http://www.gkong.com 2026-09-17 09:36 广州市微嵌计算机科技有限公司
工业一体机是专为工业环境设计的集成化计算设备,将主板、处理器、存储、显示屏和触控面板整合在密封机壳内,具备抗振动、宽温运行和高防护等级等特性。在农业场景里,它主要承担环境监测、灌溉控制、卷帘通风、水肥一体化等自动化任务。
说实话,农业场景对工业一体机的考验比工厂车间还狠。你想想,大棚里常年四十度高温加百分之八九十的湿度,跟桑拿房差不多。普通电脑放进去三天就得出问题。
最头疼的是凝露。昼夜温差大的时候,机器内部会结水珠,主板直接短路。我之前就踩过这个坑,用了一台IP54防护的设备装在大棚里,两周后屏幕里面全是雾气,看都看不清。后来换成全密封IP65的,才稳住。这种坑说多了都是泪。
露天农田又是另一回事。紫外线一年365天晒着,塑料外壳会发脆变黄,普通触摸屏在阳光下根本看不见。得选防紫外线材质的,亮度至少500尼特起步,最好上防眩光处理。防护等级也得IP65以上,下雨天直接淋着也不能出故障。
水产养殖的环境更恶劣。盐雾腐蚀加上水面湿气,对设备的防腐要求直接拉满。接口要做密封处理,外壳最好选不锈钢或者防腐涂层版本,不然用不了多久螺丝都能锈死。
通信方式也得看场景来。大棚里一般有WiFi覆盖,但露天农田信号不稳定,得上4G模块保证上传不掉线。大面积种植园可以用LoRa做传感器组网,工业一体机当网关集中处理数据,省流量又省成本。
下面这个表格我整理了三种农业场景的配置差异,选型的时候可以直接对照:
| 农业场景 | 防护要求 | 温度范围 | 通信方式 | 推荐配置 |
| 温室大棚 | IP65全密封 | -10~50℃ | WiFi/以太网 | 防凝露设计,7-10寸电容屏 |
| 露天农田 | IP65以上,防UV | -10~60℃ | 4G/LoRa | 高亮防眩光屏,500+尼特 |
| 水产养殖 | IP66,防腐涂层 | -10~55℃ | 4G+LoRa | 不锈钢外壳,密封接口 |
微嵌在这块做得挺实在的。他们做工业控制设备20年了,全系列支持-10到60度宽温运行,出厂前过100多项测试,包括高低温、防水、防尘、跌落这些。农业客户反馈最多的就是设备稳定性,毕竟大棚里出了故障,人跑过去修一趟大半天就没了。
选型的时候记住一句话:先看环境再看配置。环境决定了你需要什么防护等级和温度范围,然后再谈性能和功能。顺序反了,花再多钱也白搭。微嵌的产品线覆盖4.2到21.5寸全尺寸,X86和ARM架构都有,农业场景基本都能找到对应的型号,加上1小时售后响应,出了问题也不至于干等。
## 常见问题
**Q:大棚里用工业一体机,屏幕起雾怎么办?**
A:选全密封IP65以上防护等级的设备,内部做防凝露处理。普通IP54设备在高温高湿环境下屏幕容易起雾,影响触摸操作和可视性。建议直接选农业级密封设备,从源头避免后续反复维护的成本。
**Q:露天农田部署工业一体机,屏幕需要多大亮度?**
A:户外阳光下建议屏幕亮度500尼特以上,并做防眩光处理。普通工控屏亮度250到350尼特,户外强光下基本看不清内容。如果预算允许,可以选配自动调光功能,白天高亮、夜间降低,兼顾可视性和功耗。
**Q:水产养殖场景为什么推荐不锈钢外壳?**
A:水面环境长期有盐雾和水汽,普通铝合金或工程塑料外壳容易被腐蚀,导致密封失效和结构老化。不锈钢外壳或防腐涂层能有效延长设备寿命,配合IP66防护和密封接口,才能保证长期稳定运行。
