http://www.gkong.com 2026-10-26 16:07 华允物联科技有限公司
工业与市政项目的连接需求,多数集中在这样一类场景:数千只水表分散在楼栋之中,需要每天抄读;农田、山林里的传感器既无市电也无公网;市政井盖、路灯等散点设备,布线成本高,改用蜂窝模块又需承担额外的功耗与资费负担。LoRa 正是针对“点位分散、数据量小、电池需支撑较长时间、布线不现实”这类需求而生的。
需要先澄清的是,LoRa 本身不是一张“网”,而是一种物理层的无线调制技术(Long Range,长距离)。真正把它组织成网络、让大量终端互联的,通常是上层协议 LoRaWAN。
LoRa 的核心是一种叫线性调频扩频(Chirp Spread Spectrum,CSS)的调制方式,由 Semtech 主导,属于私有技术;LoRaWAN 则是由 LoRa 联盟维护的开放标准,定义了终端、网关、网络服务器之间的通信规则和网络架构(星型拓扑:终端—网关—网络服务器—应用服务器)。
两者的分工可以这样理解:LoRa 规定的是信号在空中的编码方式,解决的是微弱信号能够传出多远;LoRaWAN 规定的是设备之间如何对话、如何入网、如何保证安全,属于通信协议。只具备 LoRa 而不掌握 LoRaWAN,设备之间无法自动组网。
工作频段上,LoRa 使用免授权的 ISM 频段:中国常用 470–510 MHz,欧洲 EU868(863–870 MHz),美国 US915(902–928 MHz),以及 AS923、IN865 等区域。因为免授权,企业可以自行采购网关、搭建服务器,不依赖运营商。
LoRa 的本质是用“扩频”把窄带信号铺到更宽的带宽上发送,用数据速率换接收灵敏度和抗干扰能力。工程上由三个参数共同决定表现:
1、扩频因子(SF):常用 SF7–SF12。SF 越大,灵敏度越好、传得越远,但空中速率越低、单包占用时间越长。
2、带宽(BW):常用 125 / 250 / 500 kHz。带宽越宽,速率越高,但灵敏度略降。
3、编码率(CR):4/5 到 4/8,越高纠错越强、有效速率越低。
三者构成一个“三角权衡”:不可能同时拿到最远距离、最高速率和最低功耗,只能按场景取舍。
LoRa 的用武之地高度一致:数据包小、上报频率低、终端分散、供电困难。常见的几类:
1、智能表计:水表、电表、燃气表远程抄读是 LoRa 最成熟的落地场景。价值不在技术本身,而在于把人工巡检转为自动上报,漏损分析、异常告警才有数据基础。
2、市政与园区散点监测:井盖位移、路灯控制、垃圾桶满溢、消防栓压力,点位密、单点数据小、对时延不敏感,自组网能减少对运营商网络的依赖。
3、农业与环境监测:土壤墒情、气象站、大棚环境,往往地处偏远、无市电,太阳能板加电池配 LoRa 是常见组合。
4、工业低速遥测与资产追踪:设备振动/温度状态、能耗计量、仓库货物定位标签,适合布线困难或改造成本高的存量场景。
5、楼宇与建筑传感:温湿度、烟感、门磁等,可借助 LoRa 的穿墙能力减少重新布线。
6、畜牧/人员/车辆定位追踪、智慧停车:靠低功耗标签周期性上报位置或状态。
这些场景的共同点是:单次几十到几百字节、每天几次到几十次、对毫秒级时延没有要求,但对电池寿命和覆盖半径较为敏感。
判断一个项目是否适合上 LoRa,可以对照这四个问题:
1、终端是否电池供电、更换困难?
2、单次数据量是否在几十到几百字节?
3、上报间隔是否在分钟级以上?
4、点位是否分散、拉线或接入公网不现实?
四条基本吻合,LoRa 就值得进入候选范围。再和 NB-IoT 横向比较:
对比维度 |
LoRa |
NB-IoT |
频谱 |
免授权 ISM(如 470–510 MHz) |
授权蜂窝频段 |
网络部署 |
需自建网关与服务器 |
依托运营商基站 |
典型速率 |
约 0.3–50 kbps(低) |
几十至数百 kbps(更高) |
功耗 |
极低,终端可长期休眠 |
较低,常需维持连接 |
覆盖与穿透 |
视距远,依赖网关选址 |
依托基站,室内穿透较好 |
运维与漫游 |
自行维护,漫游弱 |
运营商托管,漫游强 |
一句话总结:对于点位分散、上报低频、计划自建专网并希望数据自主掌控的场景,LoRa 是较合适的方案;如果需要高带宽、低时延或跨地域漫游,则应优先考虑蜂窝物联网(NB-IoT / Cat.1 / 5G)。
Q1、LoRa 和 LoRaWAN 有什么区别?
LoRa 是物理层的无线调制技术,只解决信号怎么传得远;LoRaWAN 是网络协议,解决设备怎么入网、怎么对话、怎么加密。两者分属不同层次。
Q2、LoRa 的通信距离一般有多远?
郊区视距条件下通常可达 10 km,城区受建筑遮挡影响通常在 1–5 km 量级。实际距离还取决于天线、架设高度、发射功率与速率档位,应以现场实测为准。
LoRa 不追求“传得快”,它针对的是“远、省、小数据”这一类连接需求。理解它的能力边界,比记住传输距离更重要——工程成败往往取决于现场勘测、容量规划和合规配置,而不是单一技术标签。
