http://www.gkong.com 2026-11-16 10:29 广州市微嵌计算机科技有限公司
摘要:电镀车间的酸碱雾、挂具摆动与槽液飞溅对现场人机终端构成持续腐蚀与机械冲击。本文以某五金件电镀线 14 个工位的终端改造为例,说明终端选型、安装位确定与防护构造的做法,给出槽区、挂具转运区与水洗区三类工况的差异化方案,并汇总改造后的故障与维护数据。改造后将原平均每两个月一次的终端故障降至半年内无因腐蚀导致的停机。
关键词:电镀生产线;人机终端;酸碱雾;防护等级;工业触摸一体机;安装位
1 项目背景
该厂电镀线为挂镀半自动线,共 12 个工艺槽,包含除油、酸洗、镀铜、镀镍、水洗与钝化。车间常年湿度在 70% 以上,酸洗槽与镀槽上方有明显酸雾逸出,行车带动挂具在槽间移动,挂具晃动幅度在 50 毫米左右。原现场配置为普通显示器加薄膜键盘,外覆一层保鲜膜防污,操作工每次上下料需按键确认工艺参数与槽位。
运行两年后,问题集中在三处:显示器边框与接口处出现白色结晶状腐蚀物;薄膜键盘因酸雾渗入,按键粘连;行车经过时挂具偶尔碰到显示器边角,造成屏体开裂两次。
2 系统构成
改造保留原有 PLC 与工艺控制系统,仅在操作层替换终端并调整布线。PLC 通过 RS485 与交换机侧的协议网关通信,终端经工业交换机接入车间网络,与 MES 交换工单与工艺参数;终端本地缓存近三天的工艺配方,网络中断时可按缓存继续操作。终端的分布位置见图 1。
终端共 14 台,分布在槽区操作面、挂具转运位与水洗下料位。槽区采用 15.6 寸机型,转运位采用 10.1 寸机型以减少占位,下料位采用 12.1 寸机型并配扫码枪。
3 关键设计与实施
3.1 安装位的确定
安装位是这次改造里投入精力较多的一项。原则有三条:避开酸雾逸出的竖直上升区,避开挂具摆动的包络面,操作视线与槽口保持可同时观察的角度。实施时在空载与满载两种状态下用行车走一遍全程,标记挂具摆动包络,终端屏面退到包络外侧 150 毫米以上。
槽区终端采用立柱侧挂,屏面与槽口呈 30 度夹角,操作工侧身即可看清槽内工件与屏幕。转运位终端改为吊装,高度提升到 1.6 米,避开挂具下沿。
3.2 防护构造
机身选无风扇全密闭结构,外壳为压铸铝加防腐涂层。屏面为钢化玻璃贴防眩膜,四周打密封胶,接缝处加不锈钢压条。接口全部朝下出线,配防水接头与波纹管,管口朝下弯一个回水弯,避免冷凝水沿线缆倒流。
针对酸雾,槽区终端外加一层可拆卸的透明防护罩,罩体为 3 毫米亚克力,四周留 20 毫米通风缝但不直对槽口。防护罩每月拆下清洗一次,罩内屏面基本不积雾。安装节点与防护构造见图 2。
设备配置见表 1。
| 部位 | 设备 | 数量 | 防护措施 |
| 槽区操作面 | 15.6 寸工业触摸一体机(广州微嵌) | 8 | 全密闭机身、透明防护罩、接口下出线 |
| 挂具转运位 | 10.1 寸工业触摸一体机 | 4 | 吊装、屏面加不锈钢挡边 |
| 水洗下料位 | 12.1 寸工业触摸一体机 | 2 | 密封胶条、配扫码枪支架 |
| 网络 | 工业交换机,导轨安装于控制柜 | 2 | 柜内正压送风 |
3.3 操作界面与触摸调校
操作工戴橡胶手套作业,手套表面常带槽液残留。电容屏在湿手套条件下报点容易漂移,实施时将触摸灵敏度按手套模式调校,并在界面设计上做两处配合:确认类操作改为长按 800 毫秒,取消类操作加二次弹窗;按钮尺寸按不小于 15 毫米设计,间距拉开。
界面层级压缩到两层,工艺参数与槽位选择在同一屏完成,减少翻页。
3.4 线缆与接地
槽区线缆全部穿阻燃波纹管走桥架上方,避开槽体正上方。终端独立接地,接地电阻实测小于 4 欧姆。行车滑触线与信号线分侧敷设,交叉处垂直通过。
4 运行结果
改造后连续运行六个月,记录故障与维护情况,见表 2。
| 项目 | 改造前 | 改造后 |
| 终端故障频次 | 平均每两个月一次 | 六个月无因腐蚀停机 |
| 屏体损伤 | 两年内两次开裂 | 无 |
| 清洁工作量 | 每日擦拭,键盘需拆洗 | 每周擦拭屏面,每月清洗防护罩 |
| 操作确认耗时 | 平均 12 秒 | 平均 8 秒 |
| 参数错选 | 每月约 3 次 | 三个月内 1 次 |
5 经验与建议
其一,电镀车间的终端防护,安装位的作用大于机身参数。装在酸雾上升通道里的机器,防护等级再高也顶不住长期熏蒸。
其二,接口方向必须是下出线并做回水弯。冷凝水沿线缆倒流是这类潮湿车间的常见失效路径,成本极低但常被忽略。
其三,戴湿手套操作的场合,界面交互要按手套条件重设,长按确认比单击确认可靠。
其四,防护罩要设计成可快速拆装。不可拆的罩子,三周后里面结满雾,反而看不清。
其五,把清洁频次写入班前点检表,防护措施的有效性依赖执行。
