http://www.gkong.com 2026-10-26 16:10 华允物联科技有限公司
远程抄表是智慧水务建设中的基础环节。传统机械水表依赖人工上门抄读,长期面临入户难、估抄漏抄、数据滞后三方面的困难,老旧小区与城中村尤为突出。
为水表配置 LoRa 通信模块后,表计可按设定周期自行上报读数,由网络侧统一汇聚,抄表方式由此从人工上门转为远程自动采集。
读这类方案时最先要分清的,是两个常被混用的词:LoRa 管射频层,决定信号怎么调制、能传多远;LoRaWAN 管网络层,决定设备怎么入网、数据怎么汇集、下行指令怎么回来。
两者不在同一层也不竞争,单靠 LoRa 只能把信号发出去,要把大量水表组织成一张可管理的网,还得有网络层的规则。
拆开看,一套抄表系统涉及三件事。
1、射频层由 LoRa 承担。LoRa(Long Range)是 Semtech 主导的物理层调制技术,基于线性调频扩频(Chirp Spread Spectrum),工作带宽与扩频因子都在这一层确定。
2、网络层通常由 LoRaWAN 承担。这是 LoRa 联盟维护的开放协议,负责终端入网、地址分配、数据加解密与上下行时序。绝大多数水表项目走这条路,也有厂商自定义私有协议,实现简单,但互通性与平台对接能力受限。
3、频谱使用另有一套规则。国内水表常用 470—510 MHz,归属微功率短距离设备管理,可用频段、发射功率、单次发射时长均由无线电管理规定确定,与 LoRa 和 LoRaWAN 本身无关。
按这个分工,本文所说的 LoRa 抄表,准确表述是“以 LoRa 为射频方式、以 LoRaWAN 为组网协议的抄表系统”。下文提到灵敏度、链路预算、扩频因子,指的是射频层;提到网关、星型结构、下行,指的是网络层。
1、先看射频层,核心在于取舍。
LoRa 将信号能量分布到较宽的传输带宽上,以此获得较高的处理增益,公开数据给出的接收灵敏度约为 -148 dBm,该数值对应较低速率与较窄带宽的配置,链路预算通常在 150 dB 量级。
扩频因子 SF7—SF12 提供速率与覆盖之间的调节:取值越大,通信距离越远、抗干扰越强,代价是速率下降、空中占用时间延长。
水表业务数据量小、上报频次低,每日若干次读数与告警均为字节级数据包,对速率要求不高。
2、续航则由两层共同决定。
射频层面,信号以低速率小包方式发送,单次在线时间很短;网络层面,LoRaWAN 的 Class A 工作方式让终端平时休眠,发送完成后只在两个短暂窗口等待下行。因此采用锂亚硫酰氯电池供电时,公开参考设计给出的常见寿命约为 6—10 年,实际取决于上报频次与电池容量。
落到水务现场,价值主要集中在四个方面。
1、减少布线与开挖工作量。无线方式免去管线施工,在开挖成本高的老旧小区与城中村尤为明显。
2、免去蜂窝网络的资费支出。非授权频段不产生 SIM 卡流量费用,对表计密度高、单表收益有限的自来水公司较为友好。
3、网络自主可控。网关与服务器均可由水司自建,数据在本地闭环处理,不经由公网流转,便于对接营收系统与 DMA 分区计量平台。
4、终端续航周期长。休眠机制减少上门更换电池的工作量,周期上报的数据还可用于夜间最小流量分析,为漏损定位提供依据。
下表为定性对比,具体数值随设备型号与现场环境差异较大,应以所选设备的规格书与现场实测为准。
对比维度 |
LoRaWAN 自建网(射频层为 LoRa) |
NB-IoT / 蜂窝 |
有线(M-Bus / 总线) |
频段与网络 |
非授权 470—510 MHz,水司自建 |
运营商授权频段,依赖公网覆盖 |
无需频段,需物理布线 |
部署成本 |
免布线,网关+终端,前期投入中等 |
免布线,但需 SIM 流量费 |
布线成本高,老旧小区施工难 |
功耗与续航 |
终端休眠,锂亚电池约 6—10 年 |
功耗略高,电池约 5—8 年 |
集中供电,无电池顾虑 |
覆盖与穿透 |
开阔数公里,井盖/表箱处有衰减 |
运营商广覆盖,地下场景略弱 |
不受无线遮挡,但受管线布局限制 |
自主可控 |
网络自建,数据不出内网 |
依赖运营商,数据经公网 |
完全本地 |
适用场景 |
集中小区、城中村、表计密度高 |
分散表计、需运营商代维 |
新建小区、规范布线 |
以下属于网络层。一套抄表链路通常包括四个环节:加装 LoRa 模块的水表采集计量数据并周期上报;小区或片区的 LoRaWAN 网关,业内也简称 LoRa 网关或集中器,汇聚覆盖范围内全部表计的上行数据;网关再通过 4G 或以太网把数据回传至 LoRaWAN 网络服务器,对接水务平台完成计费、告警与分析。水表端平时休眠,到达上报时隙后唤醒并发送一帧数据。部署方式取决于终端形态,紧凑的数传终端通常嵌入水表或集中器内部,与计量单元共用外壳与供电。
1、频段使用须满足监管要求。非授权频段的微功率设备,发射功率、占用带宽、单次发射时长等指标均须符合当地无线电管理规定,且各地区条款存在差异,部署前应先行确认。
2、信号穿透受现场介质影响。建筑结构、井盖与金属表箱都会带来衰减,地下表井、深井表位的覆盖不能直接套用开阔环境指标,通常需要增设集中器或调整天线。
3、覆盖范围取决于网关而非终端互联。标准 LoRaWAN 为星型拓扑,终端之间不承担中继转发,每只水表的数据都要由网关直接收到,出现盲区时必须补网关,相应增加投入。
4、同频段存在干扰风险。智慧照明、独立式烟感等设备可能共用同一频段,建网阶段宜做频谱规划与信道分配。
5、协议选择影响后续扩容。LoRaWAN 网络中不同厂商的设备可接入同一张网,私有协议则通常受限于单一供应商。
综合来看,这套方案适用于中低密度、以周期抄读为主的计量场景;对实时性或下行指令响应要求较高的业务,应在方案阶段单独评估。
选型可以从五个维度展开:
1、表计分布集中还是分散;
2、上报频次与下行指令(如阀门控制)的需求强度;
3、频谱合规成本;
4、全生命周期投入,涵盖模组、网关、服务器与运维;
5、生态的开放程度。
粗略判断是,表计集中、具备自建运维能力、以周期抄读为主的城市项目,LoRaWAN 自建方案在成本与自主可控方面通常更具优势;表计分散、缺少运维团队、希望由运营商承担维护的项目,蜂窝方案更为省心。两者并不互斥,混合组网已有案例,代价是平台侧复杂度有所提高。
把射频层与网络层的分工说清楚之后,再看它的价值所在:不在于技术的新颖程度,而在于把每月一次的人工抄读转变为每日可见的数据采集,使漏损分析与营收管理获得更细的数据颗粒度。
这类网络的目标不是链路始终最优,而是在有限的功耗预算与较低的部署门槛下,让分散的水表保持稳定上报。
完成覆盖测试、厘清技术与合规边界之后,远程抄表才具备稳定运行的前提。
