文摘详情
油田井场抽油机远程监测终端改造:宽温沙尘与防雷工况下的设计
http://www.gkong.com 2026-11-17 09:54 广州市微嵌计算机科技有限公司
摘要:油田井场地处野外,抽油机远程监测终端面临宽温、沙尘、供电波动与雷击等多重工况考验。本文以某采油区块 12 口井的监测终端改造为背景,介绍系统构成、防护设计要点与运行效果,为同类野外井场自动化改造提供参考。
关键词:抽油机;井场监测;宽温设计;防雷接地
1 背景与工况分析
某采油区块的 12 口抽油机井分布跨度约 8 公里,原监测方式为人工巡井记录,巡井周期两天一趟,载荷与电流数据无法连续掌握,平衡率调整依赖经验。区块实施远程监测改造,需在每口井部署监测终端,采集载荷、位移、三相电流与井口温度,经无线链路回传至集控站。
井场工况具有四个特点:一是环境温度跨度大,夏季暴晒时段设备表面温度高,冬季气温低;二是沙尘频繁,井口作业伴生粉尘;三是供电取自抽油机配电回路,存在启停冲击与瞬时跌落;四是野外开阔地形,雷暴季节感应雷风险高,历年设备故障记录中雷击损坏占比超过三成。改造设计围绕这四项工况展开。
2 系统构成
系统构成如图 1 所示。每口井配置监测终端一台,接入载荷传感器、位移传感器与电流互感器信号,经无线通信链路回传集控站;集控站部署数据服务器与监控终端,完成示功图绘制、工况分析与报警推送。井端设备安装于井口旁的仪表护罩内,护罩背向抽油机曲柄侧,避开运转部件包络区间。
3 关键设计与实施
3.1 终端防护设计
针对宽温与沙尘工况,终端选用无风扇全密闭结构的工业整机,外壳压铸铝材质,前面板防护等级 IP65,工作温度范围覆盖现场极值。沙尘对散热无影响是无风扇结构的主要优势,护罩进风口取消滤网设计,减少巡井维护量。针对手套操作与强光环境,屏幕选用高亮面板与电阻触摸方式。终端设备配置如表 1 所示(广州微嵌)。
表格 1 井端监测终端配置表
项目 | 配置
整机形态 | 10.1 寸工业触摸一体机(无风扇全密闭)
处理器平台 | ARM 低功耗平台
串口配置 | 板载 RS485 两路、RS232 一路
供电输入 | 宽压直流 9 至 36V,带反接保护
防护等级 | IP65 前面板,工作温度宽温范围
3.2 供电与防雷设计
终端供电取自抽油机控制柜直流输出,宽压输入设计覆盖启停冲击时的电压波动区间,输入端加装直流浪涌保护器。防雷按三级配置:井口护罩接地网与抽油机设备接地共用,接地电阻实测满足规范要求;无线天线馈线加装天馈浪涌保护器;通信线与信号线穿金属管敷设,金属管两端接地。信号侧全部采用隔离型接口接入,切断井与井之间的地环路。
3.3 安装要点
终端安装位置避开曲柄旋转包络,护罩固定于独立立柱,出线统一朝下并做滴水弯;线缆穿管进入护罩,管口封堵防沙;天线高于护罩顶面,馈线加装防雷器后入罩。安装节点与防护构造如图 2 所示。
4 运行结果
改造完成后连续运行观察,数据回传成功率与设备可用率均达到设计目标,雷暴季节经受了多轮强对流天气考验,未发生设备损坏事故。运行数据如表 2 所示。
表格 2 改造前后运行对比
项目 | 改造前 | 改造后
数据采集频次 | 人工两天一巡 | 连续自动采集
平衡率异常发现 | 巡井时抽检 | 实时报警推送
雷击损坏(雷暴季) | 每季 1 至 2 台次 | 0 台次
巡井工作量 | 每井每两天一次 | 每周一次例行维护
5 经验与建议
第一,井场终端的防护设计优先级依次为防雷、供电、宽温、沙尘,雷击损坏占比高,防雷三级配置必须在方案阶段落实,不能留到调试阶段补救。第二,宽压供电与隔离接口的组合,能够同时应对启停冲击与地电位差,是井端设备的合理配置基线。第三,无风扇全密闭结构在沙尘环境的价值在于免滤网维护,巡井周期可以从两天放宽到一周,减少的人工投入可直接覆盖设备增量成本。第四,安装细节如滴水弯、管口封堵、护罩朝向等单项成本很低,但决定设备能否长期稳定运行,建议将上述细节列入安装验收清单逐项核查。
本文为技术方案类内容,工程实施细节以现场实际工况与设备技术手册为准。
