文摘详情
LoRa 模块在终端节点里起什么作用?远距离和低功耗是怎么来的
http://www.gkong.com 2026-10-26 16:05 华允物联科技有限公司
给电池供电的节点配无线方案时,LoRa模块通常会进入备选范围。它挂在终端节点上,负责把传感器数据以低功耗方式发送到远处的 LoRa网关。要不要用LoRa,一般先看三件事:数据要传多远、每次传多少字节、现场有没有供电条件。
先分清一件事:LoRa与LoRaWAN不在同一层。LoRa(Long Range)是一种低功耗广域网无线调制技术,解决的是信号怎么发得远;LoRaWAN是建立在这一调制方式之上的网络协议,解决的是节点怎么入网、网关怎么转发、数据怎么鉴权。
通常所说的LoRa模块,是把射频芯片、外围电路与天线接口集成在一小块电路板上的无线组件,实现物理层的收发,是否内置 LoRaWAN协议栈取决于具体选型。
一、LoRa模块在终端节点里承担什么角色
1、分工。传感器与MCU负责采集与处理,模块只负责无线收发,两者一般通过UART或SPI相连,模块不参与应用层的数据运算。
2、链路位置。模块完成的是最后一公里的无线上报,既不直接连到云平台,也不与其他节点自组网;数据汇聚由网关完成,常见做法是星型拓扑,节点各自向网关上报。
二、远距离与低功耗是怎么来的
1、远距离不是靠加大发射功率换来的,而是取决于调制方式。
LoRa采用啁啾扩频(CSS)调制,把原本窄带的信号扩展到更宽的频带上传输,牺牲速率换取接收灵敏度。
这一取舍在工程上很常见:提高扩频因子能传得更远,代价是单个数据包在空中停留的时间变长、实际速率降低。
低功耗是工作方式的产物,而不是芯片本身耗电特别少。节点多数时间处于休眠状态,只在采集周期到达时短暂唤醒发送,发完立即回到休眠。一节电池用上几年,前提是上报频次很低、每次只发几十字节。同样采用电池供电,需要维持蜂窝网络注册与链路保持的 4G 模块,续航往往只有数周量级。
以上都属于LoRa物理层的能力范围;节点何时发送、采用哪一级速率,由上层方案或LoRaWAN协议决定。
2、频段是另一个特点。
LoRa一般工作在1GHz以下的免授权频段,常见频段包括433MHz、868MHz、915MHz,具体可用性随地区而异,国内民用计量类设备上多用470到510MHz。这类方案不需要像蜂窝网络那样办理SIM卡并支付流量费,前提是网关由自己部署。
三、和其他无线技术怎么选
以下把四种常见无线技术放在同一组维度上比较。
对比维度
LoRa
NB-IoT
4G 蜂窝
Zigbee / 蓝牙
传输距离
数公里,视距条件下更远
随运营商覆盖范围而定
随运营商覆盖范围而定
10 到 100 米
功耗
极低,电池可用数年
低
较高
低到中
速率
0.3到50 kbps,偏低
约数十到数百 kbps
Mbps 级
Zigbee 约250 kbps;蓝牙1到2Mbps
网络形态
星型组网,需自建网关
运营商网络,需插 SIM 卡
运营商网络,需插 SIM 卡
点对点或 mesh 组网
典型场景
表计、农业、资产追踪
表计、市政
视频、大流量
室内近场联动
一句话结论:先看数据量与传输距离,把可选范围缩小一半,再看功耗与现场是否已有网络。
需要说明的是,表中距离属于典型条件下的量级参考,实际数值随环境、天线与安装方式变化,不宜直接作为项目验收标准。
四、一套 LoRa 采集系统要配齐哪些部分
节点上的模块常被误认为是全部,完整链路至少包括四部分:采集数据的终端节点、汇聚数据的 LoRa 网关、把网关数据送回平台的回传设备、接收并管理数据的云平台。
回传环节最容易被忽略。LoRa 网关把多个节点的数据汇聚之后,仍需一条上行链路把数据送到平台,工业现场通常由工业级4G DTU 或工业路由器承担这一段公网回传。它不属于LoRa模块本身,却直接决定数据最终能否到达云平台。
五、FAQ
Q1、LoRa 和 LoRaWAN 到底哪里不一样?
LoRa是物理层的调制方式,决定信号能传多远、抗干扰能力如何;LoRaWAN是建立在这一调制方式之上的网络协议,负责入网鉴权、速率自适应与帧管理。
Q2、LoRa 模块可以直接连到云平台吗?
通常不能。模块工作在物理层,数据要先由LoRa网关汇聚,再经以太网、光纤或蜂窝网络等回传链路进入平台。真正具备公网出口的是网关一侧的回传设备。
Q3、国内使用LoRa需要办理频率许可吗?
470到510MHz 频段内的民用计量仪表类设备,属于微功率短距离设备的管理范畴,发射功率、单次发射时长等技术要求有明确限制。这类设备一般免于办理频率许可与电台执照,但技术要求与产品认证仍需满足;出口设备则按目的地的频段划分与限值执行。
Q4、LoRa 模块和4G DTU是什么关系?
两者承担链路的不同段落。模块负责节点到网关的无线上报,DTU 负责网关到平台的公网回传,二者可以配合出现在同一套系统里,也不是必须同时存在。
Q5、节点覆盖不到时能不能加中继?
LoRaWAN 的标准拓扑为星型,普通节点不承担转发任务。覆盖不足时通常优先增加网关数量,或调整网关天线的位置与高度,必要时再考虑支持中继的专用设备。
六、小结
LoRa 模块对应的是远距离、低功耗、小数据量这一类通信需求,填补了短距离无线与蜂窝网络之间的空隙。
选型时先看数据量与距离,再看现场是否具备现成网络与供电条件。
建议在部署前完成一次现场勘测,明确测点分布、上报频次与遮挡情况,据此确定网关数量与节点的工作参数。
