电流电压传感器在逆变弧焊电源中的应用
莱姆电子(中国)有限公司
  闭环电流传感器的基本工作原理是:与开环电流传感器不同,在磁环上饶有副边补偿绕组。霍尔元件与辅助电路产生的磁补偿电流流过该绕组,与被测电流产生的磁场相平衡,使气隙处磁通始终为零。该磁补偿电流同时从传感器输出,可精确反映原边电流。外接采样电阻后,可以把电流信号转变为电压信号。其特点是频带宽、精确度和线性度好、低温漂、响应快,但价格稍贵。由于是电流型输出,故在噪声强的场合抗扰性能较好。
  常用的霍尔电压传感器是闭环式的,其内部结构及工作原理与闭环电流传感器类似。不同之处是磁环上还饶有原边线圈,使用时串接限流电阻后接在被测电压上,被测电压由此变为电流信号进入传感器内。根据限流电阻是外串还是内置,传感器也分为两种。传感器输出电流可精确反映被测电压,外接采样电阻后,可以把输出电流信号转变为电压信号。其特点是能实现高压检测,其它与闭环电流传感器类似,但由于其原边线圈匝数较多,故响应速度低于闭环电流传感器。
  几种北京莱姆电子有限公司传感器的主要参数如表1、表2所示。
表1    电流传感器参数
型号
类型
原边额定电流
副边输出
总体精度
响应时间
LA100-S
闭环
100A
100mA
±0.5%
<1μs
HAL400-S
开环
400A
4V
±1%
<3μs
表2    电压传感器参数
型号
类型
原边额定电压
副边输出
总体精度
响应时间
LV25-200
闭环
200V
25mA
±0.8%
<15μs
LV100-600
闭环
600V
50mA
±0.7%
<90μs
  如前所述,逆变弧焊电源中一次侧电流的检测要求速度快,电压较高,因此可以选用LV100-600和 LA100-S进行电压电流的信号采集;而二次输出侧的滤波时间常数一般较大,电流变化速度较低,输出电压一般只有几十伏,因此可以选用LV25-200和 HAL400-S进行电压电流的信号采集。
3 新技术新标准对信号采集方式的要求
  随着技术的快速发展,各种单片机、PLC、DSP等数字化芯片在各种逆变式弧焊电源中得到了越来越多的应用,提高了产品的各种使用和控制性能。但是这些芯片工作电压低、工作频率高,对噪声敏感,必须采取多重抗干扰措施才能正常工作。其中输出电压电流信号的采集宜采用霍尔传感器,否则很难满足要求。
  电磁环境问题日益突出,引起世界各工业发达国家的重视。1989年欧共体颁布了89/336/EEC指令,明确规定自1996年1月1日起,所有电子、电器产品须通过EMC检测方可进入欧洲市场。为了尽快与国际接轨,我国也将在两年内出台电焊机电磁兼容性检验标准。届时,不能通过认证的产品将不得生产及销售,这将是一个非常严峻的问题,必须从现在起就要有所准备。在电焊机的抗扰性试验中,有静电放电、射频辐射电磁场等多项试验内容。设计考虑不严密,在试验中很可能造成焊机工作不正常,甚至造成器件的损坏。为了避免这种情况的出现,采用电隔离型的电压电流传感器是明智的。
4 传感器应用中需注意的若干问题
  除了要根据使用场合正确选择传感器的类型和参数外,在使用中要注意传感器不应置于强磁场中,信号线应避开强干扰源,通过电流传感器的导体温度不得高于90℃。采样电阻阻值的选择要考虑传感器的输出能力,否则可能会造成焊机输出电流的失控。
  为进入国际市场,应采用通过国际安全认证的产品。另外,还应采用满足ROHS指令的产品,这都将是不可回避的问题。
  传感器质量对保证焊机正常工作关系很大,切不可只追求便宜。笔者就多次遇到因传感器损坏、线性度差、厂家随意改变参数引起传感器输出饱和造成的整机质量问题。
5   结束语
  电压电流传感器在各方面都具有明显的优越性,近年来在价格上也有了较大的下降,为了提高我国机电产品的性能和可靠性,有必要进行大力的推广。
参考文献:
[1] 电压电流传感器[EB/OL].北京莱姆电子有限公司
 http://www.lem.com.cn/about/index.htm
[2] 陈树君.电焊机的电磁兼容性测试[J].电焊机资讯专栏,2006,225(2):9-13.
[3] 钱振宇.开关电源的电磁兼容性设计与测试[M].北京:电子工业出版社,2005.
  作者简介:尹海(1956-)男,浙江临海人,副教授,硕士,主要从事逆变焊机的研发工作,发表论文10余篇,曾获国家科技进步二等奖等多项奖励,现任山东山大奥太电气有限公司研发中心总经理。
工作单位:山东山大奥太电气有限公司
通信地址:山东 济南高新技术开发区颖秀路山大科技园 250101
电话:0531-88879126;13905414581。
E-mail:yinhai007@hotmail.com
公司名称: 莱姆电子(中国)有限公司
联 系 人: 王先生
电  话: 010-80484303
传  真: 010-80484303
地  址: 北京市顺义区林河工业区林河大街28号院
邮  编: 101300
该厂商相关技术文摘:
LEM漏电流传感器CTSR系列自检功能浅析
LEM新一代电流传感器HO系列OCD(过流检测)功能浅析与妙用
能量管理的好帮手——车载能量计量表EM4TII
LEM电流传感器HO-NPPR的实用编程功能
传感器在光伏并网发电中对直流注入量抑制的影响
莱姆-单体蓄电池温度在线监测
基于 FLUX 的 HALL 电流传感器磁场仿真研究与分析
促进太阳能发电有赖精确的电流测量
基于ARM9与LEM传感器的蓄电池在线监测硬件平台
阀控式铅酸蓄电池VRLA的维护与监测
车载能量测量促进环境保护 测量数据有助于节能驾驶
连续电池监测可以提高UPS可靠性、降低成本
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
