文摘详情
单轴测径仪的最常见用途?
http://www.gkong.com 2026-09-29 15:13 保定市蓝鹏测控科技有限公司
在线、非接触,只测单一方向外径;适合圆度本身很好的连续挤出 / 轧制线材、管材、棒材生产线,做实时外径监测 + PID 闭环自动控制,不适合需要检测椭圆度的工件(椭圆度要双轴测径仪)。
四大主流应用行业(按使用量排序)
1.电线电缆行业(最大用量场景) 挤塑生产线,测绝缘层、护套外径,电力电缆、控制电缆、射频线缆、漆包线。 作用:实时监测线径波动;超差声光报警;PID 反馈调节挤出机 / 牵引机转速,稳定外径,减少皮料浪费、减少废品。非接触,不会刮伤线缆外皮保定市蓝鹏...。
2.塑料 / 橡胶管材挤出 PE、PP、PVC 塑料管、橡胶软管、硅胶管、吸管。 挤出机后在线测外径,控制管材尺寸一致性。
3.金属棒材、金属管材轧制 冷拉棒、银亮钢棒、直缝焊管、低温轧制圆管。 适合圆度稳定的棒材,实时监测单向外径。>??如果需要检测椭圆度,要选双轴测径仪。
4.细丝、细杆、特种型材 鱼线、玻璃纤维杆、玻璃管、碳纤维鱼竿坯料、琴弦等细圆制品。细拉丝产线高频采样,捕捉瞬时线径变化保定市蓝鹏...。
核心功能(产线上做什么)
1.实时连续外径测量,高速采样(500~2000Hz),产品抖动也能稳定测
2.上下限声光超差报警,及时发现不良
3.PID 闭环控制(最核心卖点):自动反馈给挤出机 / 牵引调速,自动稳住外径
4.RS485/422、模拟量 4~20mA 输出,对接 PLC、上位机、SCADA 系统,记录生产数据
5.非接触光电测量,不划伤工件,高温 / 软质材料也能测
什么时候选单轴、什么时候选双轴(简单区分)
一、选单轴:产品圆度好,只需要监控外径大小,不查椭圆度;预算更省,设备便宜、占地小、维护简单。
二、选双轴:需要同时测 X、Y 两个方向直径,计算椭圆度,圆棒、焊管对不圆度有严格要求的场景。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
