http://www.gkong.com 2026-11-19 10:40 广州市微嵌计算机科技有限公司
摘要:本文以某110kV变电站继电保护屏室的技术改造为例,介绍在强电磁环境与直流系统共地条件下部署智能巡视终端的方案设计,重点说明防护、接地与数据回传三个环节的工程处理,供电力行业运维改造参考。
关键词:变电站;继电保护屏室;智能巡视;工控终端;电磁防护
1 背景
继电保护屏室是变电站的核心区域,屏柜内保护装置、测控装置密集,常规人工巡视依赖值班员逐屏抄录指示灯与压板状态。为减轻巡视负担并留存历史影像与状态记录,该站计划在屏室内加装智能巡视终端,配合轨道式摄像头完成定期巡视与异常比对。
改造前的评估发现了三个难点:屏室内电磁环境复杂,开关操作瞬间的干扰不容忽视;站内直流系统为保护装置供电,新增设备接地不当可能引入共地干扰;屏室空间有限,设备安装不能影响既有屏柜的操作与检修通道。三个难点决定了本方案的设计取向。
2 系统构成
改造后的巡视系统由四部分组成:
(1)轨道式云台摄像头:沿屏柜前列布置,按预设点位对指示灯、压板、表计拍照。
(2)巡视终端:安装于屏室端部独立机柜内,承担图像采集调度、本地存储、识别结果缓存与数据回传,选用宽温工业级无风扇一体机,配置双网口分别接入站内数据网与维护网(表1)。
(3)接口与隔离层:终端与站内直流屏、对时装置之间的信号接入,全部经过隔离器件。
(4)后台平台:巡视结果经站内数据网汇至集控站,异常项推送至值班系统。
3 关键设计与实施
3.1 电磁防护设计
屏室内的干扰主要来自断路器操作与载波通讯。方案从三个层面处理(图2):终端选用金属外壳整机并通过相应的电磁兼容测试等级;柜内走线将电源线与信号线分侧布置,摄像头轨道供电采用屏蔽电缆并单端接地;终端电源入口加装电源滤波器,对时信号接入采用隔离型转换模块。改造后经过一次全站倒闸操作的实测,巡视终端图像采集与回传无中断、无花屏,识别结果连续。
3.2 直流共地问题的处理
站内直流系统正负极对地均为浮空方式,任何新增设备的接地都必须避免造成直流系统一点接地告警。设计中明确:巡视终端外壳就近接屏室接地网,电源取自站内逆变电源的交流侧而非直流母线,所有与直流回路的信号交互通过隔离器件完成。实施前与运维班组共同确认了接地点位,并在投运后连续监测直流系统绝缘监测装置一周,未出现告警。
表1 巡视终端主要配置
| 项目 | 配置 | 说明 |
| 整机形态 | 无风扇工业一体机(广州微嵌) | 金属外壳,嵌入式安装 |
| 显示 | 工业液晶屏 | 屏室端部本地查看 |
| 网络接口 | 双路千兆 | 数据网与维护网物理分开 |
| 串口 | 4路隔离串口 | 对时与状态信号接入 |
| 存储 | 双盘结构 | 系统盘与影像数据盘分离 |
| 工作温度 | -10℃~60℃ | 屏室空调故障冗余 |
3.3 数据回传与存储
影像数据按天打包回传集控站,本地保留不少于三十天。考虑站内数据网的带宽约束,回传安排在夜间低谷时段,白天仅回传异常告警项。终端采用系统盘与数据盘分离的存储结构,影像写入独立数据分区,即使存储异常也不影响终端本体的运行,该结构在到货验收时按出货测试项清单逐项核对。
4 结果
改造投运三个月,巡视终端累计完成四百余次自动巡视,指示灯类状态识别与人工复核的一致率满足运维要求,值班员单次巡视时间由约四十分钟缩短至十分钟内的抽查确认。经历一次雷雨天气与两次倒闸操作,系统运行无中断。
5 经验与建议
屏室类场所的终端改造,防护设计要前置于设备选型:先摸清电磁环境与直流系统接地方式,再确定终端的隔离与接地方案,避免设备到场后返工。数据回传带宽要提前测算,影像类数据建议分时回传。验收环节把出厂测试项清单与现场核对表合并执行,能减少后续运维中的责任争议。
