a. 安装是否正确。
b. 安装时的流向方向。
c. 干扰。
d. 管道。(非金属没加接地环)
e. 跟计算机接线有问题。
f. 流速低。
g.介质的导电率。
k. 备用管道或管道有分支的原因。
处理办法:
流速方向(接线端子正方,自左向右流);如果安装的管道是非金属管道则必须加接地环。对于流速低;
提高流速,要是实际的流速没有办法提高;最好在采用流量计的时候,采用流量计的口径比实际的管道小
点的,这样可以采用缩径的方法,来提高流速;介质的导电率必须保证在不小于20μs/cm;
a.拨码值乱了
b.实际流量大
c.转换器坏了
处理办法:
查看一下出厂时的记录来重新恢复原先的拨码值;更换一下流量计。
a.绝缘性下降
b.转换器某个集成片出现问题。
处理办法:
壳体内的线圈的封闭不严,进水造成绝缘性下降。
a.安装位置(管道的最高端)。
b.周围是否干扰(变频器,保证变频器和流量计的电源不是同一个电源;大电机,交叉或重叠,手机
发射塔对流量计没有干扰)
c. 不满管。
d.非金属管道没有接地
e.断线。
f.工频干扰
H.上微机影响。
处理办法:
1.如果安装在最高端,可以在入口端安个排气阀,把气体排出;
2.把电源分开重新换个电源
3.要是非金属管道,则必须配备接地环,以保证介质跟壳体充分接触
北京康纳森仪表技术有限公司http://www.conasen.com
电话:010-84917838/15810054208 热线电话:400-600-5217 传真:010-84918033地址:北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702邮编:100107 Email:info#conasen.com 请将#替换为@
