检测的目标是保证飞轮的内齿和外齿在同一直线上。这个检测要在飞轮进行下一道工序之前进行。 |
两个工件都提供了涂胶前和涂胶后的样品. 一个涂胶后的工件就明显的看出是涂胶前未对准所致。两个涂胶前的工件都是良品,不过一个涂胶前的工件内齿和外齿之间就有1mm的偏差。 |
工件被一个漫射光源从上面打光,同时一个背光源从下面打光 ,仅仅检测工件的一边。视野范围为32mm,解析度为2.3微米。 |
使用NetSight II 系统检测( Sherlock 软件)。在 Rectangle peeks 的检测区域内使用 Extrema 工具去搜寻三个齿的顶点。外面的大齿在基准槽的中心,里边的两个小的内齿在基准槽的两边。大齿和一个小齿是给工件做定位的,小齿同样用来测量,飞轮总共有14个大齿,38个小齿。内外齿只用了定位点中的两个点。在Rectangle peeks的检测区域内使用HVLine工具来确定定位基准槽的上下边缘。在定位基准槽的上端的小齿到定位基准槽的上边缘的距离被计算出来,同样的在定位基准槽的下的小齿到定位基准槽的下边缘的距离被计算出来,同样的,这两个距离相差不能超过100微米。检测时间大约70ms
JAI CV-A1, 1376 X 1035 像素 |
Advanced Illumination BL020201-660 红色背光源常亮 |
Advanced Illumination DL9160 圆顶漫射光 |
光源的工作距离 工件放在离圆顶灯10mm的下方,为了防止背光的散射,工件稍微离开背光源 |
检测截屏
上图是一个良品的图片。每个内齿到其最近的定位基准槽距离,通过比较这个距离来确定这个飞轮是否为良品 |
状 态:
离线
公司名称:
上海波创电气有限公司
| 联 系 人: |
邱亮
| 电 话: |
021-15801978129
| 传 真: |
| 地 址: |
上海市浙桥路289号 |
| 邮 编: |
201206 |
| 主 页: |
