http://www.gkong.com 2026-11-18 10:34 广州市微嵌计算机科技有限公司
摘要:针对橡胶密炼车间炭黑粉尘飞扬、烟气附着与高温工况导致人机界面频繁失效的问题,介绍某密炼车间控制终端改造方案。方案从密封结构、散热路径、操作适配三方面入手,改造后界面故障率明显下降,连续运行时间满足班次要求,单次处理时长从一至两小时压缩到十五分钟以内。
关键词:密炼车间;炭黑粉尘;工业触控终端;防护设计;散热
1 背景
密炼是橡胶制品生产的第一道工序,炭黑、白炭黑等填料在投料与混炼过程中大量飞扬,粒径细、附着性强;混炼过程同时产生烟气,车间环境温度常年在 40 度上下波动。与普通机械加工车间不同,炭黑粉尘的黏附性使其一旦附着在屏面与散热结构上,普通吹扫很难清除,擦拭反而会加重屏面磨损。
某轮胎制品厂密炼车间原有控制终端为壁挂显示加独立主机结构,主机箱带散热孔与风扇,运行半年后陆续出现三类问题:一是触摸漂移,屏面积垢后触点定位偏移;二是散热风扇被炭黑填堵后主机过热停机;三是接口氧化导致通信中断。月均故障三到四次,每次处理需停线一至两小时,且拆机清灰后复装过程引入新的粉尘,形成恶性循环。
2 系统构成
改造方案将密炼机旁的操作终端整合为工业触摸一体机,屏挂装于密炼机操作侧立柱,与主控柜通过工业以太网通信。终端承担配方调用、混炼曲线监视、报警确认三类任务。
系统数据链路:密炼机 PLC 通过工业以太网将混炼数据上传至车间服务器,操作终端从服务器读取实时曲线,报警信息经终端确认后回传 PLC 联锁。终端不直接参与控制回路,控制逻辑仍在 PLC 侧,降低终端故障对生产的影响。
这一架构的选择基于故障影响分析:原方案中显示与控制共用一台主机,终端故障即停线;改造后终端仅承担监视与确认职能,即使终端完全失效,密炼机仍可按最后一次有效配方继续运行,由班组长在主控柜侧人工确认报警,为维修争取时间。
3 关键设计与实施
3.1 密封与防附着。炭黑粒径小,普通散热孔结构会被快速填堵。改造选用前面板无散热孔、整壳无风扇结构的机型,前面板防护等级按车间实测工况确认;屏面加贴可更换防污膜,班次间擦拭更换,防止炭黑在屏面结垢影响透光与触控。防污膜的成本远低于屏面更换,且更换动作由操作工在班次间完成,不占用维修资源。
3.2 散热路径。无风扇结构依靠壳体导热,密炼车间环境温度高,需核算壳体温度与内部器件的温度余量。实施前对拟选机型做了车间现场试挂:连续运行一周,午后高温时段记录壳体与内部温度,确认余量后再批量安装。实施时将终端安装位从密炼机加料口上方移至侧立柱阴影区,避开投料瞬间的热气流直冲,实测安装位环境温度比原位置低约 5 度。
3.3 操作与工艺适配。密炼操作工戴手套作业,触摸方案需支持手套操作,并在投料瞬间的高频报警场景下具备防误触能力;界面字体按操作位距离放大,配方切换按钮增加确认步骤。界面布局按操作工的使用习惯重排:混炼曲线占主区域,配方调用固定在左下,报警列表右下弹出,切换步骤不超过两次触控。
表 1 改造前后对比
| 项目 | 改造前 | 改造后 |
| 月均故障次数 | 3-4 次 | 约 0.5 次 |
| 触摸漂移 | 每月多次 | 基本消除 |
| 清洁维护 | 拆机清灰,月度 | 擦拭防污膜,班次间 |
| 单次停线时长 | 1-2 小时 | 15 分钟内 |
4 结果
改造后连续跟踪三个月,终端未出现因粉尘附着导致的停机,触摸漂移未再发生,班次间防污膜更换纳入例行保养。混炼曲线监视的实时性满足操作要求,终端故障不再成为密炼工位的停线因素。
期间出现过一次供电波动引起的终端重启,系统在十几秒内自动恢复运行,未影响监视数据的连续性,事后在供电侧加装浪涌保护作为补充措施。
表 2 改造后三个月运行记录摘要
| 月份 | 故障次数 | 处理时长合计 |
| 第 1 月 | 1 次(供电波动自恢复) | 约 10 分钟 |
| 第 2 月 | 0 次 | 0 |
| 第 3 月 | 0 次 | 0 |
表 3 项目设备配置
| 设备 | 配置说明 |
| 操作终端 | 15 寸工业触摸一体机,无风扇封闭结构,宽温设计(广州微嵌) |
| 通信 | 工业以太网,终端与车间服务器经交换机互联 |
| 联锁 | 报警确认信号经终端回传 PLC,控制回路不变 |
5 经验与建议
密炼车间终端改造的要点不在参数堆高,而在结构匹配工况:无孔无风扇的密封结构、避开热气流的安装位、可更换的屏面防护,三项组合解决炭黑附着问题。控制与显示分离的架构让终端故障不波及联锁回路,是这类改造值得沿用的原则。
从同类工况推广的角度看,炭黑飞场的防护思路同样适用于炭黑仓库、混料配料区等相邻工位;烟气温升明显的场合,还需结合车间通风改造统一考虑,单点设备防护的收益有限,环境治理与设备防护并行才是完整方案。
