http://www.gkong.com 2026-10-12 15:43 合肥市德控仪表有限公司
做抽水试验,很多人用普通水位计凑数,结果开泵初期水位快速下降阶段漏测、数据波动超差,最终试验结果不符合 GB50027 规范要求,返工耗时又耗力。其实抽水试验对监测设备有明确的技术指标要求,选对专用款才能保证数据有效。我们以 WH311 型为例,从 4 个核心技术维度拆解选型标准。
按《供水水文地质勘察规范》要求,抽水试验初期需按分钟级间隔密集观测,捕捉水位降深的拐点变化。普通传感器响应慢、采集间隔长,很容易漏掉关键数据点。 WH311 采用激光静压式测量原理,响应时间≤10ms,采集间隔可低至 1 分钟,水位分辨率达 0.1cm,能完整捕捉抽水初期快速降深的全过程,数据密度满足规范规定的观测频次要求,不会错过降深曲线的关键拐点。
野外抽水试验常遇信号弱、供电不稳定的情况,一旦数据中断,整条水位 - 时间曲线就失去参考价值。 WH311 支持本地数据存储功能,可连续记录水位时序数据,断网也不丢失数据,后续可导出完整数据集用于试验分析。同时设备具备 3 倍满量程过载能力,可承受抽水启停瞬间的水锤冲击,避免压力冲击导致的零点漂移,保障全程数据稳定。
规范要求水位波动误差不超过降深值的 1%,而野外井水温变化会直接影响压力式传感器的测量精度,是现场误差的主要来源之一。 WH311 内置全量程温度补偿电路,在工作温度范围内水位测量误差控制在 ±1cm 以内,符合抽水试验精度要求;同时支持水位、水温同步采集,无需额外加装温度探头,同步获取的水温参数可辅助水文地质条件分析。
抽水试验井深浅不一,野外工况复杂,设备的适配性直接影响现场效率。 WH311 为投入式安装,下放至设定深度即可使用,配套铠装钢丝电缆抗拉强度≥500kg,适配不同井深布设;采用激光焊接一体化封装,防护等级达 IP68,可长期浸没水中运行;支持电池、直流等多种供电方式,无外接电源的野外现场也能长时间连续工作。
选抽水试验专用监测仪,核心是对标规范要求,优先看采集速度、数据完整性、精度稳定性三项核心指标,匹配场景的技术需求才是关键
