http://www.gkong.com 2026-10-29 11:23 南京创控科技有限公司
产品氢缓冲罐的出厂指标中,氢气浓度要求99.5至100 vol%,微量水、氧、氮的限值全部进入ppm量级。德国MZD氢气纯度分析仪以多参数集成方案完成这一检测任务。
粗氢经过纯化干燥系统处理后,纯度从约99%提升到99.999%以上,随后进入产品氢缓冲罐等待出厂。这里的出厂检测近乎苛刻:氢气浓度要在99.5至100 vol%区间内确认,微量水分控制在0至10 ppm,氧含量必须小于5 ppm,氮含量不得超过50 ppm。任何一项超限,这批氢气都不能放行。
四项指标对应不同的测量原理,传统做法是配置多台仪表。德国MZD氢气纯度分析仪把它们收进一台设备:氢气通道采用高灵敏度热导传感器,在99.5%至100 vol%的窄量程内工作,灵敏度高且线性误差低;氧通道使用伽伐尼传感器,水分通道基于五氧化二磷电解法,两个通道的量程均为0至500 ppm;氮含量0至5000 ppm由计算给出。
窄量程设计是德国MZD氢气纯度分析仪的核心竞争力。产品氢的浓度波动幅度本来就小,宽量程仪表的满量程误差足以淹没真实变化,窄量程热导通道则把全部分辨能力集中在那0.5个百分点上,微小的纯度漂移也能被及时捕捉,为判断绿氢纯度是否达标提供可靠数据。
除了出厂关口,德国MZD氢气纯度分析仪还适合部署在氢气压缩环节。压缩机入口要求氢气纯度99.5至100 vol%,其中氧含量是压缩过程防爆的核心指标,微量水分则关系到冷凝液击与设备腐蚀风险,一台仪表同时盯住了这三项。
德国MZD Analytik为绿氢项目提供从电解槽到储运端的完整测量方案,这款氢气纯度分析仪是其中的核心产品之一。了解更多请搜索“德国MZD Analytik”。
#氢气纯度分析仪 #高纯氢出厂检测 #氢气微量水检测 #氢中氧含量分析 #氢气质量监控
