隔离式安全栅的选用
南京帕罗肯科技有限公司
隔离式安全栅的选用
1、 常用的防爆形式有哪些?分别适合哪些情况?
根据IEC标准,爆炸性气体危险场所可分为0区,1区和2区.所谓0区是指在正常情况下, 爆炸性气体混合物连续地或长时期地存在的场所;1区是指在正常情况下,爆炸性气体混合物有可能出现的场所;2区是指在正常情况下,爆炸性气体不可能出现或即使出现也只是短时间存在的场所。因此,0区是最危险的场所,对0区的防爆要求也是最为严格的,必须要求达到本质安全型ia级比如帕罗肯科技PRG-1000。1区比0区要求相对要弱,可以是本质安全型(ia与ib均可),还可以是隔爆型, 可以是增安型,还有几种不常用,但也可以做为1区的防爆,分别是:正压型、充油型、充沙型、浇封气密型。除此以外,还可以是专门设计的防爆型式。针对2区,可以是防爆要求最弱的无火花型。当然,满足0区和1区防爆要求的防爆型式都可以拿来用。有一点需要注意的是:不管什么型式的设备,均需国家防爆检测部门的核证,取得防爆证书,方可使用。
2、 在什么时候我需要采用本安系统?
针对于防爆性气体的防爆型式有多种分别可以用0区,1区和2区来去分 。0区防爆的要求是最严格的,它只允许使用本安型式(帕罗肯科技PRG-1000)。在1区和2区,如果能使用本安型式也是再好不过的了。另外,本安型式构成简单,对现场设备不需要采取过多达到防护措施(还需要防爆证书),这对如热电阻,开关等“简单设备”来讲,本安型式的优点尤为明显。因此,本安系统目前被人们接受和喜爱。安全栅作为本安系统关键组成部件,越来越被人所关注。随着国内的联合取证慢慢被国际流行的参量取证所取代,工程师对隔离式安全栅的直接选型成为了可能。这也间接的加速了本安系统在国内的应用。
3、安全栅是靠什么来防爆的?
本安系统在国内越来越受人关注,作为其主要构成部件的安全栅,也被人们所认识。那么,安全栅是靠什么来防爆的呢?控制能量,控制能量是安全栅防爆的法宝,不管是齐纳安全栅还是隔离式安全栅,都是通过控制能量来达到防爆规定的要求的。齐纳安全栅,从名字上我们知道“齐纳安全栅”其主要构成元件是“齐纳管”,也叫“稳压二极管”。但齐纳二极管只能把电压值控制住,那么构成电能的第二要素的电流,由什么元件控制呢?电阻,具备一定功率承受能力的电阻,在这里充当了限流的作用,使安全栅输向危险区域的电流始终控制在一个允许的范围内,从而达到了本安。 那么,隔离式安全栅是靠什么来控制能量的呢?脉冲变压器是隔离安全栅隔离能量的主要部件,有了它以后流向危险区的能量才会被控制住。
4、我该用隔离安全栅还是齐纳安全栅?
一般来讲,齐纳安全栅选型容易,不易损坏,对原系统结构要求改动的地方比较少,优点比较明显。齐纳安全栅的防爆原理是用齐纳二级管控制输出电压,用电阻限制输出电流,电路相对简单。在正常工作时,齐纳安全栅相当于两个电阻串入电路,因此,对系统结构无须作改动。另外,齐纳安全栅由于无信号的转变,对原信号精度也没有影响。隔离式安全栅是以高频作为基波,将信号进行调制解调,信号有了变动,精度会受到安全栅电路的影响。隔离安全栅由于具有高频震荡电路,将产生出射频干扰,对系统不利,而且隔离安全栅也比较容易损坏。但隔离安全栅不需要本安接地,这是它比齐纳安全栅优越的地方。价格方面,齐纳安全栅要比隔离的便宜很多,这在需要使用很多安全栅的场合,齐纳安全栅的价格优势明显体现了出来。
5、我该如何确定安全栅的参数?
安全栅选型在安全栅的使用中比较关键,选择正确的安全栅是保证系统防爆的基础。安全栅选型要保证以下两点:
第一, 要保证系统的工作正常,需要根据系统的参数,确定安全栅的参数,齐纳安全栅主要看工作电压,最高工作电压,端电阻等参数,隔离安全栅主要看可以达到的精度。当然,无论齐纳安全栅还是隔离安全栅,要考虑的还有工作环境,如使用温度、湿度,还有安装方式是否便于现场安装等等。
第二, 要根据需要防爆的区域,是0区,1区还是2区,来确定需要达到的防爆等级,最后可以确定是用ia级的还是ib级的安全栅。 (详情参照帕罗肯科技有限公司主网站http://www.cn-paragon.com)
6、使用安全栅的时候我该注意些什么?
本安系统除了要选择合适的安全栅外,使用的时候要注意以下几个方面:
第一、 要注意线缆和现场设备的容抗和感抗,本安防爆是系统防爆,除了安全栅需要达到所需的防爆等级外,线缆和现场设备的蓄能也是一个关键问题,特别是在参量认证替代系统认证后,工程商尤其要注意这个问题。
第二、 要注意本安接地,齐纳安全栅需要本安接地,接地电阻应小于1。
第三、 本安线缆与非本安线缆应分开敷设在不同的线槽里,并应有明显标识。
第四、 更换时应注意断电。
7、现场总线为什么在石化行业中很难被采用?
现场总线以其构成简单,容易扩容,节省成本等优点深受工程师们的喜爱。但在石化行业中却不容易被推广开。究其原因,主要有以下几方面:
第一,石化行业有70%-80%的危险区,防爆问题是石化自动化首要考虑的问题。安全栅是控制现场能量的有效部件,但也由此制约了总线设备的容量,使现场总线的主要优点得不到体现。
第二,由于现场的特殊性,现场设备不能带电维护也制约了现场总线的发展。
第三,具有防爆功能的智能仪表还未普及,也是现场总线在石化行业中得不到很好发展的原因之一。
第四,国内DCS系统日趋成熟,也使处于发展阶段的现场总线在石化行业中处于劣势,石化自动化系统如果全线崩溃,将带给企业巨大的损失,这更决定了石化行业采用故障不会波及其它设备,而且比较成熟的DCS系统了。当然现场系统的优点已为人们接受,在石化行业的应用也将是早晚的事情,这要靠FCS厂家和其他相关行业企业的努力。
                                                         帕罗肯科技技术部
公司名称: 南京帕罗肯科技有限公司
联 系 人: 杨娜
电  话: 025-87187408
传  真: 025-87187428-800
地  址: 南京市江宁区科学园营宁路九号B栋三层
邮  编: 211100
该厂商相关技术文摘:
防爆功能安全介绍
安全栅安全使用必须要了解的六个方面
隔离器常见问题回答
安全栅防爆知识
智能电磁流量计安装示范
雷电及其危害性的认识
等电位接地系统的设计、接地系统的构成
防雷术语介绍
什么是电涌保护器、它有什么作用
现场仪表防雷
本质安全系统的防雷
总线控制器的防护
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
