次氯酸钠是一种常用于水和污水处理的化学物质。作为一种日用品,经常通过容器运往各地。Flowline 非接触式超声波液位传感器和显示模块可以对装有次氯酸钠的容器进行监控
电镀修整体统经常与高腐蚀性介质合并在一起用,诸如含铬酸等。这种电镀环境是一种更为复杂的环境,有限空间,高温,泡沫,蒸发和搅动都可能存在。FlowlineLU12非接触式超声波传感器可以应用于这种电镀环境的容器。
化学物质的供应链正通过IBC向着时代化的模式发展。问题是很多用户希望能够监控小罐的详细目录,,但是这些容器的本身性能使得他们缺乏可利用的资源。Flowline 超声波传感器可以利用电池供电和完美的非接触式测量来进行对详细目录的监控LI42指示器安装在一个金属电池板上。The LU05液位传感器安装在IBC顶端一个可移动的盖子上。
4、化学物质容器或重要容器液位的测量
存储或者运输大批量的化学物质需要用一个可编程控制器对大容积存储器或者重要容器进行监控。传统方式是, 使用者必须携带各种液位测量工具来满足各种大小容器的要求。Flowline 非接触式超声波液位传感器可以提供五种最优化规格 (10m, 8m, 5m, 3m, 1m) 和两种外壳类型. 使得测量最简化。LU13 应用于大容积存储器。LU11 应用于2个中等大小的存储器。 LU12 应用于三个最小号的存储器。
5、牛奶容器液位计
酸奶和奶酪生产商需要消耗大量的牛奶在生产过程中。而严格的卫生检测是对饮食和饮料的要求。Flowline 非接触式超声波传感器可以解决对食物和饮料的存储器的监控,包括对酒和果汁容器的检测。LU14
报纸,杂志和其他印刷业消耗大量的洋红色,蓝色,黄色和黑色的墨汁。这些墨汁不可避免的会沾在接触式的液位计上。这些会影响液位计的敏感度。Flowline非接触式超声波传感器可以解决这种墨汁的存储器,IBC和55加仑圆桶液位的详细监控。LU12'安装在一个直径3"的直管上测8' 高度的储罐掖位。客户需要一周7天印刷大量报纸。
港口需要大量的容器,来服务各种商业船只,渡船,托运船和游艇的燃料,柴油,水和污水。Flowline非接触式超声波液位传感器可以对港口的各个容器罐进行详细的监控。LU11法兰安装在一个不锈钢尿酸水平罐上。变送器与LI10 数字显示连接进行就地显示液位。
8、冷水塔井壁的液位测量计
冷凝塔不断的蒸发,所以必须对它的以为进行控制。导电或移动设备不能用于化学物质的测量。Flowline 超声波非接触式液位转换器可以对井壁的液位进行检测和控制。每个三次积分继电器可以形成一个报警信号,两个自动闭环控制满或空状态,和两个边缘报警。LU75
抽水泵经常用于市政的抽水系统中。但是各种搅拌产生大量的干扰影响器的正常工作。Flowline 非接触式超声波液位传感器可以有效的防止干扰,正常的工作。LU13安装在一个16'高的水泵提升站,此提升站带有三个100 hp独立的可调速潜水泵。
NaOH经常用于工业和市政下水道的处理过程中。这种腐蚀性的物质需要用防腐的物质将接触式传感器包起来使用,但是这样会影响测量效果。Flowline 非接触式传感器可以对这样的腐蚀性容器进行详细的数据测量。LU14
北京康纳森仪表技术有限公司http://www.conasen.com
电话:010-84917838/15810054208 热线电话:400-600-5217 传真:010-84918033地址:北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702邮编:100107 Email:info#conasen.com 请将#替换为@
