http://www.gkong.com 2026-10-07 15:33 保定市蓝鹏测控科技有限公司
固定式单点测厚仪,测的是某一个固定位置的厚度。问题是,板材不一定均匀,一个点的数据往往代表不了整条板。想覆盖更宽的范围,传统办法是多装几套测点,成本跟着上去了。滑台往复扫描提供了另一个思路。
HW01-SY-B系列移动式单点测厚仪的底座采用滑台形式,测头可以沿导轨移动。基础的用法,是把测量点移动到产线上需要检测的位置,自定义设置;进一步,让移动部件带着测头做往复运动,单点测量就变成了单点扫描式测量,一个测点可以扫过一段板宽,板宽方向上的厚度变化也能看出来。
这对宽板、或者板带跑偏不稳定的产线比较实用。跑偏时固定测点可能测到板边,数据失真;滑动扫描能跟着板的位置走,测量结果更接近真实情况。同时,一台设备覆盖更宽范围,也避免了多套测点方案的重复投入。
移动部件对控制有要求:往复运动要平稳、定位要准,这些由设备出厂时的机械和软件配合保证。滑台方案的行程、速度,蓝鹏测控支持按产线实际定制。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
