http://www.gkong.com 2026-11-23 10:32 广州市微嵌计算机科技有限公司
摘要:城市燃气调压站与门站多为露天或半露天布置,站内人机终端的改造需同时面对防爆分区管理、大跨度环境温度与雷雨季节的雷击风险。本文以某市燃气公司门站改造项目为背景,给出终端布点、隔离引入与防雷接地的设计要点,并附运行一年后的复查结果。
关键词:燃气调压站;防爆分区;隔离栅;防雷接地;人机终端
1 背景
站区按现行防爆设计规范划分危险区域,工艺区内的仪表与执行器均按防爆要求选型。改造前的做法是工艺区仪表信号直接拉到值班室的一台老式商用整机,线路长、共地混乱,雷雨季节曾两次出现通信板损坏,信号波动报警频发,运行人员疲于处理。本次改造确立三个目标:终端迁出危险区域、信号全部隔离引入、补齐防雷与等电位接地。改造范围覆盖工艺区 12 路仪表信号与值班室监控终端。
2 系统构成
改造后系统分三段:工艺区防爆仪表段、隔离引入段、值班室人机终端段,整体构成见图 1。值班室属非防爆区域,终端按常规工业级要求配置,核心设备配置见下表。
设备 | 主要配置 | 备注
人机终端 | 12.1 寸工业触摸一体机,宽压直流输入,双网口(广州微嵌) | 壁挂于值班室控制柜
信号隔离 | 隔离栅 12 路,危险侧与安全侧电气隔离 | 危险区信号经隔离栅进入终端
防雷模块 | 电源 SPD 二级配置,信号 SPD 每路加装 | 接地电阻实测 3.6 欧
图 1 燃气门站监控系统构成示意
3 关键设计与实施
3.1 终端布点与防爆分区的边界
危险区域内的仪表按防爆认证选型,人机终端一律布置在非防爆区域的值班室内,这是本次改造坚持的边界原则。个别巡检工位需要在工艺区附近就地查看数据,采用隔爆观察窗方案,柜内不安装非防爆设备。这条边界看似限制了选型自由度,实际上大幅简化了终端的认证与维护负担。
3.2 隔离引入与接地
12 路仪表信号全部经隔离栅引入,隔离栅在安全侧汇成一路信号地,与终端电源地、SPD 接地共用接地网,等电位连接后单点接地。改造前共地混乱是通信板损坏的主因,改造后信号地与功率地分开走线,接地走向见图 2。
图 2 隔离引入与接地走向示意
3.3 环境适应性
值班室冬季无供暖,夏季依赖机械通风,柜内温度区间按零下 5 到 45 摄氏度校核,终端按工业级宽温范围配置,柜内加装温控器联动小风扇。雷雨季节前对 SPD 做一次状态检查,劣化指示变色的模块当场更换,这项检查纳入了站场季节性巡检清单。
3.4 通信链路与数据口径
终端向上通过站内工业以太网接入公司监控平台,向下与流量计算机、自控系统的数据对接采用双路网口分流:一路承担实时采集数据,一路承担平台上传,互不占用。数据口径在改造初期与燃气公司运行部门逐项确认,压力、温度、流量的单位、报警门限与刷新周期形成了书面约定,避免上位画面出现两套口径。历史数据的迁移采取新旧并行一周的方案,确认趋势曲线连续后再停旧系统,运行部门对切换过程的感知平缓。
4 结果
改造完成后连续运行一年,复查结果对比如下表。
检查项 | 改造前 | 改造后
雷雨季通信故障 | 每年 2 到 3 次 | 0 次
信号波动报警(月均) | 11 次 | 2 次
柜内夏季温度峰值 | 52 摄氏度 | 41 摄氏度
数据上报完整率 | 97% 上下 | 99.5% 以上
5 经验与建议
燃气站场的终端改造,设备选型只占一半工作量,另一半在分区边界和接地系统。三条经验值得记录:终端位置先定分区再定型号,不要让选型倒逼布点;隔离栅数量按信号路数一次配足,避免后期零星增补破坏接地方案;SPD 不是装完即结束,必须纳入季节性巡检。对于通信异常反复出现的站场,排查顺序建议先查接地与隔离,再怀疑设备本身。
还有一点容易被低估:站场改造的窗口期很短,燃气供应不能长时间配合调试,方案设计阶段就要把接线核对、点位标记、单点送电测试的顺序排好,实施期间按预排的步骤逐项执行。本项目全部改造工作安排在两个夜间低峰窗口内完成,白天恢复供气监测,未影响正常输配。前期准备越细,现场窗口用得越短,这一条对输配类站场的改造项目普遍适用。
