http://www.gkong.com 2026-10-12 15:43 合肥市德控仪表有限公司
很多人选地下水位监测仪只看量程和价格,实际用的时候才发现:抽水试验水位降深抓不住、地热井高温下数据飘、用半年就腐蚀损坏。 选设备的核心是场景技术要求优先,而非盲目堆参数。我们以 WH311 型为例,拆解两类高频场景的选型标准。
抽水试验的核心目的是获取准确的水位降深 - 时间曲线,按水文地质勘察规范要求,抽水初期需按分钟级间隔观测,水位波动误差需控制在降深值的 1% 以内,对设备的响应速度、采集精度要求很高。 WH311 采用激光静压式测量原理,响应时间≤10ms,水位分辨率可达 0.1cm,支持 1 分钟间隔连续采集,可完整捕捉抽水初期快速降深的水位变化,数据精度符合抽水试验规范要求。 同时设备具备 3 倍满量程过载能力,可承受抽水启停瞬间的压力冲击;内置数据存储功能,可连续记录水位数据,避免现场信号中断导致数据缺失,适配野外抽水试验的复杂环境。
地热井长期处于高温、高矿化度水环境,普通监测仪容易出现温度漂移大、探头腐蚀渗漏、线缆老化快等问题,是行业公认的选型难点。 针对地热工况,WH311 地热专用款工作温度范围覆盖 - 30℃~100℃,内置全量程温度补偿电路,在 - 10℃~90℃环境内水位测量误差≤±1cm,避免高温导致的数据偏移。 探头标配 316L 不锈钢材质,可选钛合金材质,适配多数地热水质的腐蚀环境;采用激光焊接一体化封装,防护等级达 IP68,可承受 20MPa 水压,支持长期井下浸没运行。配套的铠装钢丝电缆耐温可达 125℃,抗拉强度≥500kg,适配深井安装与高温环境。
除了场景核心参数,这几点也影响长期使用体验:
选地下水位监测仪,没有通用的最优解,匹配场景的技术需求才是关键。抽水试验优先看响应速度与采集精度,地热井优先看耐温与防腐性能。
