http://www.gkong.com 2026-10-08 10:16 北京盛世宏博科技有限公司
智慧档案馆库房环境监测方案:档案温湿度实时监控实践
盛世宏博智慧档案馆拓展图
物联网?智慧档案馆?环境监控?盛世宏博
温湿度是档案库房环境的第一指标,也是档案保护中投入产出比最高的监测对象。《档案馆建筑设计规范》(JGJ 25-2010)明确规定:纸质档案库温度应保持在14℃~24℃、相对湿度45%~60%,每昼夜温度波动不大于±2℃、相对湿度波动不大于±5%;《机关档案管理规定》(国家档案局令第13号)第十九条要求档案库房配备温湿度监测调控系统,第三十九条要求档案工作人员"监测和记录库房温湿度,根据需要采取措施调节"。落实这些要求,靠人工抄表既不及时也不完整,必须靠实时监控系统。本文从方案角度,梳理智慧档案馆库房温湿度实时监控的设计、部署与运行实践。
档案库房走廊视角,尽头墙面安装温湿度传感器
图1 实时监控的现场:库房走廊与温湿度传感器
一、方案定位与目标
温湿度实时监控方案的定位,是档案馆环境数字化的"地基"工程:向上支撑恒温恒湿联动、空气质量治理、能耗分析等扩展能力,向下统一接入各类温湿度传感设备。方案目标要可量化:实时性——数据采集周期1~5分钟,越限告警1分钟内送达;完整性——数据持续留痕、断网不丢数;准确性——传感器精度温度±0.3℃、相对湿度±2%RH量级,判定结论可信;可用性——告警分级推送、联动可配置、运维有台账。目标设定之后,所有设计与验收都围绕这四条展开,避免"系统上线但不知达不达标"。
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
二、依据与指标
方案设计与验收必须锚定标准依据。环境指标以《档案馆建筑设计规范》(JGJ 25-2010)为准:温度14℃~24℃、相对湿度45%~60%、昼夜波动±2℃/±5%;设备配置以《机关档案管理规定》第十九条为准:温湿度监测调控系统是库房标配,重要档案库房宜配恒温恒湿设备;空调与空气处理设计可参照《档案馆空调系统设计规范》(DA/T 87-2021)。这些依据要直接转写为系统参数:传感器量程覆盖标准区间并留裕量(如温度-10℃~50℃、湿度0~95%RH),告警阈值按标准区间上下限设定,联动目标区间与标准一致。
三、监测架构:传感器—网关—平台
方案采用"传感器—边缘网关—监控平台"三层架构。感知层:温湿度传感器按点位部署,覆盖全部库房与重点区域;网络层:传感器就近接入边缘网关,网关负责协议解析、数据校验与本地缓存,断网时按时间戳缓存、恢复后按序补传;平台层:统一数据模型与告警规则,提供趋势分析、报表导出与联动接口。三层架构的价值在于解耦:感知层加设备不影响平台,平台升级不影响现场,网络层兼容多种协议,为后续接入空气质量、漏水、恒温恒湿设备预留能力。
温湿度实时监控方案架构(示意)① 传感器采集1~5分钟/点位② 网关传输协议解析·断网缓存③ 平台判定阈值·趋势·防抖④ 联动调节空调/除湿/加湿⑤ 库房达标14~24℃/45~60%反馈:实测回传平台,持续逼近目标区间实时性:采集1~5分钟 · 越限告警≤1分钟 · 断点续传不丢数精度:温度±0.3℃ · 相对湿度±2%RH量级
四、传感器选型与点位
传感器是方案质量的地基。选型上推荐数字式温湿度传感器(SHT系列或RS485总线型变送器),出厂校准、长期温漂小,便于多点级联;供电可选12V直流或电池供电,电池供电需评估更换周期并配置低电量告警。点位规划遵循"全覆盖、防死角":每间库房至少2~3个,靠近外墙、门窗、空调出风口等易变区加密,安装高度距地1.2~1.5米,避免阳光直射与气流死角,预留10%~20%冗余点位防止单点失效。数据格式上,RS485常采用Modbus-RTU报文,无线方案多上报JSON键值对,网关统一转换为平台标准格式。
五、数据采集与传输
采集与传输设计的关键是"不丢数、不乱序"。采集周期一般取1~5分钟,既满足昼夜波动±2℃/±5%的判定粒度,又不产生过多无效数据;边缘网关负责本地缓存,网络中断时按时间戳缓存、恢复后按序补传,断电断网不造成环境记录缺口。多网关汇聚到平台时必须统一时钟同步(建议NTP),因为温湿度是时序数据,时间戳错乱会直接污染趋势分析与告警判定。链路监测同样重要:网关心跳、传感器在线状态纳入平台监控,传感器离线本身要作为一条告警事件处理——"测不到"和"测得异常"同样危险。
六、告警与联动
告警规则是方案"好用"与否的分水岭。基础规则为上下限越限:温度>24℃或<14℃、湿度>60%或<45%即告警;进阶规则包括波动速率告警(短时突变预示空调故障或门窗开启)与传感器离线告警。为降低误报,规则引擎要支持防抖(连续N个周期越限才告警)、死区(越限后回到区间内一定幅度才恢复)与分级(关注/预警/告警对应不同通知渠道与响应时限)。联动方面,越限自动联动空调、除湿机、加湿器调节;无协议接口的旧设备,可先采用"告警推送+人工调节"的半自动模式过渡。告警输出统一走消息通道:声光、短信、电话、微信,值班人员在移动端即可确认派单,处置结果回写,形成闭环。
值班台显示器显示温湿度趋势曲线
图2 值班应用:趋势曲线与实时数据一目了然
七、可视化与数据应用
温湿度数据的价值在应用中放大。可视化方面:大屏呈现库房温湿度热区图,越限点位高亮,管理人员一眼掌握全局;趋势曲线支持按点位、按时段查询,还原历史变化过程。数据应用方面:日报月报自动生成(越限统计、达标时长占比、设备运行记录),为季度复盘与设备维保提供依据;温湿度数据与空气质量、漏水、门禁等数据关联分析,可支撑更多管理判断(如漏水事件关联同时段温湿度、夜间开门关联温湿度突变)。数据是方案长期价值的载体,务必按点位+时间结构化存储,保留足够周期。
八、部署实施与运维
部署实施建议分四步。第一步现场勘察:核对库房数量、面积、温湿度环境现状与既有设备,形成点位图;第二步设备部署:按点位安装传感器、接入网关、平台联调,逐点校准;第三步规则配置:按标准区间设定阈值与联动策略,试运行观察误报与漏报;第四步验收评估:连续运行验证达标率、告警准确率与数据完整性,逐项验收后进入正式运行。运维方面:传感器每年校准、电池按周期更换、网关与平台定期巡检;告警联系人、联动规则随组织变化及时更新;每月复盘越限与告警记录,持续优化。温湿度实时监控不是一次部署,而是一项需要长期经营的日常管理。
傍晚档案库房内部,静谧氛围
图3 持续守护:库房环境数据昼夜留痕
参考资料:
1. 《档案馆建筑设计规范》(JGJ 25-2010)— 纸质档案库温度14℃~24℃、相对湿度45%~60%、昼夜波动限值
2. 《机关档案管理规定》(国家档案局令第13号)第十九条、第三十九条 — ?中国政府网、?国家档案局
3. 《档案馆空调系统设计规范》(DA/T 87-2021)— 空调与空气处理系统设计要求
