文摘详情
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
http://www.gkong.com 2026-09-29 16:33 安徽省锐凌计量器制造有限公司
     防静电地板下是数据中心液冷管路、线缆、桥架和地沟集中区域,也是泄漏后难以目视发现的空间。
液体一旦在地板下积聚,可能沿线槽、穿墙孔和坡度扩散,造成短路、腐蚀和地板下设备损坏。
锐凌漏液感应绳在防静电地板下,主要解决隐蔽空间长距离、连续性和定位性的漏液监测问题。
地板下漏液检测不能只靠少量点式传感器,而应做成分区化、网格化、可定位的全覆盖方案。
一、按机柜列、通道和管路走向分区覆盖。
全覆盖不等于盲目铺满。
先按机柜列、冷通道、热通道、主管路走向和地沟方向划分监测分区。感应绳优先沿液冷管路下方、桥架投影线、穿墙孔、阀门接头区、地沟低位处和地板支撑脚附近敷设。这些位置要么是漏液源头,要么是液体扩散通道。
对于长距离主管路,可沿管路走向连续布置;对于机柜列下方,可采用蛇形或“S”形布置,覆盖机柜底部可能滴落的范围。
定位型感应绳最大检测长度可达100m,定位精度约±1m,适合把地板下划分为若干报警区,并在DCIM中映射到具体机柜列或管路段。
点式漏液传感器则布置在CDU底部、阀门组、快接接头、地沟汇水点等高风险位置,作为准确定位补充。
二、敷设细节决定检测可靠性。
地板下空间存在线槽、支架、地板脚和坡度,感应绳不能悬空,也不能被线缆压死。应使用固定卡、扎带或专用托架,让感应绳贴近地面或位于管路低位处下方。
若地板下有排水坡度,应把感应绳布置在低洼侧;若有多层线槽,应优先监测液体可能流经的下层路径。
穿墙孔和地沟入口容易成为液体扩散通道,应设置环形或U形感应段。
对于氟化液、硅油等绝缘冷却液,必须选择光学/电容式等非电阻式漏液检测原理,避免因介质不导电而漏报。
供电可采用12/24VDC,输出RS485或继电器干接点,防护等级建议IP67/IP68,以适应地板下潮湿、灰尘环境。
敷设后应绘制感应绳走向图,标明每个回路覆盖的区域,方便后续运维。
三、全覆盖还要靠联动和运维闭环。
地板下漏液报警后,应能联动关闭对应支路阀门、停运相关泵组、启动声光告警,并推送具体分区。
为了减少误报,可结合机房温湿度与供液温度判断凝露风险,防止凝露触发。
对于空调冷凝水、清洁水等非冷却液液体,也应在运维流程中区分处理,避免与冷却液泄漏混淆。
定期用模拟液测试各分区感应绳,检查固定卡是否松脱、探头是否污染,是保持长期全覆盖的关键。否则,再密的布点也可能因维护缺失而失效。每次地板下线缆调整、管路改造后,都应复查感应绳是否被移动或压住。
防静电地板下漏液检测的核心是:分区规划、沿流径布点、低点优先、点线结合、地址映射、联动处置。
锐凌漏液感应绳与点式漏液传感器搭配,可从地板下“看不见的泄漏”入手,通过连续感应和准确定位,把风险控制在扩散之前。
