文摘详情
WH311 地下水位自动监测仪:工作原理、远程传输、精度全解析
http://www.gkong.com 2026-10-12 15:41 合肥市德控仪表有限公司
很多人选型地下水位监测设备时,最关注三个核心问题:靠什么原理测水位?怎么实现远程查看数据?测量数据到底准不准?下面以 WH311 型为例,从技术维度逐一拆解,看懂底层逻辑再选型。
一、工作原理:基于激光静压式测量,核心是静水压力定律
WH311 采用扩散硅压力芯体,基于静水压力原理工作:液体中某一深度的静压力,与该点到液面的垂直高度成正比,对应公式为P=ρgh。探头沉入水下设定深度后,感知水柱静压力,通过电路转换为电信号,最终换算为实时水位深度值。 和普通压力式水位计不同,WH311 出厂前经过全量程激光标定零点与满量程,修正压力芯体的非线性误差,保障全量程内的测量线性度。设备可集成温度传感器,单探头实现水位、水温同步采集,无需额外布设监测点,适配抽水试验、地热井等需要双参数监测的场景。
二、远程传输怎么实现?两级传输适配不同场景
地下水位数据从井下到远程终端,通过两级传输链路实现,可根据现场条件灵活选择:
  1. 井下到井口:有线稳定传输 探头采集的原始信号,通过铠装钢丝电缆传输至井口采集终端,支持 4-20mA 模拟量、RS485 数字协议两种输出方式。其中 RS485 数字传输距离可达千米级,适配深井长距离布线场景,信号衰减小、抗干扰能力强。
  2. 井口到云端:无线物联网传输 井口采集终端可配套无线传输模块,支持 NB-IoT、4G 等多种通信方式,数据同步上传至云端管理平台,电脑、手机端均可查看实时水位、历史曲线与数据报表。设备内置本地存储单元,断网时数据自动缓存,通信恢复后自动补传,避免野外信号差导致数据中断丢失。
三、数据准不准?三重技术保障测量稳定性
静压式测量的常见痛点是温度漂移、长期运行误差大,WH311 通过三重设计控制测量偏差: 一是出厂标定基础精度,全量程精度等级可选 0.1% FS、0.25% FS,水位分辨率可达 0.1cm,符合水文专业监测的精度要求; 二是全量程温度补偿,内置温度补偿电路,抵消水温变化带来的压力芯体信号漂移,在工作温度区间内维持稳定的测量精度; 三是结构稳定保障,整机采用一体化密封封装,防护等级达 IP68,可承受 20MPa 水压,长期井下浸没也不会因渗漏、结构形变影响测量一致性。
选地下水位监测仪,核心是原理可靠、传输稳定、精度匹配场景需求,无需盲目追求高参数,适配工况才是关键。
