文摘详情
LoRa 通信原理是什么?弱信号为什么也能传几公里
http://www.gkong.com 2026-10-26 16:12 华允物联科技有限公司
LoRa 通信原理可以概括为一句话:用扩频把信号摊到更宽的频带上,换取接收灵敏度,再用较低的数据速率换取通信距离与功耗。因此,即使发射功率不高,信号仍然可能在低于噪声电平的条件下被正确解调。
城郊园区有几十块水电表需要联网抄读,铺设光纤成本偏高,Wi-Fi 覆盖难以穿透多层楼板,采用蜂窝模组每块表每月还要支付流量费。这类分布分散、不便布线且要求长期运行的需求,是 LoRa 被大量采用的典型原因。
一、LoRa 是什么
LoRa(Long Range)是一种基于线性调频扩频(Chirp Spread Spectrum,CSS)的无线调制技术,属于低功耗广域网(LPWAN)的技术路线之一。发送端让载波频率在一个符号周期内线性扫过整个带宽,接收端用与之匹配的本地啁啾做相关运算,把分散在频带上的能量重新聚拢。
它与 Wi-Fi、ZigBee 一类短距离技术的差异,并不在于某种传得更远的 Wi-Fi,而在于设计目标不同:后者以数据速率为主要目标,LoRa 以接收灵敏度和覆盖距离为主要目标,代价是速率较低。
二、弱信号为什么还能被解调
扩频带来的处理增益,使解调所需的最低信噪比可以为负值。也就是说,接收端允许信号功率低于噪声功率,这是 LoRa 与常规窄带方案的根本差异。
三、三个可调参数与权衡关系
1、扩频因子 SF(通常为 7 至 12)。SF 越大,单个符号持续时间越长,抗干扰能力越强,接收灵敏度越高,通信距离越远;单位时间内传输的数据量随之下降。
2、带宽 BW(常见 125 kHz、250 kHz、500 kHz)。带宽越窄,灵敏度越好,速率越低。
3、编码率 CR。通过前向纠错增加冗余比特,在信道条件较差时提升鲁棒性,减少重传。
三者共同构成距离、速率与功耗之间的三角权衡。不同扩频因子的信号在同一信道内具有近似正交性,可以并行传输,因此单台网关能够同时接收多个节点的数据。
需要说明的是,这种正交性并非理想正交,扩频因子相邻时隔离度有限,密集部署仍需进行容量规划。
四、为什么它比较省电
低功耗来自两个方面。一是接收灵敏度较高,发射端不必以较大功率工作,在国内 470–510 MHz 频段通常按较低的等效辐射功率即可建立链路。
二是通信呈突发式,设备大部分时间处于休眠状态,仅在收发瞬间唤醒,休眠电流通常在微安量级。
五、LoRa 与 LoRaWAN 属于不同层级
LoRa 是物理层的调制方式,负责把比特转换为无线电波。LoRaWAN 是运行在其上的网络层协议,负责组网、入网、加密与速率自适应,采用终端、网关、网络服务器的星形拓扑。
速率自适应(ADR)由网络服务器依据链路质量,调整节点的扩频因子与发射功率,使各节点以适当的速率通信,兼顾覆盖范围与能耗。
选型时的判断依据通常是:封闭园区可以采用私有协议,需要跨厂商互通与标准化管理时,LoRaWAN 更合适。
六、与 NB-IoT、ZigBee 的差异
对比维度
LoRa
NB-IoT
ZigBee
网络依赖
可自建网络,无需运营商
依赖运营商基站
自组网,覆盖范围有限
典型通信距离
开阔环境约 10 km,城区数千米
约 1–10 km,取决于基站覆盖
十米至百米量级
数据速率
约 0.3–50 kbps
约 20–200 kbps
2.4 GHz 频段为 250 kbps
功耗表现
极低,电池供电可用数年
较低,需计入运营商资费
较低,适用于室内短距
典型场景
抄表、农业、资产追踪
城市固定设施的广覆盖
家居与楼宇室内
一句话结论:是否自建网络、覆盖距离与数据速率,是三者在选型阶段最先需要区分的三项。
以上为常见量级,实际数值受设备型号、天线、地形与测试条件影响,不宜直接作为项目验收依据。
七、适用边界
1、带宽需求较高的业务。数据速率通常只在 0.3–50 kbps 量级,适合传感器读数与状态量,不适合图像、音频与视频回传。
2、需要频繁双向交互的实时控制。下行机会有限,端到端时延难以保证,实时控制类业务通常不建议采用。
3、依靠加大发射功率解决覆盖的方案。国内 470–510 MHz 频段按微功率短距离设备管理,等效辐射功率不超过 50 mW(约 17 dBm),单次发射持续时间不超过 1 秒,占用带宽不大于 500 kHz,并要求具备发射前搜寻等干扰规避功能。以提高功率或连续发射的方式扩展覆盖,在工程上不具备可行性。具体要求以设备用途所对应的法规条款为准。
4、节点密度高、上报频次高的城区部署。单网关并发容量有限,需要提前完成容量规划。
八、FAQ
Q1、LoRa 为什么能传几公里?
主要来自接收灵敏度而不是发射功率。扩频带来的处理增益使接收端可在信号低于噪声的条件下解调,配合较低的速率,通信距离可以达到数公里量级,具体距离仍取决于环境与天线条件。
Q2、LoRa 和 LoRaWAN 有什么区别?
LoRa 是物理层的调制方式,LoRaWAN 是基于 LoRa 的网络层协议,负责组网、加密、速率自适应与云端接入。前者决定信号如何传输,后者决定网络如何组织。
Q3、提高发射功率是不是就能增加通信距离?
在国内 470–510 MHz 频段,发射功率受微功率设备技术要求约束,不能通过加大功率解决覆盖问题。更常见的做法是调整速率、优化天线位置与安装高度,必要时引入中继。
Q4、LoRa 可以传输图片或视频吗?
不适合。数据速率通常只有 0.3–50 kbps,仅适合传感器读数、状态量与控制指令一类的小数据量业务。
九、总结
LoRa 的本质是一组工程取舍:用扩频换灵敏度,用低速率换距离与功耗。它的适用边界同样明确,既不适合高带宽回传,也不适合实时双向控制。
选型时应先明确测点数量、上报频次、供电方式与目的市场的频段要求,再结合现场测试确定设备形态与无线参数配置。
