文摘详情
储氢压缩前最后一道关?燃料电池级氢气纯度怎么在线测
http://www.gkong.com 2026-11-05 10:49 南京创控科技有限公司
绿氢产出后需经过纯化、缓冲、压缩、储存多个环节。纯化至99.999%的产品氢先进入缓冲罐,再经压缩机加压送入储罐。压缩机入口这一测点,同时承担防爆与品质双重把关职能。
压缩机入口指标要求具体。H2纯度99.5至100 vol%,O2含量0至10 ppm,为压缩过程防爆的核心指标。微量水分0至50 ppm,防止压缩过程中冷凝带液腐蚀设备。产品缓冲罐终检线更为严格,O2低于5ppm,氮气低于50ppm,微量水分0至10ppm。上述指标对应燃料电池级氢气的品质要求。
压缩与储存环节的超标后果严重。杂质随氢气进入储罐后,整批产品均受影响,后续处理成本高。离线抽检难以覆盖连续波动。德国MZD绿氢纯度分析仪安装于压缩入口承担终检职能,量程设定在99.5%至100 vol%超窄区间,高灵敏度热导传感器追踪窄带内氢浓度变化。仪器线性误差低,响应快,受环境温度与流量影响小。同一设备中O2由伽伐尼传感器测量、量程0至500ppm,微量水分由五氧化二磷电解法测量、量程0至500ppm,氮气0至5000ppm计算输出。
压缩出口与储罐出口设置复测点。压缩机出口复测微量水分0至50ppm,确认压缩过程未引入额外水分。储罐出口复测微量水分0至10ppm与O2含量0至10ppm,保障长期储存后氢品质满足终端要求。储罐顶部气相O2含量0至10 vol%,长期储存后顶部可能积聚氧气,需设置防爆预警。
窄量程在线监测的核心价值在于提前捕捉纯度下滑趋势。压缩入口关口把控到位后,储罐、充装、外售各环节的品质风险均相应降低。选型时需明确,该仪表面向终检窄带测量,与电解槽出口宽量程氢仪功能定位不同。
了解更多请搜索“德国MZD Analytik”。
#燃料电池氢气纯度  #储氢前氢气分析  #氧含量检测  #压缩氢气纯度监测  #加氢站氢气品质
