文摘详情
串口服务器透传是什么?数据转发原理与适用边界一次讲清
http://www.gkong.com 2026-11-24 14:24 华允物联科技有限公司
工业现场的 PLC、仪表、传感器大多只提供 RS-232 或 RS-485 串口,要把数据送进以太网和上位机,常见的做法是加一台串口服务器,把串口数据原样搬到网络上。这类用法在产品参数表里通常写成透传(Transparent Transmission,透明传输)。
透传解决的是通道问题,不解决协议问题。这两件事在实际项目里经常被混在一起,设备买回来才发现数据读不出来。
一、透传是什么
透传指的是设备在串口与网络之间搬运数据时,不解析、不修改、不增减应用层内容。串口侧收到什么字节,就按原有顺序封装进网络报文发出;网络侧收到什么字节,也原样从串口输出。
对两端设备来说,中间这台转换设备不改变任何一方的通信逻辑。下位的仪表、PLC 不需要知道对面连的是网线还是串口线,上位机原有的串口程序也不用改动。
需要注意的是,透传不等于协议转换。协议转换会解析 Modbus RTU 报文,再重新封装成 Modbus TCP,或者映射为 MQTT 报文上传,好处是能跨协议互通,代价是要配置并维护寄存器映射;透传只搬运字节流,对原有程序没有侵入,可以兼容私有协议,前提是两端使用同一套协议。判断依据通常是两端是否需要读懂报文内容,而不是设备名称。
一句话结论:透传保持原有报文不变,协议转换则要重建报文的含义。
二、数据是怎么转发的
典型链路是现场串口设备 → 串口服务器 → 以太网 → 上位机,整个转发过程可以拆成四步。
1、串口接收。UART 按配置好的波特率、数据位、校验位、停止位接收字节并存入缓冲区。串口参数必须与现场设备完全一致,波特率或校验位错一位,收到的就是乱码。
2、打包切帧。串口数据是连续字节流,需要切成帧才能走网络。常见两种打包条件,满足其一即转发:一是长度打包,累计字节数达到设定值立即发送;二是间隔打包,相邻字节之间的空闲时间超过设定值即判定一帧结束。两种条件都可以调整。以 HY-E504 串口服务器为例,打包长度可在 1~1024 字节、打包间隔可在 1~300ms 之间设置,用来适配不同设备的帧结构。
3、网络传输。打包后的数据加上 TCP 或 UDP 协议头,按设定的工作模式发往对端。TCP 可靠有序,UDP 开销低但不保证送达。
4、反向解封装。对端返回的数据到达后,剥掉协议头,按串口参数逐字节发回现场设备,方向相反,逻辑对称。
三、三种工作模式怎么选
透传本身不挑协议,通道由谁发起则有区别。常见工作模式对比如下。
工作模式
连接发起方
典型适用场景
TCP Server
串口服务器监听端口,上位机发起连接
局域网内 IP 固定、上位机主动轮询采集
TCP Client
串口服务器主动连接远端服务器
现场无固定公网 IP、需要主动上报云端
UDP
无连接,直接收发
高频小报文、允许偶尔丢包的场景
一句话结论:连接方向取决于现场有没有固定公网 IP,报文特征决定选 TCP 还是 UDP。
四、透传解决不了什么
理解边界比理解原理更重要。
1、不解析协议。需要把 Modbus RTU 转成 Modbus TCP、MQTT 这类上云需求,纯透传做不到。不少串口服务器把协议转换做成了另一种工作模式,例如 HY-E504 同时支持 Modbus TCP/RTU 协议转换,两者按需切换,不在同一条链路上混用。
2、不保证实时。TCP 的可靠性依赖重传,链路抖动会直接反映到串口侧的收发节奏上。运动控制这类硬实时闭环不适合依赖透传链路。
3、存在粘包与拆包现象。TCP 是字节流协议,本身没有报文边界,一帧数据可能被拆成几个包,几帧也可能连成一个包。对包长敏感的应用必须在应用层增加拆包机制,现场调试中不少数据错位的问题都出在这里。
4、不天然安全。明文透传适合内网,跨公网使用时应当选择支持 SSL/TLS 加密的设备或通道。
五、选型要核对哪几项
核心原则不是比参数,而是看场景。以下四项建议优先核对。
1、打包机制是否可调。打包长度与打包间隔能不能匹配现场设备的帧结构,直接决定数据是按时送达还是被拆散。
2、可靠设计是否到位。断线重连、心跳包、看门狗在无人值守场景里直接影响可用性。
3、供电与安装方式。导轨式安装、宽压输入更适合配电柜,5~36V 宽压供电可以同时兼容常见的 12V 与 24V 现场电源。
4、功能按需选择。纯内网透传不必为 MQTT、边缘计算这类用不上的功能付费。
六、常见问题
Q1:透传和协议转换可以同时使用吗?
可以。多数串口服务器按串口或 Socket 分别设置工作模式,同一条链路使用其中一种,同一台设备的不同串口可以分别配置。
Q2:端口能连上,为什么读不到数据?
先核对串口参数是否与现场设备一致,再检查打包条件。间隔打包设置过长,短帧会被延迟发出;长度打包设置小于实际帧长,一帧会被拆成多段。
Q3:TCP 和 UDP 该怎么选?
需要确认送达、报文长度较大的场景用 TCP;高频小报文、过期即失效的场景用 UDP。两者都不保证确定性时延,实时性要求高的闭环控制不适合放在这类链路上。
Q4:透传能不能直接上云?
可以。只要云端开放 TCP 端口并接收原始字节,透传链路就能把数据送到对端;但多数云平台要求 MQTT 或约定的 JSON 格式,这时需要协议转换或网关侧处理。
七、小结
透传的本质是用一段网络替代一段电缆,把老设备的通信能力平移到新网络上,协议与程序都保持原样。
它能做的很明确:不改协议、不改代码,把串口数据送上网络;做不到的也很明确:不解析协议、不保证实时、不提供加密,这几项需要协议转换或网关层补齐。选型前先确认现场设备的串口参数、帧结构与上云要求,再判断该用透传还是协议转换,比逐项对照参数表更有效。
