旋进旋涡流量计在油田计量中的应用
金湖华普自动化仪表有限公司
1.HPLUX系列旋进旋涡流量计的基本原理 当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入时,叶片强迫流体进行旋转运动,于是在旋涡蔓生体中心产生旋涡流。旋涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流使旋涡流加速。当旋涡流进入扩散段后,因回流的作用强迫进
1.HPLUX系列旋进旋涡气体流量计的基本原理
当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入时,叶片强迫流体进行旋转运动,于是在旋涡蔓生体中心产生旋涡流。旋涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流使旋涡流加速。当旋涡流进入扩散段后,因回流的作用强迫进行旋进式二次旋转。此时,旋涡流的旋转频率与介质流速成正比,并为线性。压电传感器检测的微弱电荷信号经前置放大器放大、滤波、整形后变成频率与流速成正比的脉冲信号,最后送积算仪进行计数处理。
流量积算仪由温度和压力检测模拟通道以及微处理单元组成,并配有外输信号接口,输出各种信号。HPLUX—z型流量计中的微处理器可根据检测到的介质温度值查得介质密度和压力,完成介质的体积流量和质量流量的检测。HPLUXB型流基计中的微处理器可按照气态方程进行温压补偿,并自动进行压缩因子修正。气态方程如下:
Vn=Zn/Zg(Pg+Pa)/P。·Tn/Tg·Vg
式中:Vn——标准状态下的体积量,m3;
U——未经修正的体积曼,m3;
Pt——流量计压力检测点处的表压,kPa
2系统结构
HPLUX系列旋进旋涡气体流量计由瞄下4部分组成:①旋进旋涡流量传感器:旋涡发生体、壳体、旋涡检测组件、除旋整流器;②流量积算仪:外壳、温度接口、压力接口、显示窗口、输出接口;③温度传感器组件;④压力传感器组件。
传感器采集的流量、温度、压力信号进入流量积算仪,经温压补偿后,将瞬时流量、温度、绝对压力、累积流量在液晶显示屏上输出。
3.现场应用
塔河油田建有8痤计量接转站和1座200万吨联合站,各计转站担负着进站单井的来液计量转输任务。单井采的油气经计量分离器脱气,气体经旋进旋涡流量计计量。在各计转站中,气出站前还得经过一次总气计量,以便与单井计量产量作对比分析。由于没有更精确的流量检测设备采对各流量计进行对比分析,现场实践中用联合站来气计量总表与各计转站总表的对比以及各计转站晕井计量旋进旋涡流星计报表与各计转站总表做比较。经过近4年的现场应用,从对比结果看,计转站单井计量、气出站总表计量与联合站来气总计量产量基本吻合。
4.结语
(1)HPLUX系列旋进旋涡气体流量计能够检测介质的温度与压力,井随之进行自动补偿和压缩因子自动修正。它还可直接检测气体的标准体积或饱和蒸汽的质量流量。
(2)HPLUX系列旋进旋涡流量计采用先进的微机技术与高性能的集成芯片,利用先进的微功耗高新技术,整机功耗低。该流量计既可凭内电池长期供电运行,又可由外电源供电运行。
(3)流量计采用LCD显示,清晰直观,读数方便。带有脉冲信号输出,也可根据用户需要输出4~20raA的标准模拟信号。
(4)采用RS485接口与上位机联网。每台上位机可带64台流量计,且只须两根通讯线。安装费用低,便于用户集中管理。
塔河油田共装有35台HPLUX系列旋进旋涡流量计。从近4年的现场使用来看,其性能稳定,维护量小。利用HPLUX系列旋进旋涡流量计所测得的数据,能够及日口分析和研究单元区块的油井产量变化,做到有的放矢的进行管理和施工。
公司名称: 金湖华普自动化仪表有限公司
联 系 人: 高
电  话: 0517-86984123
传  真: 0517-86996960
地  址: 金湖县工业园区
邮  编: 211600
该厂商相关技术文摘:
腐蚀性介质的流量测量-流量计
天然气流量的测量,气体流量计
DN10 电磁流量计在北山水库净水系统中的应用
智能差压变送器的应用个例
电磁流量计与输出端子之间各种影响测试
电磁流量计一般的试验线路
闸阀的典型管路布置、闸阀对流量计的影响
变径整流器在流量测量中的应用案例
旋涡发生频率的检测
涡街流量计的几个特性
外输天然气计算机管理系统
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
