在应用外夹式超声波流量计进行流量测量时,如何正确的选择和使用耦合剂是一个非常重要的问题。
耦合剂使得超声波在换能器和管壁接触表面进行可靠的传输。长期(固定)安装和短期(移动)安装应使用不同类型的耦合剂。长期应用型耦合剂基本上是阿拉提胶(Araldites)和不加填料的环氧树脂(填料会散射超声波)。永久性固定安装耦合剂需定期检查,检查周期按其类型由产品制造商的规定,也可用有诊断功能的超声波流量计本身检查何时应予以调换。
短期应用型耦合剂包括:有硅脂、车轴脂等。使用中要保证它们不干枯,推荐每次挤出3~4mm厚、直径约5mm的耦合剂,并沿着换能器轴向进行涂抹,然后在压向管壁。
在处置耦合剂前还应作好下述预处理措施和注意事项:
1. 安装换能器区的管外壁要始终清洁、无油脂,若有涂层等覆盖层必须去除干净,特别事对于那些含有纤维和金属网的覆盖层。
2. 处理管壁时要保持管道原有的圆周线轮廓,要保持换能器表面和管道轴向的平行,因为1度的误差,就有可能改变1%~2%的声程长度。
3. 不要过量应用耦合剂,必须十分小心地操作以防止过度铺开,避免混合耦合剂时进入空气。
4. 在多粉尘、多絮状物环境下,要十分注意防止其他杂质的混入,因粉尘和絮状物会减小耦合作用,且易使耦合剂干枯。
5. 如管壁有凹坑,应用足量耦合剂将其填满,并形成完整的声路。若是塑料管,略微打毛表面,以保证环氧树脂等耦合剂的充分黏附。
6. 要注意不同温度条件下耦合剂的选择和应用,非正常运行条件要向耦合剂供应者咨询。
7. 水基耦合剂在高温下将被蒸发,在低温下被冰冻和改变性能;油基耦合剂在高温下将会流淌,在低温下有些耦合剂会改变性能。
8. 低温下(如液氧、液氮等),可选择金属铟系列耦合片。
9. 较高温度下(130C~200C),可选择金属铅系列耦合片。
10.高温下(200C~400C),可选择金属银系列耦合片。
11.潮湿环境或水下环境,可应用特殊的合成橡胶耦合片。
12. 其他注意事项,请拨打400-600-5217进行电话咨询。
北京康纳森仪表技术有限公司http://www.conasen.com
电话:010-84917838/15810054208 热线电话:400-600-5217 传真:010-84918033地址:北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702邮编:100107 Email:info#conasen.com 请将#替换为@
