料位开关的种类很多,有阻旋式料位开关,射频导纳料位开关,膜片式料位开关,音叉式料位开关,振棒式料位开关,它们各有各的优势的,适用于不同的工况范围。
阻旋式料位开关可以用于固体颗粒和粉尘的测量,主要应用于饲料、二氧化硅、石块、球状颗粒、木屑、钙粉、橡胶、金属、石灰石、谷粒、铸造用砂、锯屑、煤粉、树脂、生牛皮、花生、黏土等物料的测量。
射频导纳料位开关产品应用广泛,几种典型场合如下:化学药品、 塑料、 薄膜、饲料、谷物 橡胶 药品、液体 废水 沙子、食品 泥浆 水泥、粉状体 涂料/衣料 煤、颗粒状固体 油 纸浆等物料的测量
膜片式料位开关无论是安装、维修、设备更换或灵敏度调整都可在容器外进行。在实际应用中,不推荐使用在物料是极轻、粘性或者颗粒很大的环境中
音叉式料位开关带智能电路的两用物位开关,适用于几乎所有液体轻的、易于流动的固体
振棒式料位开关可用于粉料、谷物或者块状物料(直径的大小不超过5-10cm之间)的监控。物料密度必须大于0.05kg/dm3,如低于此密度,则物料的内部磨擦将不足以削弱振动开关的振幅,这种振动物位开关可广泛用于煤矿、水泥、石灰石、谷料、砂糖、飞粉等物料的监控
北京康纳森仪表技术有限公司
http://www.conasen.com
电话:010-84917838/15810054208 热线电话:400-600-5217 传真:010-84918033地址:北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702邮编:100107 Email:info#conasen.com 请将#替换为@
