文摘详情
4G 还是 5G 工业路由器?一张决策树定方案
http://www.gkong.com 2026-11-26 13:46 华允物联科技有限公司
工业项目组网时,绕不开一个问题:这台设备上 4G 还是 5G 工业路由器。常见的直觉有两种:一种是“5G 更新更快,肯定选 5G”,另一种正好相反——“4G 便宜成熟,何必多花钱”。两种说法都有道理,但都不完整。
先给结论:这不是新旧之争,而是场景匹配问题。匹配对了,4G 的性价比往往更高;匹配错了,5G 多花的预算换不来对应的收益,4G 则可能给项目留下隐患。
本文不偏向任何一种制式,只给一棵能落地的选型决策树,四步走完,方案基本可以定下来。
一、先把本质搞清楚:差的不只是网速
4G 和 5G 工业路由器的底层是同一套架构:蜂窝网络加路由转发,把现场的 PLC、传感器、摄像头、串口设备接入公网或专网,再靠宽温运行、看门狗、断线重连、VPN 加密这些工业级设计保证链路稳定。共同的底盘是一样的,差别集中在四个维度。
1、带宽
4G 以 Cat4 档为主流,实际下行速率通常在几十 Mbps 量级,传传感器读数、PLC 状态、云平台上报足够;5G 理论峰值可达 Gbps 级,实际值取决于运营商覆盖和小区负载,未必能全部发挥。
2、时延
4G 端到端时延通常在几十毫秒;5G 空口时延可以压到个位数至十几毫秒,对视频回传、远程控制这类等不起的应用是硬价值。但要注意,低时延承诺依赖网络侧的切片或专网配置,只换终端不换网络,收益有限。
3、覆盖与穿透
4G 网络经过多年建设,覆盖广度和弱信号下的稳定性更成熟;5G 主力频段更高,穿透损耗更大,在没有室分系统的厂房深处、地下室、山坳里,5G 信号甚至可能弱于同位置的 4G。进场先测信号,是选型的铁律。
4、成本与功耗
同防护等级下,5G 整机价格通常比 4G 的整机价格高,模组功耗明显更大,流量资费也更贵,对太阳能供电、电池供电的项目尤其不友好。
二、核心差异对比表
下面这张表把两类设备的关键差异放在一起,方便逐行对照自己的项目。
对比维度
4G 工业路由器
5G 工业路由器
实际下行带宽
几十 Mbps 量级(Cat4 档)
数百 Mbps 至 Gbps 级,视覆盖而定
端到端时延
几十毫秒
个位数至十几毫秒(需网络侧配置配合)
覆盖与穿透
网络成熟,弱信号表现稳定
高频段穿透弱,厂房深处需实测
功耗
较低,适合太阳能/电池供电
明显更高,需评估供电与散热
整机与流量成本
低,生态成熟
比4G的价格高
典型场景
抄表、PLC 采集、状态上报、告警
视频回传、机器视觉、AGV 调度、远程控制
一句话结论:带宽和时延决定 5G 的上限,覆盖、功耗和成本决定 4G 的基本盘,多数工业小数据场景落在 4G 的基本盘之内。
三、选型决策树:四步定方案
1、先问传什么
只传小数据(传感器读数、开关量、Modbus 寄存器、告警信息),4G 足够,直接进入第 3 步核对覆盖;要传视频流、做远程运维桌面、跑边缘计算上云,进入第 2 步。
2、再问等多久、有多少
业务要求毫秒级响应(远程驾驶、机器视觉质检、AGV 高精度调度),或单站点持续上行超过几十 Mbps,倾向5G,同时确认运营商切片或专网的可行性;时延容忍在百毫秒以上、带宽中等,4G加链路备份即可。
3、问电从哪来、信号够不够
进场实测是前提:现场5G信号明显弱于4G(厂房深处、地下室、偏远矿区很常见),优先4G,或选5G/4G双模设备留出回退空间;太阳能、电池供电,优先4G控功耗;市电稳定、机柜部署,两者皆可,按前两步的结论走。
4、问预算多少、周期多长
项目周期三年以上、未来确定要上视频或高带宽业务,可以一步到位选5G,或直接选双模机型;预算紧、需求明确,4G先跑起来,选协议兼容性好的机型,后端迁移成本低。
四步的落点可以压成一句话:传什么定带宽,等多久定时延,电从哪来定功耗,预算多少定档次。
四、三个典型场景
1、抄表与设备状态上报
水表、电表、PLC状态上云,数据量小、频率低、时延不敏感,是4G 的主场。选一台 Cat4档的工业路由器即可,例如HY-R242这类机型,双10/100M 网口、支持 Wi-Fi AP/STA,配合心跳包、注册包和VPN保活,数据采集与链路稳定的需求都能覆盖,功耗和成本也压得住。
2、视频监控与远程运维
多路摄像头汇聚回传、工程师远程调试上位机,带宽和时延同时上台阶,5G的价值在这里才真正体现。不必一步到位选满配5G:RedCap 轻量化5G路由器在带宽、成本、功耗之间取了折中,再配双SIM卡做链路备份,适合从4G平滑升级的项目。
3、边缘计算与汇聚网关
现场要做协议转换、本地缓存甚至视频分析,就不只是路由器的问题了,要选带多路RS485/RS232、支持TF卡和边缘计算能力的5G工业网关类产品。设备形态上一个档次,预算也要相应上浮。
五、边界与局限
本文对比基于公开的蜂窝网络规格与常见工业部署经验,几点前提需要说清:
其一,文中速率、时延均为典型量级而非承诺值,实际以现场路测和运营商SLA为准;
其二,5G的低时延优势依赖网络侧切片或专网配套,公网拥塞时段的时延抖动需实测;
其三,运营商4G频谱存在重耕调整的长期不确定性,长周期项目建议向属地运营商核实网络规划;
其四,无论选哪种制式,VPN、访问控制和固件更新机制都不可省,空口加密不等于业务安全。落地前建议先做小规模试点,用实测数据替代参数表决策。
六、常见问题
Q1、5G工业路由器能兼容4G卡吗?
通常可以。主流5G模组向下兼容4G,在未覆盖5G的区域会自动回落到4G网络工作,SIM卡本身不区分制式。
Q2、现有4G方案有必要现在换成5G吗?
取决于业务是否需要大带宽或毫秒级时延,而不是设备新旧。抄表、状态上报这类小数据场景,4G仍是合理选择;确有视频回传或高并发需求时,再评估迁移。
Q3、为什么厂房里5G信号有时不如4G?
5G 主力频段更高,绕射和穿透能力弱于 4G 的低频段,厂房深处、地下室这类位置衰减明显。这也是进场先测信号、双模机型值得考虑的原因。
Q4、RedCap和普通5G有什么区别?
RedCap是3GPP在R17中定义的轻量化5G标准,裁剪了带宽、天线数量和功耗指标,成本更低,定位于工业中速场景,性能介于4G与满配5G之间。
七、小结
4G和5G不是替代关系,是分工关系:小数据、低功耗、广覆盖交给4G,大带宽、低时延、高并发交给5G。文中速率、时延与成本均为典型量级,最终方案应以现场实测为准。建议选型前按“传什么、等多久、电从哪来、预算多少”四步走一遍决策树,再以小规模试点验证结论。
