文摘详情
DTU 和 LoRa 模块有什么区别?工业无线回传怎么选
http://www.gkong.com 2026-10-23 14:22 华允物联科技有限公司
工业现场做无线数据回传,采购清单上经常同时出现 DTU 和 LoRa 模块两类设备,报价、配套方式与调试工作量差别不小。
若把两者当成同一种东西比价,容易出现两种偏差:要么买了 LoRa 却发现数据送不到平台,要么为每个点位都配一台 DTU,成本与功耗都超出必要。两者的差异并不在无线这一点上,而在链路归属与能力边界。
一、定义:DTU 与 LoRa 数传电台各是什么
1、DTU
DTU(Data Transfer Unit,数据传输单元)是面向现场到平台端到端链路的成品终端,制式涵盖 2G、4G Cat.1 与 Cat.4,当前以 Cat.1 为主。它内置主控、蜂窝通信模组、SIM 卡座与串口电路,出厂时带协议转换固件,串口数据以 TCP、UDP、HTTP 或 MQTT 报文发往指定服务器。
工作模式要分开看:透明传输模式下,设备只做转发,不改动报文内容;主动轮询采集、 JSON 上报属于另一种工作模式,由设备按配置向下位设备取数并完成格式转换。两者是并列的模式选择,按配置择一生效,不存在既透传又改数据的情况。
2、Lora数传电台
先明确术语:LoRa 是一种扩频调制方式,本文讨论的 LoRa 数传电台是采用该调制、工作在点对点协议下的成品终端,与需要网关的 LoRaWAN 属不同体系。
这类电台把串口与 LoRa 之间的双向透传做进固件,不依赖运营商网络,也不需要 LoRaWAN 网关。
常见产品工作在 410 ~ 493 MHz 免许可频段,发射功率多在 20 ~ 30 dBm,标称通讯距离多为 10 km 量级,对应开阔视距的理想条件。
两台设备设置相同的频段、信道与速率即可通信,并支持广播、定点与主从等工作模式,距离不足时可经中继组网逐级转发。
二、核心差异
下表为常见产品的典型规格,具体参数以所选型号规格书为准。
对比维度
DTU
LoRa 数传电台
通信链路
4G Cat.1 为主,接入运营商网络
点对点射频链路,不依赖公网
数据能力
以透传为主,部分型号可主动采集
仅透传,不做采集
组网方式
点对平台,常见一机一 SIM
广播、定点、主从,可多级中继
串口接口
RS-232、RS-485、TTL 可选
工作频段
运营商授权频段
多为 410 ~ 493 MHz 免许可频段
运维方式
多支持远程升级与远程 AT
通常为本地串口维护
持续成本
SIM 卡与流量资费
无月租,需自管频谱与站点
一句话结论:DTU 跨越公网把数据送到平台,LoRa 数传电台只在本地射频链路上搬运字节。
三、为什么这样分工
DTU 依赖运营商基站完成回传,链路质量取决于蜂窝覆盖。设备上电后完成网络注册并建立到服务器的数据通道,链路保持、心跳与重连由固件承担。
LoRa 数传电台不经过任何第三方网络,设备之间直接射频通信,数据全程留在本地。优势是无月租、可自主管控、公网盲区仍能建链;代价是覆盖半径受发射功率与环境约束,且串口透传型电台只搬运字节,不解析规约、不主动取数。
若Lora数据要送到远端平台,仍需在该链路的某一端配置出口,这个出口角色通常由 DTU 承担。
四、怎么选:按四步逐条判断
1、确认数据终点。数据要送到远端公网服务器且点位分散,优先评估 DTU;若只是现场设备之间或现场到就近控制室替代布线,LoRa 数传电台更直接。
2、核对覆盖条件。有稳定蜂窝覆盖且接受长期资费,DTU 更省心;地下室、偏远农田等场景应先实测 RSRP 与 SINR,确认 Cat.1 确实不可用后再评估 LoRa 点对点链路,不宜想当然地跳过实测;若要求链路完全自主可控,可直接评估 LoRa。
3、 明确是否需要采集能力。需要主动轮询下位仪表、按 JSON 格式上报,应选具备采集功能的 DTU;数据已由 PLC 或仪表主动输出、只需搬运时,LoRa 数传电台即可胜任。
4、核算全周期成本。DTU 侧为设备费加 SIM 卡与流量的年度支出,LoRa 侧为设备费加中继站点、天线、供电、合规认证与现场维护支出。节点数量与运行年限会改变两者的对比,但不存在简单规律,点位分散或回传链路复杂时 LoRa 的站点与维护支出可能反超,应逐项核算后再判断。
五、常见场景与误区
典型场景有三类:城市内分散的泵站、充电桩与配电箱监测,常用 DTU 直连公网;厂区与园区内多台表计、传感器的周期性汇聚,常用 LoRa 数传电台组成本地链路;二者也可组合使用。
常见误区有三个。
1、以为 LoRa 数传电台免网关就能直接上云。它只完成串口与射频之间的透传,数据要进平台仍需另配出口。
2、用视距条件下的标称距离当作工程值。厂家给出的 10 km、5 km 类距离通常为开阔视距理想值,且对应较低速率档;城市楼宇、金属遮挡与植被吸收都会显著缩短实际距离。
3、忽略频谱合规。免许可不等于免合规,设备仍需满足所在地对微功率设备的技术要求并通过相应认证。
六、FAQ
Q1、 LoRa 数传电台需要配 LoRaWAN 网关吗?
不需要。两台设备设置相同的频段、信道与速率即可通信,距离不足时通过中继扩展;只有采用 LoRaWAN 协议、需要网络服务器做入网管理与云对接时才必须部署网关。
Q2、 DTU 只能做透明传输吗?
不一定。透明传输是转发时不改动报文内容,主动轮询采集与 JSON 上报则是另一种工作模式,两者按配置择一生效。
七、总结
选型的落点是数据路径,不是传输方式。DTU 把数据交给公网送出,部分型号还能按配置主动采集;LoRa 数传电台让数据留在本地射频链路里传输,只做字节搬运。应先画清完整的数据路径,判断每一段需要哪种设备;只比较单价,容易在组网阶段返工。
