http://www.gkong.com 2026-09-22 10:37 北京盛世宏博科技有限公司
图1 现代化智能变电站
变电站是电力系统中变换电压、控制和分配电能的核心场所。随着电网向自动化、数字化、网络化、智能化方向持续演进,传统变电站"设备分散管理、环境监测孤立、告警信息不互通、人工巡检成本高、隐患发现滞后"的模式,已经难以满足安全运行的要求。智能变电站辅助监控系统,正是为解决这一系列痛点而生——它依托电网现有网络资源,把动力、环境、安防、消防、视频统一到一个平台上,实现集中监控、联动控制与远程告警。
0
图2 分层分布式系统架构
系统采用分层分布式架构,自下而上分为三层。前端感知采集层部署温度、湿度、气体、漏水、水位、烟感、红外、视频、门禁、避雷器监测等传感器与执行机构,实时采集站内各类数据;网络传输层复用变电站现有网络,支持电力专用接口及 IEC61850、DL/T 860 等电力标准规约,完成数据上传与指令下发;集中管理平台层作为系统核心,承担数据汇总、画面展示、策略配置、联动控制、告警推送、历史存储与权限管理。三层结构职责清晰、扩展灵活。
图3 变压器与高压开关柜
动力监测围绕关键电气设备展开。变压器温控接入实时监测电气节点温度,超阈值自动告警,提前预警过热故障;电缆测温监测母线触头温度,防范接头过热引发的起火与断电风险;三相电监测全面采集电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率及功率因数等电参量,实时掌握供电质量;避雷器监测则记录运行状态与动作计数,掌握防雷设备健康度。动力侧的每一处关键参数,都不再靠人现场抄录。
图4 环境监测传感器网络
环境监测是这套系统覆盖最广的部分:全站温湿度实时采集,高低温、高低湿自动告警;断路器机构箱与安全工具柜单独监测温湿度,防止凝露卡涩、保障绝缘工具存放达标;六氟化硫、氧气、甲烷、臭氧等气体浓度连续监测,防范有毒可燃气体泄漏。在此基础上,系统按阈值自动联动执行设备——温度或气体超标自动开风机,湿度超标自动启除湿机,漏水立即报警,电缆沟水位过高自动启水泵排水,空调可远程开关机调温,照明可远程控制。环境不再是"出问题才发现",而是自动调节、闭环运行。
图5 视频与门禁监控中心
安防消防子系统覆盖站内安全防线。烟雾探测监测火情、发现即火警;红外探测监测人体入侵、非法闯入即时预警;视频监控支持多画面浏览、录像回放、视频远传与球机控制,并可与其他设备联动;门禁记录人员出入,支持授权、状态监视与远程开门;电子围栏实时监测非法闯入;电子驱鼠器按策略启停,防止小动物进入设备区造成短路。人防、技防、物防在同一平台上协同运转。
图6 多渠道告警推送
系统把全部监测告警信息统一汇总,支持短信、电话、语音、微信等多渠道推送。无论是温度越限、气体泄漏、漏水积水,还是非法闯入、火警烟感,第一时间把故障与隐患推送到运维人员手中。告警不再卡在某个孤立系统里,而是直达到人,这正是少人值守、无人值守变电站远程预警的关键一环。
图7 集中管理平台大屏
集中管理平台是整套系统的大脑。它具备可视化界面、来电自启动、断点续传、分级权限、数据存储、报警管理、远程维护与设备联动等基础能力;站内动力、环境、安防、消防设备统一采集、集中展示,支持自定义联动策略——气体超标自动开风机、水位过高自动启水泵、湿度超标启动除湿机,发生入侵或火警时自动弹出对应视频画面。平台还预留了充足的可扩充性,后期新增监测点位、接入新子系统都十分便捷,适配变电站分期改造与改扩建。
图8 数字化智能化升级
相比传统分散建设,这套方案的优势可以归纳为六点:一是多系统一体化集成,动力、环境、消防、安防、视频接入同一平台,显著减少多平台运维工作量;二是符合电力标准规约,支持 IEC61850、DL/T 860,可无缝对接原有电力管理平台;三是智能联动策略可自定义,把被动响应变成自动处置;四是远程运维,运维人员无需频繁到现场,实现少人/无人值守;五是良好扩展性,适配新建与改扩建项目;六是数据可追溯,全量历史监测、告警、出入记录归档,满足电力行业台账与审计要求。
图9 运维人员远程监控
对运维团队而言,这套系统把工作方式从"定期到现场巡检"升级为"远程看数据、远程控设备、告警主动找上门"。运维人员在监控中心即可掌握全站运行状态,异常实时处理,现场作业大幅减少,人力成本与安全风险同步下降。它真正把变电站运维从事后抢修,转变为事前预警、事中联动、事后追溯的智能化模式。
图10 智能化守护电网安全
智能变电站辅助监控系统,将动力、环境、安防、消防进行数字化融合,有效减少环境因素、设备隐患、外来入侵与小动物带来的安全事故,全面提升变电站自动化水平。从传统被动运维到主动智能防护,它为变电站数字化、智能化升级提供了一套可靠、可扩展、可落地的底座。智能变电站辅助监控系统:动力、环境、安防、消防一体化综合管理方案
图1 现代化智能变电站
图2 分层分布式系统架构
图3 变压器与高压开关柜
图4 环境监测传感器网络
图5 视频与门禁监控中心
图6 多渠道告警推送
图7 集中管理平台大屏
图8 数字化智能化升级
图9 运维人员远程监控
图10 智能化守护电网安全
