http://www.gkong.com 2026-09-28 15:57 安徽省锐凌计量器制造有限公司
局部过热时,温度升高只是结果,原因可能是流量不足,也可能是冷板换热效率下降。只看温度,容易误判;只看流量,也无法确定热量是否真的带走了。
联合诊断的价值在于:温度定位异常点,流量判断异常类型。但联合诊断的前提是温度数据本身可靠。如果温度传感器精度不够,后面的联合判断就失去了基础。
所以第1 步,是确认温度传感器的精度是否满足液冷监测要求。
一、温度传感器选型要区分精度等级
液冷温度监测要求测量范围0~80℃、精度±0.1℃。
131温度变送器的标准型准确度等级为0.5级、1.0级、1.5级、2级;
数显型FMT-131WS准确度等级为0.1级、0.3级、0.5级。标准131的0.5级在0~80℃范围内误差约±0.4℃,达不到±0.1℃要求。
数显型FMT-131WS的0.1级在同样范围内精度优于标准型0.5级,接近要求。
液冷场景应选用FMT-131WS数显型,标准131适合精度要求不高的常规环境。长期稳定性±0.2%F.S/y,防护IP65,连接形式包括赫斯曼接头、航空插头和直接引线,可按现场接口选择。
二、温度定位异常点,流量判断异常类型
温度数据可靠之后,下一步是把温度和流量放在一起判断。
假设某机柜GPU冷板回液温度高于相邻机柜,同时该支路流量低于设计值。
这个组合指向流量不足导致的散热失效,可能原因包括阀门开度偏小、管路局部堵塞、快速接头未插合。
如果流量正常甚至偏高,但回液温度仍高,问题可能出在冷板本身,比如内部流道堵塞或导热界面材料老化。
温度传感器负责划定范围,流量计负责缩小问题类型,两者缺一不可。
涡轮流量计输出支持脉冲、4-20mA和RS485,电磁流量计支持4-20mA、脉冲/频率和RS485,质量流量计支持4-20mA、脉冲/频率和RS485 Modbus,都可以接入同一监控平台。
三、单点判断不够,用ΔT和支路部署量化
温度和流量结合能判断异常类型,但要量化换热效率变化,还需要看供回液温差ΔT。
流量稳定时,ΔT变化直接反映换热效率。
某支路ΔT从设计值5℃逐渐升到8℃,说明同样流量下换热量增加,可能是冷板热阻上升或服务器负载增加。
如果ΔT上升同时伴随流量下降,更可能是流量不足导致的被动升温。
主干管路的温度流量监测只能反映系统整体状态,很难定位到具体机柜或冷板。
建议在每个机柜供液支路同时部署温度传感器和涡轮流量计:温度传感器采集供回液温度计算ΔT,流量计监测支路流量是否偏离设计值。
两者数据汇入同一监控平台后,可以生成温度异常与流量异常的关联告警。
【结语】
局部过热的诊断效率取决于数据关联度。温度传感器和流量计各自独立运行,价值有限;放在同一诊断逻辑里,才能从发现异常推进到定位原因。
若现场支路较多、信号协议不统一,可以让锐凌结合CDU控制系统做一次温度和流量联合监测点位核对,再确定仪表输出方式。
