http://www.gkong.com 2026-09-29 17:26 合肥市德控仪表有限公司
很多人天天用地下水位监测仪的数据,却说不清它是怎么把“水位”变成屏幕上数字的。理解工作原理,不仅有助于选型,也能解释现场遇到的漂移、跳变等问题。本文以深圳市东方万和仪表有限公司WH311系列压力式(投入式)地下水位监测仪为例,把从水压到数据上线的全过程讲明白。
静止液体中,某一深度承受的压力满足 P=ρgh:P为压力,ρ为液体密度,g为重力加速度,h为该点到水面的深度。对确定的水体,ρ和g近似恒定,因此只要测出探头所在深度的压力,就能反算出水面到探头的高度,再结合探头安装位置换算出水位埋深或水位高程。
探头实际测到的是“水压+水面以上大气压”之和,因此压力式水位计普遍采用带通气管的通气电缆,把井口大气压引入传感器背压腔进行补偿,得到只反映水柱的表压;否则天气变化引起的气压波动会被误判为水位变化。此外,水温和传感器温漂会影响测量,高质量产品会做温度补偿,水位水温一体型号还能直接测水温用于密度修正。
1. 感应:水压力作用在MEMS压阻敏感芯体的膜片上,膜片微变形使惠斯通电桥电阻变化,输出与压力成正比的微弱电压;
2. 调理与补偿:电路对信号放大、滤波,并进行温度补偿和线性化修正;
3. 封焊防护:芯体封装于全不锈钢(或可选钛合金)壳体中,采用激光封焊,整机达到IP68,WH311还通过约20MPa(约2000米水深)防水测试;
4. 信号输出:转换为工业标准4-20mA两线制电流信号(或按型号提供数字/组网输出),抗干扰、便于长距离传输。
现场完整链路通常是:投入井下的WH311探头 → 通气电缆上行到井口 → 变送器/数据采集终端(RTU)进行采集、存储 → 通过4G/NB-IoT等无线网络(按配置)上传 → 监测云平台显示水位/水温曲线、超限告警;人工巡测场景则由便携式或一体式仪表直接读数。
表1 常见参数术语通俗解释
术语 |
含义 |
选购提示 |
量程 |
可测最大水深,如0~100mH?O |
按最大动水位留1.2~1.5倍余量 |
精度(如0.25%FS) |
满量程误差占比,100m量程约±0.25m |
精度越高价格越高,按需选择 |
4-20mA |
电流信号,4mA对应零点、20mA满程 |
工业通用、抗干扰、好对接 |
IP68 |
防尘防水等级,可长期浸水 |
井下设备建议至少IP68 |
通气电缆 |
传导大气压用于补偿 |
需保持通气孔通畅、防潮 |
正因为测量基于水压,所以探头一旦被泥沙埋住、膜片结垢、通气孔进水,或水温、矿化度显著变化而未做补偿,就会出现读数偏差——这也是为什么安装时要求探头悬空不触底、定期清淤校准、高腐蚀水质选钛合金。理解了原理,再看安装和运维就顺理成章了。WH311通过温度补偿、激光封焊和IP68防护,正是针对这些原理性薄弱环节做的工程强化。
深圳市东方万和仪表有限公司成立于2012年,总部位于深圳,是专注高可靠MEMS压力与液位监测仪表研发制造的新技术企业,通过ISO9001:2015质量管理体系认证,旗下拥有WHSENSORS、万和中仪、东方德控三大品牌。核心产品WH311系列地下水位监测仪、地下水位自动监测仪、深井水位测量仪量程覆盖0~20m至0~1000m、精度可达0.25%FS,全系IP68防护、三重防雷,采用全不锈钢激光封焊工艺并可选钛合金探头,广泛应用于水利水文、基坑降水、矿山、地热深井、城市地下水及消防水池等场景,累计服务10000余家客户。
