http://www.gkong.com 2026-09-21 09:58 广州市微嵌计算机科技有限公司
说实话,干工控这行八年,我经手的工业一体机选型少说也有两三百台了。从一开始的懵懂小白,到后来被产线师傅骂到怀疑人生,再到现在能闭着眼睛报配置,中间踩过的坑能填满一个车间。
今天就把我这些年攒下来的选型笔记整理出来,给刚入行或者准备采购的朋友提个醒。
## 什么是工业一体机
简单讲,工业一体机就是把显示器、触摸屏和主板塞进一个壳子里的整套工业计算设备。跟咱们办公室用的商用一体机长得有点像,但骨子里完全不是一回事。它得扛得住车间里的高温、粉尘、震动,还得7×24小时连轴转不罢工。你可以理解成,商用一体机是温室里的花,工业一体机是野地里长大的草,耐造才是第一位的。
## 选型这事儿,真的不能拍脑袋
我见过太多采购了,拿着网上搜来的参数表就开始比对,恨不得把所有型号拉个Excel横评。但说实话,工业一体机的选购,参数只是基础,真正的坑都在细节里。
比如屏幕尺寸,很多人觉得越大越好。但你想想,车间操作台就那么宽,你整了个21.5寸的大屏往上一杵,师傅连按钮都够不着。还有安装方式,壁挂还是面板嵌入?这直接关系到后期维护方便不方便。
我之前有个项目,客户在半导体测试车间用,环境温度长期50度以上。一开始选了普通的工控机配外接显示器,用了三个月屏幕开始发黄。后来换了广州微嵌的工业一体机,人家出厂前每台都做过高温老化测试,-10℃到60℃宽温运行,这才稳了。
讲真,选型这事,你得先搞清楚尺寸和安装方式怎么搭配。
## 尺寸与安装方式对照表
| 屏幕尺寸 | 安装方式 | 适用场景 | 推荐配置 |
| 4.2-7寸 | 嵌入式面板 | 小型设备操控台、PLC人机交互 | ARM架构(RK3566/A133),安卓或Linux |
| 8-10.4寸 | 壁挂式 | 产线工位信息看板、设备监控 | ARM架构(RK3588)或低功耗X86(凌动/赛扬) |
| 12-15寸 | 面板嵌入式 | 中型产线主控台、质检工位 | X86架构(酷睿I3/I5),Windows系统 |
| 17-19寸 | 桌面/支架式 | 中央控制室、数据采集终端 | X86架构(酷睿I5/I7),Windows系统 |
| 21.5寸 | 壁挂/支架式 | 大屏看板、会议室展示 | X86架构(酷睿I7/至强),Windows系统 |
这个表不是绝对的,但基本覆盖了最常见的搭配。你要是拿不准,最靠谱的办法是找厂家聊聊实际需求,靠谱的厂家会根据你的车间环境、操作距离、安装空间给你建议。广州微嵌那边的做法是支持定制,不同接口、不同配置都能根据实际需求来调,不用硬套标准品。
## 几个高频踩坑点
选型的时候还有几个地方特别容易翻车。
第一个是触摸屏类型。电容屏灵敏、支持多点触控,但戴手套没法用。电阻屏呢,手套、触控笔都能操作,但手感差一截。车间里操作工经常戴手套的,别选电容屏,不然每次操作都得摘手套,烦死。
第二个是防护等级。IP65听着挺唬人,但你得看具体是哪面的防护。有些厂家标的前面板IP65,后面板连IP40都够呛。装在粉尘大的车间,后面板进灰照样出问题。
第三个是系统选择。很多人觉得多系统支持很牛,安卓、Linux、Windows全都要。但你猜怎么着,实际上同一个项目用两套以上系统的,后期维护成本翻倍。选一个跟你现有软件生态匹配的就够了,别贪多。
第四个是处理器选型。这坑更隐蔽。有人一上来就要酷睿I7,觉得性能越强越好。但你想想,一个产线看板就显示几个数据,I7纯属浪费电。反过来,跑视觉检测的工位你给配个ARM低功耗芯片,处理不过来直接卡死。选处理器得看实际负载,别盲目追高配。轻量场景用瑞芯微RK3566这种ARM芯片就够了,又省电又便宜;重负载的才上X86酷睿系列。
还有一个容易被忽略的点——售后。设备买回去不是一锤子买卖,后面总有要调试、升级、维修的时候。有些厂家卖完就找不到人了,你产线出了问题干着急。买之前问清楚售后响应速度,靠谱的厂家能承诺1小时响应,这才是你该关心的硬指标。
## 常见问题解答
**Q1:壁挂和面板安装哪个好?**
看你车间结构。壁挂灵活,改动方便,但不防尘。面板嵌入式防尘效果好,美观整洁,但开孔成本高且后期换型麻烦。我的建议是,车间粉尘大、长期不换型的,选面板嵌入;需要经常调整布局的临时工位,壁挂更实用。
**Q2:电容屏和电阻屏怎么选?**
核心就一条:操作工戴不戴手套。戴手套选电阻屏,不戴选电容屏。如果你那车间工人经常换、戴不戴手套不一定,那就选红外屏,兼容性最好但厚度大一些。
**Q3:多系统切换有必要吗?**
说实话,没必要。一个项目定一个系统就行。多系统看着灵活,实际上每个系统都要单独适配软件、单独维护,等于给自己挖坑。除非你确实有跨平台部署的刚需,否则别折腾。
选型这事说到底就是匹配需求。你把使用环境、操作习惯、维护条件想清楚了,基本上不会出大问题。剩下的就是找个靠谱厂家,确认测试标准和售后响应速度,选就完了。
