http://www.gkong.com 2026-09-23 11:08 北京盛世宏博科技有限公司
近期在调试一套工业环境监控系统时,遇到了关于 Modbus 连接保持的问题。现场部署了一批网口温湿度变送器,PoE取电、Modbus TCP上云,同时利旧接入存量RS485探头,并开启了SNMP和UDP Trap服务。把多协议跑通之后,项目交付时真正卡住进度的,往往不是单个协议的问题,而是多协议并存时的资源冲突、驱动适配和现场排障。这篇把以太网温湿度设备多协议适配的实战经验和项目踩坑集中梳理,作为系列阶段性总结。
以太网温湿度变送器 ├── Modbus TCP (502) → 全量采集、下发设定值(SCADA/边缘网关) ├── SNMP (161) → 设备状态、网络接口、系统信息(NMS/网管) └── UDP Trap (9000) → 越限事件、状态变化快报(告警网关)
工程动机:
三种协议各管一段,但共享同一个MCU的网络栈和硬件资源。问题就出在这里。
低端工业以太网传感器常用LWIP协议栈,资源模型:
MCU: Cortex-M4/M7, 120-200MHz, RAM 128-512KB LWIP配置: MEMP_NUM_TCP_PCB = 4-8 ← TCP连接控制块上限 PBUF_POOL_SIZE = 16-32 ← pbuf池大小 TCP_SND_BUF = 2-4 KB ← 发送缓冲 TCP_WND = 2-4 KB ← 接收窗口 UDP_RCV_QUEUE = 8-16 ← UDP接收队列
冲突场景:
场景 |
现象 |
根因 |
Modbus TCP + SNMP同时轮询 |
间歇性RST |
TCP PCB池被SNMP GETBULK占满 |
UDP Trap风暴 |
TCP也受影响 |
pbuf池被UDP耗尽,TCP分配不到缓冲 |
多主站Modbus轮询 |
部分连接SYN无响应 |
监听队列满,新连接丢弃 |
恒湿机启动微环境震荡 |
全协议超时 |
交换机端口拥塞 + MCU中断风暴 |
寄存器规划(前篇已展开,此处提炼):
输入寄存器 (3x, FC04) - 只读测量值: 0x0000: 温度原始值 (INT16, ×0.1℃) 0x0001: 湿度原始值 (INT16, ×0.1%RH) 0x0002: 露点温度 (INT16, ×0.1℃) 0x0003: 状态码 (UINT16, bit0=越温, bit1=越湿, bit2=探头断线) 保持寄存器 (4x, FC03/06/16) - 可读写配置: 0x0020: 温度设定值 (INT16, ×0.1℃) 0x0021: 湿度设定值 (INT16, ×0.1%RH) 0x0022: 采样周期 (UINT16, 秒) 0x0023: Trap使能 (UINT16, bit0=温度, bit1=湿度)
字节序/字序四概念:
连接管理:
MIB设计(如果固件支持自定义):
SENSOR-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
sensorObjects OBJECT IDENTIFIER ::= { sensorMIB 1 }
temperature OBJECT-TYPE
SYNTAX Integer32
UNITS "0.1 degrees Celsius"
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION "Current temperature measurement"
::= { sensorObjects 1 }
humidity OBJECT-TYPE
SYNTAX Integer32
UNITS "0.1 percent RH"
STATUS current
DESCRIPTION "Current relative humidity measurement"
::= { sensorObjects 2 }
trapEnable OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER { disabled(0), enabled(1) }
MAX-ACCESS read-write
STATUS current
DESCRIPTION "Enable/disable UDP trap generation"
::= { sensorObjects 10 }
适配建议:
报文结构(轻量设计):
UDP Payload (20 bytes): Magic: 0xAA55 (2B) Version: 0x02 (1B) Sensor ID: 0x00010023 (4B) Timestamp: 0x5f3a2c1b (4B) Temperature: 0x00e2 (2B, 22.6℃) Humidity: 0x0216 (2B, 53.4%RH) Alert Flags: 0x0001 (2B, bit0=temperature alert) CRC16: 0x3a7f (2B)
安全加固:
现象:SCADA画面正常,但云端偶尔断线;NMS SNMP超时;传感器Web管理界面打不开。
排查:
Wireshark过滤:tcp.flags.reset==1 && ip.dst==<sensor_ip> 大量RST,TCP PCB池满。
根因:SCADA(2连接)+ 云端网关(1连接)+ NMS SNMP(占用TCP栈资源)+ 调试笔记本(1连接)> 设备最大连接数(4)。
解决:
现象:NMS执行snmpwalk时,SCADA Modbus轮询超时率从0%飙到15%。
根因:SNMP GETBULK请求大包,LWIP pbuf池被占满,Modbus TCP响应分配不到pbuf,超时。
解决:
现象:恒湿机分批启动策略未生效,全部重启→温湿度突变→所有传感器同时发UDP Trap→网关pbuf池耗尽→TCP连接也受影响。
解决:
现象:组态软件显示温度=65535,湿度=NaN。
根因:32位浮点跨两寄存器,驱动默认字序与传感器固件不匹配。
解决:
现象:升级后SCADA变量全部Bad,云端数据断流。
根因:新固件寄存器地址偏移、数据类型、缩放因子变更,旧映射表失效。
解决:
现象:白天正常,夜间低温时设备频繁重启。
根因:低温下交换机PoE供电效率下降,或超距网线压降增大,PD端电压低于阈值,设备反复重启。
解决:
协议 |
配置项 |
推荐值 |
Modbus TCP |
端口 |
502(默认) |
Unit ID |
1(或按设备) |
超时 |
2000-5000ms |
重试 |
2-3次 |
轮询周期 |
30s(慢变量) |
SNMP |
版本 |
v3(SHA+AES) |
社区字符串 |
随机32字符 |
源IP限制 |
仅NMS |
GET间隔 |
≥30s |
UDP Trap |
端口 |
9000 |
认证 |
HMAC或IP白名单 |
速率限制 |
≤5个/秒/IP |
变化死区 |
温度0.2℃, 湿度1%RH |
多协议适配的核心不是"让每种协议都跑通",而是"让它们在同一颗MCU上和平共处"。 资源隔离、边缘收敛、降级兜底,是工程落地的三条铁律。踩过的坑,最终都会变成检查表上的一行。
