接近开关在应用过程中注意的问题
北京康安森仪表技术有限公司
 接近开关又称无触点行程开关,它除可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,用作检测零件尺寸和测速等,也可用于变频计数器、变频脉冲发生器、液面控制和加工程序的自动衔接等。特点有工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高、操作频率高以及适应恶劣的工作环境等。
一、接近开关 性能特点
  在各类开关中,有一种对接近它物件有“感知”能力的元件——位移传感器。利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关通或断的目的,这就是接近开关。
  当有物体移向接近开关,并接近到一定距离时,位移传感器才有“感知”,开关才会动作。通常把这个距离叫“检出距离”。不同的接近开关检出距离也不同。
  有时被检测验物体是按一定的时间间隔,一个接一个地移向接近开关,又一个一个地离开,这样不断地重复。不同的接近开关,对检测对象的响应能力是不同的。这种响应特性被称为“响应频率”。
1 接近开关的动作距离
    1)接近开关的动作距离与被检测体的材质有关系,在相同厚 度与感应面积的情况下,其动作距离之间的关系为S铁 >S不锈钢>S黄铜>S铝 >S铜
    2)接近开关的动作距离与被检测体的厚薄和面积大小有一定关 系(在被检测体材质相同时)。
    2 接近开关的安装
    1)在金属上安装接近开关时应预留一定空间,以避免该开关 受到被检测物体之外的其他金属干扰而产生误动作。与感应面平 行的金属应在距离感应面三倍的检测距离之外在接近开关轴线 方向四周的金属应在以接近开关轴线为圆心,以三倍的接近开关 直径为直径的圆柱体以外。
    2)在同时安装两个或两个以上接近开关时为防止任意二者间 相互干扰,开关对置时应使两感应面在轴线方向的距离大于五倍 的检测距离并列安装时外圆柱面之间距离应大于三倍接近开关 直径的长度,若开关直径大小不等,应按较大接近开关的直径计 算。
    3 使用过程中应注意事项
    1)被检测体不应接触接近开关,以免因摩擦及碰撞而损伤接近开关
    2)用手拉拽接近开关引线会损坏接近开关,安装时最好在引 线距开关10厘米处用线卡固定牢固
    3)不应用脚踏接近开关,安装时最好设置保护罩壳
    4)开关使用距离应设定在额定距离的2/3以内,以免受温度 和电压影响,温度和电压的高低都将影响接近开关的灵敏度。
    4 在布线及接线时应注意的问题
    1)电力线、动力线应尽量远离接近开关引线,无法避免时应 将电金属管套在外部并接地,以防开关损坏或误动作
    2)严禁通电接线,并应按接线输出回路原理图接线
    3)最好不要用两个接近开关的输出线控制同一个继电器的同 一个线圈,否则将无法辨认动作的来源,有时甚至产生误动作。
二、接近开关 主要用途
  接近开关在航空、航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在日常生活中,如宾馆、饭店、车库的自动门,自动热风机上都有应用。在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度,位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用着大量的接近开关。
三、接近开关 选用注意事项
  在一般的工业生产场所,通常都选用涡流式接近开关和电容式接近开关。因为这两种接近开关对环境的要求条件较低。当被测对象是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用涡流式接近开关,因为它的响应频率高、抗环境干扰性能好、应用范围广、价格较低。若所测对象是非金属(或金属)、液位高度、粉状物高度、塑料、烟草等。则应选用电容式接近开关。这种开关的响应频率低,但稳定性好。安装时应考虑环境因素的影响。若被物为导磁材料或者为了区别和它在一同运动的物体而把磁钢埋在被测物体内时,应选用霍尔接近开关,它的价格最低。
北京康纳森仪表技术有限公司http://www.conasen.com
电话:010-84917838/15810054208 热线电话:400-600-5217
传真:010-84918033地址:北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702邮编:100107
Email:info#conasen.com  请将#替换为@
公司名称: 北京康安森仪表技术有限公司
联 系 人: 康安森
电  话: 010-84917838
传  真: 010-84918033
地  址: 北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702
邮  编: 100107
该厂商相关技术文摘:
MONTOR微波固体流量计在喷丸强化行业应用说明
北京康纳森常用流量计选型须知
油井出口流量测量方案
FLEXIM外夹式超声波流量计在高温介质流量测量领域的应用
FLEXIM超声波流量计在河溶站的应用
雷达料位计和射频导纳的区别
压力变送器的工作原理及应用
UE压力开关选型指南
什么是超声波?超声波液位计的原理
热电阻的应用原理和接线区别
油井出口流量测量方案
NIVELCO 调频连续波雷达应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
