文摘详情
退火炉里的氢气含量从5%到75%,几个百分点的差距就会影响到整炉产品
http://www.gkong.com 2026-10-29 11:27 南京创控科技有限公司
钢材光亮退火依赖稳定的氮氢保护气氛,氢气比例偏离设定值会破坏还原性环境。德国MZD热导式氢气分析仪以0至100%量程和快速响应,支撑这类工况的连续监控。
冶金行业的热处理车间里,氢气扮演着保护气氛的角色。钢、铜或黄铜的连续退火炉内充入氮氢混合气,氢气比例通常在5%至75%之间,具体数值随工艺要求调整。这层气氛的任务是维持还原性环境,金属表面才不会氧化,出炉的产品才有光亮的卖相。氢气浓度一旦偏低,氧化随之而来,整炉产品的质量都会受影响。
罩式退火炉的要求更进一步,部分工艺直接使用100%纯氢。氢气的传热性能远好于氮气,浓度控制精度决定传热速率的稳定性,最终体现在钢卷的机械性能上。
化工合成回路对氢气监测的依赖同样直接。氨合成塔的进料要求氢氮比维持在3:1的化学计量比,偏离这个比例,转化效率会下降,催化剂还可能受损。炼油厂的加氢裂化装置则需要跟踪高压循环气中的氢气消耗,浓度数据是管理催化剂使用寿命的依据。
这些工况有两个共同点:浓度跨度大,要求连续在线。德国MZD热导式氢气分析仪的量程覆盖0至100%,检测器无损耗且稳定性高,从5%的贫氢气氛到100%的纯氢工况都能用同一台仪表覆盖。遇到样气湿度大的场合,VaporSense™温湿度补偿技术会动态校正水蒸气对热导测量的影响,读数稳定性更有保障。
德国MZD Analytik GmbH的氢气分析仪广泛应用于冶金热处理与化工合成领域,了解更多请搜索“德国MZD Analytik”。
#氢气分析仪 #光亮退火气氛控制 #氨合成氢氮比 #加氢裂化循环气 #氮氢混合气监测
