变频器常见故障分析与对策
上海津信变频器有限公司
 随着变频器使用的普及,越来越多的用户在日常工作中会遇到变频器报警跳闸的故障情况,为了帮助客户更好地使用变频器,减少设备停机时间,我们总结了如下变频器常见故障及其排除对策。
一.    过电流
 原因:变频器的输出电流超过过电流检测值(约为额定电流的200%)。
 解决办法: 检查输入三相电源是否出现缺相或不平衡
                     检查电机接线端子(U、V、W)电路之间有无相间短路或对地短路
                     检查电机电缆(包括相序)
检查编码器电缆(包括相序)
检查电机功率是否匹配
检查在电机电缆上是否含有功率因数校正电容或浪涌吸收装置
检查变频器输出侧安装的电磁开关是否误动作
检查变频器的加速时间
检查变频器的参数设定(电机相关参数)
二.    过载
 原因:变频器的输出电流超过电机或变频器的额定负载能力(约为额定值的160%)。
 解决办法: 检查负载是否过重
                     检查变频器输出三相是否平衡
检查变频器的加速时间
检查变频器的参数设定(电机相关参数)
三.    过电压
 原因:变频器的中间电路直流电压高于过电压的极限值。
变频器输入电压范围
3*200-240VAC
3*380-500VAC
3*550-600VAC
过电压极限值
约425VDC
约855VDC
约975VDC
 解决办法: 检查电源电压是否在规定范围内?
                     检查变频器的减速时间是否设置过短,如过短,延长减速时间。
                 是否正确使用制动单元?
                     降低负载惯量或放大变频器容量
四.    欠电压
   原因:变频器的中间电路直流电压低于欠电压的极限值。
变频器输入电压范围
3*200-240VAC
3*380-500VAC
3*550-600VAC
欠电压极限值
约211VDC
约402VDC
约557VDC
 解决办法: 检查电源是否存在停电、瞬间停电、主电路器件故障、接触不良等
                     检查电源电压是否在规定范围内
                     检查供电变压器容量是否合适
                     检查系统中是否存在大启动电流的负载
五.    接地故障
 原因:变频器输出侧的接地电流,超出变频器的整定值。
 解决办法: 检查电机的对地绝缘
                     检查电机电缆的对地绝缘
六.    输入电源缺相
 原因:变频器直流环节电压波动太大输入电源缺相或。
 解决办法: 检查变频器的供电电压,是否缺相?
            检查输入三相电源电压不平衡度是否超过4%?
                     检查负载波动是否太大
检查变频器的三相输入电流是否平衡,如果三相电压平衡但电流不平衡则为变频器故障,请与厂家联系
七.    输出缺相
 原因:变频器检测输出某相无输出电流,而另两相有电流。
 解决办法: 检查电机
            检查变频器和电机之间的接线
            检查变频器三相输出电压是否平衡
八.    过热故障
 原因:变频器的散热器温度,超出变频器的整定值。
 解决办法: 检查环境温度是否超过标准
                     检查变频器的散热风机工作是否正常,散热风道有无堵塞
            检查变频器散热器的温度显示值
九.    变频器内部故障
 原因:变频器内部自检报电子元器件损坏。
 解决办法: 断电再上电,看故障能否复位
                     如果故障依旧,为变频器损坏,请与厂家联系
获取更多帮助和支持,请登陆上海津信变频器有限公司网站 www.sinodrive.com 或 www.4008886560.com 。拨打上海津信变频器专业服务中心7/24技术支持热线400-888-6560,随时与我们联系。
公司名称: 上海津信变频器有限公司
联 系 人: 杨凤兰
电  话: (021)-6561 8877
传  真: (021)-6560 0454
地  址: 上海市虹口区汶水东路918号信南都市工业园区5号楼一楼
邮  编: 200434
该厂商相关技术文摘:
丹佛斯ISD410 集成伺服系统推广取得阶段性成果
SEW变频器上电无显示故障维修总结
6SE7023变频器显示F002故障维修总结
Danfoss变频器的GPRS远程监控
ABB变频器ACS800--- ACS800 TEMP故障维修总结
丹佛斯MCO305定位控制在石英切割机上的应用
丹佛斯MCO305运动控制器的电子凸轮功能在色标定长横切机上的应用
ABB变频器ACS800--- SHORT CRIC故障维修总结
VLT2800系列变频器Err7故障分析
常见变频器面板参数拷贝
三菱变频器常见故障分析
丹佛斯变频器VLT6500显示过电流故障分析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
