主从式逆变器并联建模、分析和实现
莱姆电子(中国)有限公司
赵魏
浙江大学   电气工程学院     浙江省  杭州市  310027
 Modeling, Analysis and Implementation of Master-Slaver Inverter Parallel Operaton
ABSTRACT: The master-slaver parallel operation of multi-inverter is proposed in this paper. The paralleled inverters share the same outer voltage loop and the current of each individual inverter is distributed automatically. The small signal model of this scheme is analyzed, which includes the model of individual inverter. The experimental results verify the validation of the proposed model and scheme.
KEY WORDS: Inverter Parallel Operation Master-Slaver Small-Signal Model
摘要: 本文从简单、实用的角度出发,采用共电压外环的主从并联方案,实现了两台1 k VA 逆变器的并联,并用小信号模型分析了单台逆变器的建模和设计方法,最后给出了相关试验波形和结论。
关键词:逆变器并联 主从方式 小信号模型
1        引言
随着现代通信技术、计算机网络技术和先进制造技术的发展,计算机和现代通信设备对电源的要求越来越高。并联技术因其可靠性高、系统扩容方便、易于标准化和模块化等优点而成为近年来研究的热点。逆变器的并联技术主要有集中式控制方案、主从式控制方案、平均电流瞬时值控制方案、有功无功控制方案、下垂特性调节方案等。这些方案各有优缺点。本文从简单、实用原则出发,采用主从并联方案实现了两台1 k VA 逆变器的并联。第二节简单的描述了主从并联系统的结构;第三节用小信号模型详细的对单台逆变器建模,并分析各参数对系统的影响;第四节给出了相关实验波形和分析;最后做了简单的总结。
2        主从逆变器并联模型
1是两台基于主从方式的逆变器并联方案系统框图。
  主从式并联方案工作原理如下:主模块采用输出电压外环、电感电流内环双环控制,以保证输出电压的正弦度、提高系统的动态特性、减小静态误差。主模块的电压参考信号Vref与输出电压相减,经PI调节后,作为电感电流的基准,此基准信号通过并联线同时作为从机模块的电感电流基准。由于主机和从机共用一个电感电流基准。他们之间的耦合关系使得系统能够达到自动均流的效果,而不需要额外的均流控制器。基于共电压外环的主从并联方案具有如下优点:
Ø         不需额外均流控制电路,可以自动实现系统的均流功能
Ø         不需要额外的锁相环电路
Ø         设计简单,相对可靠
同时,由图1可以看出,在不考虑输出功率连接线阻抗的情况下,逆变器主从模块的设计与一般单台逆变器的设计方法相同。下一节采用小信号模型分析和设计单台逆变器参数。
3        单台逆变器小信号模型和参数设计
单台逆变器的模型见图2。其中Vdc是母线电压;LfCf是逆变器的滤波电感和滤波电容;R是输出负载;Rf是滤波电感的等效电阻;M是占空比,是一非线性函数。由于滤波电容的等效电阻非常小,对系统的影响不大,一般不予考虑。
上述模型是非线性的,在SPWM工作方式下,如果载波频率fs远远大于基波频率f,则可以通过平均值模型进行线性化。然后在静态工作点附近做扰动,得到逆变器的小信号方程如下:
就逆变器的控制方法而言,主要有单电压环瞬时值调节;电感电流内环、电压外环瞬时值调节;电容电流内环、电压外环瞬时值调节三种方案,考虑到并联时,为了减小环流,应尽可能的让逆变器呈电流源性质,因此采用电感电流内环、电压外环瞬时值调节方案。其框图见图3
电感电流内环空载、满载下的Bode图如图4
              图4电感电流内环空、满载下bode
公司名称: 莱姆电子(中国)有限公司
联 系 人: 王先生
电  话: 010-80484303
传  真: 010-80484303
地  址: 北京市顺义区林河工业区林河大街28号院
邮  编: 101300
该厂商相关技术文摘:
LEM漏电流传感器CTSR系列自检功能浅析
LEM新一代电流传感器HO系列OCD(过流检测)功能浅析与妙用
能量管理的好帮手——车载能量计量表EM4TII
LEM电流传感器HO-NPPR的实用编程功能
传感器在光伏并网发电中对直流注入量抑制的影响
莱姆-单体蓄电池温度在线监测
基于 FLUX 的 HALL 电流传感器磁场仿真研究与分析
促进太阳能发电有赖精确的电流测量
基于ARM9与LEM传感器的蓄电池在线监测硬件平台
阀控式铅酸蓄电池VRLA的维护与监测
车载能量测量促进环境保护 测量数据有助于节能驾驶
连续电池监测可以提高UPS可靠性、降低成本
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
