智能差压变送器的应用个例
金湖华普自动化仪表有限公司
1基于微处理器的现场智能仪表是顺应现场总线而产生的,同样,现场智能仪表的应用也为现场总线的开发与应用提供了良好的基础并提出新的问题,供专家研究。现阶段现场智能仪表,正向有关文献所介绍的,由于通讯协议的不兼容,以及兼顾常规仪表4-20mA模拟信号传递的持点.是一种不得已的过渡产品。还不能真正适应现场总线的真智能现场仪表。它既不能降低控制系统的初期安装费用.也不能充分发挥其本身所具有的优越功能,更不能实现现场智能仪表之间的相互信息交换与运作。然而.智能变送器毕竟代表着新-代变送器的崛起,它采用了当今不少高新技术.如传感技术,微电子数字处理技术等,与常现变送器相比,具有精度高、稳定性好、可靠性高、测量范围宽、量程比大等特定。更具优势的是它实现了数字通讯功能。通过具有相同通讯协议的DCS系统或现场通讯控制器可对智能变送器的各种参数进行变更、设定,实现远程调试、人机对话.在线监测各种数据。和所有智能仪表一样,智能变送器也拥有完善的自诊断功能。可以说,目前的智能变送器是替代过去,代表将来现场仪表发展方面的新型变送器。
2 智能差压变送器的应用
以下关于智能变送器的实际应用例子、发挥其各种特点,解决过程控制测景中出现的各种问题:需要指出的是,市场上存在着各种类型的智能变送器.内在功能将特性不尽相同,故文中所举的个别例子不一定具有普通性
2.1 实际验证原始设计差压
我厂铜碱洗工段再生岗位.有一差压式流量计用于空气流量的测量。空气用于废铜液再生后铜比的调节。这套流量计的设计差压值为10KPa.但一直无法正常运行。现场操作人员只能凭借经验来判断、控制空气流量,给工艺操作伴来随意性、盲目性;门时.过多的空气量会使系统中的氧含量升高而威胁系统安全。考虑到该空气流量小,工艺管道小,及原始设计中相应的艺参数存在偏差、从而使得理论验证原设计差压值变得意义不大。
在应用智能差压变送器后.利用智能差压变送器具有显示输入差压值的功能。单位可以从规定的系列中选取,实际验证设计差压值变得非常方便,在岗位人员的配合下,实际测量了该流量计的工作差压值与最大差压值。出乎意料的是,最大差压值竟达100KPa.是原设计值的10倍,无怪乎原差压式流量计不能正常运行。按此差压值,用智能终端修改变送器的测量上限值、实现了空气流量的自动测量.解决了历史上未能解决、困扰已久的难题。
在差压式流量计应用中.尤其在小流量、小管道的测量中,可能存在工[艺参数个详或
与实际情况存在严重偏差等系列问题.引起原始设汁差压值的严重误差,导致整套流量计异常。此时,引用智能差压变送器可以起到化繁为简的作用,用它直接实际测量节流件前后的压差,据此修正原始设计值,使疑难问题迎刃而解。
2.2 简化系统组成环节
智能差压变送器只须通过简单的设定而获得与输入差压信号平方根关系的输出信号,因而可免于使用差压式流量计的开方环节.简化了测量、控制系统的构成。好处是不言而喻的。同时.开方后小信号切除又具有独到之处。有两种小信号切除方式.其一 与普通开方器-样,在输出信号小于切除点时进行完全切除.如图l所示。称之为"零切除方式":其二是在输出信号小于切除点时.输出信号与输入差压信号成线性关系.如图2所示,称之为"线性切除方式"。两种切除方式的切除点在0%-20%之间连续可调。比较图1和图2可知.线性切除方式在测量下限流量时,有益于现场的操作。
2.3减少仪表备品数量
中氮企业,氨合成塔主线进口氢、氟混合气流量的测量有大流量测量和小流量测量之
说。大流量用于合成塔正常生产时.小流量用于合成塔触媒更新后升温还原阶段。用常规
差压变送器来实现时。在升温还原阶段,需装上小量程差压变送器(本厂实际差压值为16KPa,进行电炉升温时安全气量(即小流量)的测量控制;在升温还原阶段结束后,合成塔投入正常生产时.又需重新换装成大量程差压变送器(实际差压值为254KPa)。通常常规差压变送器.不具备如此大的量程比。为满生产需要,该流量的测量实际上配备了两台差压变送器。
利用智能差压变送器量程比大。且有自设定、自校验能力.用其进行主线流量测量.
仅需通过智能终端在控制室内进行小量程差压值和大量程差压值的修改、完成同样的目的。避免了常规差压变送器的拆装校验.降低仪表工维护量,减少备品表数量。
常规差压变送器的量程比郁不大.像熟悉的1151差压变送器。量程比为6:1,而智
能变送器的量程比至少可以达到30;1。一般可达50:1。显而易见.如果用智能变送器作为常规4-20mA输出变送器的备品,可大大减少备品仪表的规格和数量。
2.4 便于各种参数的现场显示
仪表进行简单的设定,就可以使智能变送器内藏LCD模块显示各种不同的数据。如压力受送器.可使LCD直接显示输入压力及相应单位,差压受送器,可使LCD指示单位自定的流量工程值等。在某些场合可以省略现场一次指示仪表,如压力表、转子流量计等 而不影响现场的监视与操作。LCD显示模块具有强制自诊断显示功能,一旦被测参数超出量程或变送器本身故障,LCD将显示出错代码来替代原设定参数的显示,利于及时排除故障。如果通过智能终端,可以从变送器中读出更多的过程信息。
3 技术上有待改进的问题
在使用中也发现.智能变送器还存在尚需提高的技术问题。
(1)如何实现对变送器的加密,保证各种设定数据的权威性。
(2)如何降低变送器在进行通讯时对供电电源的要求。方便现场调试、维护。
(3)如何将变送器测出的其它信息,如环境温度、过程介质静压、差压值等可以在智能终端上显示的内容分离出来.以达一表多用。
(4)如何突破通讯协议上各自为政的局面,实现通讯的标准化、开放化。
4 结束语
虽然智能变送器的价格略高于常规模拟变送器,但其性能价格比却非常规仪表所能及。上述几例仅归纳了智能变送器的几个特点,尚有其它优点限于篇幅而不能一一列举。总之,即使没有相应的DCS系统与之配套,合理选择智能变送器,不存在大材小用问题,它能帮助自控人员提高生产效率,降低仪表工作量,减少仪表备品备件,拓宽工作思路、提供解决问题新方法、新思路,最终提高生产过程的自动化水平。之所以称之为"智能差压变送器的初级应用".主要原因是未将智能变送器真正意义上的数字通讯功能与DCS系统结合起来,充分体现其综合优势。仅用作常规变送器的替代,运用其某些特性来解决实际工作中的问题。
公司名称: 金湖华普自动化仪表有限公司
联 系 人: 高
电  话: 0517-86984123
传  真: 0517-86996960
地  址: 金湖县工业园区
邮  编: 211600
该厂商相关技术文摘:
腐蚀性介质的流量测量-流量计
天然气流量的测量,气体流量计
旋进旋涡流量计在油田计量中的应用
DN10 电磁流量计在北山水库净水系统中的应用
电磁流量计与输出端子之间各种影响测试
电磁流量计一般的试验线路
闸阀的典型管路布置、闸阀对流量计的影响
变径整流器在流量测量中的应用案例
旋涡发生频率的检测
涡街流量计的几个特性
外输天然气计算机管理系统
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
