http://www.gkong.com 2026-11-24 14:39 华允物联科技有限公司
LoRa 标称覆盖可达数公里,但终端一旦移动,数据就容易中断。人员定位卡从 A 栋走到 B 栋、巡检终端进入管廊死角、资产标签随叉车驶出库区,链路往往在此时断开,需要重新入网才能继续上报。因此常有一个疑问:LoRa 能否像 Wi-Fi 那样,在多个网关之间自动完成无缝切换。
先给结论:LoRa 场景下所说的“无缝切换”,依靠的并不是切换动作,而是多个网关同时接收、由网络服务器择优。以下从单网关的覆盖边界讲起,说明这套机制成立的条件、容易失效的环节,以及部署时的判据。
LoRa 面向低功耗、远距离、小数据量设计。速率通常在零点几 kbps 到几十 kbps 之间,两节电池可支撑终端运行数年,城区覆盖范围约数百米至一两公里,开阔环境可达数公里。
问题在于,这个覆盖半径是围绕固定点位规划的。人员定位卡、巡检手持机、车载资产标签这类终端一旦移动,就会在覆盖区边缘反复进出。边缘地带信号波动较大,丢包率通常明显上升;离开覆盖区则直接断连,还需重新完成一次入网流程。单网关的覆盖边界,往往就是移动业务的连续性断点。
以下讨论以 LoRaWAN 星型组网为前提,即终端、网关、网络服务器三段结构。LoRa 的上行报文采用广播方式发送,终端发出一帧,接收范围内的所有网关都能收到。每个网关收到同一帧后,会附带信号质量信息(RSSI、SNR 等)转发给网络服务器;服务器对同一帧做去重,保留质量最好的一份,下行指令也交由当前链路质量最好的网关发出。
由此可以得出一个结论:终端在多个网关之间移动时,不需要发起任何切换信令。设备地址与会话密钥保持不变,只要新覆盖区的网关能够收到上行帧并转发到同一网络服务器,业务层看到的仍是一条连续的数据流。所谓无缝,实质是没有切换动作,因而也没有切换时延。
这与 Wi-Fi、蜂窝网络中终端主动扫描、逐个协商的流程并不相同。
LoRaWAN 1.1 规范中确实定义了跨网络的 backend 漫游,但该机制面向跨运营商场景,多数私有化部署用不上。工程上所说的多网关漫游,指同一网络服务器管辖下的多网关协同接收。
原理成立不等于现场可用。实际项目中切换区丢数据、终端掉线,多数出在以下四个环节。
相邻网关的覆盖交界处信号波动最剧烈。重叠带不足时,终端穿过交界区会出现两侧都收不好的死区;两个网关的链路质量长期接近时,服务器的择优结果与 ADR 链路评估也可能反复变化,下行路径随之来回改选。多网关部署需要在预期移动路径上留出足够的重叠带,并做好频点规划,避免同频互扰。
终端移动后,与最佳网关之间的链路质量随之改变,ADR 需要若干个上行周期才能完成速率与发射功率的调整。速率偏高会导致边缘收不到,偏低则过多占用空口时间。移动场景应预留足够的边缘裕量。
Class A 终端只在上行结束后开启两个很短的接收窗口,服务器必须选对下发网关,并使下行时刻与窗口精确对齐。网关与网络服务器的时间基准不一致时,下行容易丢失。对下行业务敏感的场景,这一环节最容易出问题。
LoRa 网关承担的是转发角色,收到帧后需要通过以太网或 4G 回传至网络服务器。多网关部署时,回传的稳定性常被忽略。网线难以到达的点位,回传通常改走运营商网络,由网关内置的 Cat.1 模组完成,选型时需关注宽压供电、看门狗与断网缓存等异常处理能力,回传链路的稳定性直接决定整套 LoRa 网络的数据连续性。
终端的工作模式直接决定移动场景下的下行可达性。三种模式的差异见下表。
对比维度 |
Class A |
Class B |
Class C |
功耗 |
最低 |
中等 |
最高 |
移动切换表现 |
下行依赖窗口调度,切换期下行易丢 |
可定时收下行,但对同步精度要求高 |
切换最顺畅,下行几乎不丢 |
适用场景 |
电池供电的传感与上报 |
定时抄读、批量下发 |
移动性强、实时性要求高、有供电保障 |
一句话结论:下行接收机会越多,移动场景下的表现越稳定,功耗也越高。
以下边界需要明确。
协议层没有硬切换机制可以兜底,链路质量高度依赖部署密度。重叠带不足时,丢包难以避免。
单帧空中时间与扩频因子直接相关。SF12 的单符号时间约为 32.8 ms(公开规格),一帧包含前导与载荷,符号数量在数十个以上,空中时间通常在数百毫秒量级。高速移动叠加多普勒效应后,切换区的成功率通常明显下降,车载高速场景需慎重评估。
不同厂商、不同网络服务器之间的漫游缺乏通用标准。LoRaWAN 1.1 的 backend 漫游面向跨运营商场景,私网跨平台组网需提前确认互操作性。
Class A 的下行可达性受接收窗口与单次发射时长约束,依赖频繁下行业务的场景,不宜全部交由 LoRa 承担。
终端为固定传感节点时,并不存在切换问题,多网关分集接收可自动兜底,重点在频点规划与去重策略。慢速移动场景,例如人员巡检、资产盘点,协议原生机制已经足够,应把重叠覆盖带与 ADR 裕量做扎实。高速移动或强下行业务场景,需先评估 LoRa 是否适用,不宜强行承载。
LoRa 的多网关漫游不依赖切换动作:覆盖区重叠到位,网络服务器择优接收,终端不必参与任何切换流程。工程重点不在协议本身,而在覆盖重叠、ADR 裕量、时间基准与回传链路这些部署细节。选型阶段宜先在预期移动路径上做一次覆盖测试,记录不同点位的 RSSI、SNR 与丢包率,再据此确定网关数量与安装位置。
