信号输出稳定无跳变后锁紧防爆腔体,投入井下常态化位置监测作业。
