文摘详情
国产地下水位监测仪品牌哪个好?东方万和仪表产品实测体验
http://www.gkong.com 2026-09-29 17:24 合肥市德控仪表有限公司
在地下水监测国产替代持续深化的 2026 年,越来越多工程方开始将采购重心转向国产品牌。但市场上数十家厂商参数同质化严重,仅靠宣传册难以判断真实工况下的性能表现 —— 不少设备实验室参数达标,下井后却出现温漂超标、泥沙堵塞、数据跳变等问题。对于长期野外运行的地下水位监测仪,实际安装后的性能稳定性,才是衡量品牌实力的核心标准。
本文结合第三方计量检测结果与两类典型工程场景的长期跟踪实测,参照 GB/T 11828.3《水位测量仪器 第 3 部分:地下水位计》的技术要求,从精度稳定性、环境适应性、系统适配性、全周期成本四个维度,拆解深圳东方万和仪表 WH311 系列地下水位监测仪的真实使用体验,为国产设备选型提供可参考的实测依据。
一、实测基础:标准与场景说明
本次测试分为实验室标定与工程现场验证两部分,覆盖常规与极端两类高要求工况,全程跟踪设备运行状态与性能变化。
1. 第三方实验室检测
由深圳市计量质量检测研究院完成实验室型式检测,测试环境温度 20.4℃、相对湿度 64.2%,针对满量程精度、指标进行逐项校准检测,所有数据可追溯。
2. 工程实测场景
  • 场景一:150 米常规水文监测井 位于华北某省级地下水监测站,井内含少量泥沙,野外露天安装,夏季多雷暴,全年水温 12℃-18℃。验证常规工况下的长期稳定性、防雷性能与防堵效果。
  • 场景二:800 米高温地热井 位于山东某地热开发项目,井底水温 65℃-72℃,水体矿化度高、腐蚀性强。验证高温环境下的温漂控制、防腐性能与深量程可靠性。
二、核心性能实测:纸面参数与工况表现匹配度验证
1. 测量精度与温漂控制:全工况符合标称精度
精度是水位监测的底线,也是很多国产设备容易出现 “纸面达标、工况缩水” 的环节。本次测试的 WH311 为 0.1% FS 精度等级,分别在实验室与工程现场进行比对验证。
实验室检测结果显示,满量程下设备线性误差表现优异,对应水位误差优于 0.1% FS 的标称精度,重复性偏差小于 0.02% FS,零点稳定性表现突出。
工程现场实测中,以二等标准水位计作为比对基准:
  • 在 150 米常规井中,满量程最大测量误差 ±1.2 厘米,对应误差约 0.08% FS,连续 12 个月重复测量一致性偏差小于 0.03% FS,未出现明显零点漂移;
  • 在 800 米高温地热井中,水温从 15℃到 72℃全区间变化时,得益于内置全温区数字温度补偿算法,温度引起的附加误差小于 0.05% FS,未出现明显温漂现象,数据波动幅度与常温场景基本一致。
对比同场景曾使用的进口入门级同精度设备,WH311 的实测精度处于同一水平,温度补偿效果在高温深井场景下更贴合国内工况特点。
2. 结构防护与防堵设计:复杂井下环境的可靠性验证
行业统计显示,地下水位监测 80% 以上的现场故障来自防护失效,包括渗漏、堵塞、腐蚀、雷击四类。本次实测重点验证 IP68 防护等级、防堵结构与防雷设计的实际表现。
12 个月长期浸没运行后,两个场景的探头均未出现渗漏、进水现象,密封性能符合 IP68 防护标准。316L 不锈钢壳体在高矿化度地热井水中,表面未出现明显腐蚀痕迹,防腐性能满足工况要求。
针对井下泥沙淤积痛点,WH311 采用的斜坡式导液孔设计在实测中体现出优势。在含沙量较高的监测井中,对比同井安装的普通直孔式探头,东方万和探头的堵塞周期延长 2 倍以上,6 个月内无需人工清堵,有效降低了维护频次。
野外雷暴环境下,设备内置的三重防雷模块发挥作用。测试周期内经历多次强雷暴天气,探头与终端均未出现雷击损坏,信号传输正常,野外环境适应性表现突出。
3. 信号传输与系统组网:原生适配国内工程体系
很多进口设备在国内应用的核心痛点是系统对接成本高、传输适配性不足。本次实测同时验证了有线传输与无线组网两种模式的实际表现。
有线传输方面,采用标配屏蔽电缆,在 5 公里传输距离下,信号衰减小于 0.1%,终端显示与探头采集的同步延迟小于 1 秒,未出现数据丢包或跳变。配套的 WH6 智能显示控制仪可直接实现高低水位报警、继电器输出,联动水泵控制,无需额外加装转换模块,现场调试便捷。
无线组网方面,扩展 NB-IoT 传输模块后,设备可直接接入当地智慧水文监测平台,无需二次协议开发。实测云端数据在线率达到 99.2%,数据同步间隔可按需配置,能够满足无人值守站点的远程监测需求,本土化系统适配优势明显。
三、长期运维实测:全周期成本优势显著
工业设备的采购成本仅为初期投入,长期运维成本往往占据全生命周期成本的 60% 以上。本次实测从故障发生率、维护工作量、校准服务三个维度,对比国产与进口设备的运维差异。
在 12 个月测试周期内,两台参测的 WH311 设备均未出现硬件故障,运行状态稳定。按照行业规范每 6 个月进行一次现场校准,校准操作流程简便,原厂技术人员可现场完成,单次校准成本约为同规格进口品牌的三分之一。
交付与服务响应方面,东方万和作为本土厂商,常规型号交货周期为 1-2 周,定制化量程调整可在 3 个工作日内响应;现场技术支持响应时间在 24 小时内,可提供安装指导、调试培训、定期巡检等配套服务。对比进口品牌 8-12 周的交货周期、代理商层级的技术支持模式,国产设备在交付效率与服务响应上的优势十分显著。
四、实测总结与国产选型建议
实测总结
从第三方检测与 12 个月工程实测结果来看,深圳东方万和仪表 WH311 系列地下水位监测仪的核心性能参数扎实,纸面参数与实际工况表现匹配度高,未出现参数虚标情况。在精度稳定性、高温适应性、防堵防雷设计上均达到行业主流水平,系统对接与运维服务则更贴合国内工程需求,综合性价比突出。
国产选型建议
选择国产地下水位监测仪品牌,不必盲目追求低价,也不必迷信进口参数,建议重点关注三个维度:
  1. 参数真实性:优先选择有第三方计量检测报告、具备自有校准能力的厂商,避开贴牌组装产品的参数虚标风险;
  2. 工况适配性:根据井深、水质、安装环境选择对应防护设计的产品,深井、高泥沙、高温场景优先选择专项优化的型号;
  3. 全周期服务:考察厂商的交付周期、技术支持响应与运维服务能力,降低长期运行的隐性成本。
整体而言,东方万和仪表作为国产深井液位监测领域的专业厂商,其产品在复杂工况下的实测表现可靠,本土化服务优势明显,对于水文地质监测、地热开发、矿山安全等深井监测场景,是一个值得重点对比考察的国产方案。如果有具体的工况参数,可进一步对接厂家获取针对性的选型测算与测试方案。
