涡轮流量计常见问题及解答
北京康安森仪表技术有限公司
1、  GPI涡轮流量计可在那些行业使用?
GPI涡轮流量计是中、小口径的流量计,特别适合在反渗透,蒸馏水机、加药机等水处理行业,以及饮料、制药、化工、油品等行业中流体调配、计量、控制使用。
2、  是否需要配置带有4—20MA(#1251000-1)的微机给合单元来组成完整的涡轮流量计?
是的,因为4—20MA模块、脉冲处理模块以及远程单元都需要涡轮流量计带有微机给合单元来为之提供脉冲信号。
3、K-系数是什么意思?
K-系数是每测量单位(加仑或升)输出的脉冲数。单位为PPG划PPL(出厂时采用PPG)。它是流量计在流体流动时。转子旋转与实际流量的关系因子。是显于和变送必需的得要参数。
4、我能把一台涡轮流量计上的微机单元换到另一台上吗?
可以,可能需要现场标定。一般情况下,同一规格充量计上的微机单元通常可以互换,因为它们的K-系数相同或基本相同,但不同规格流量计上的微机单元因K-系数不同,需要现场重新标定。请与供应商或工厂联系
5、流体的流向是从右向左,而流量计却是从左或向右,怎么办?
把流量计上的微机单元拆下来,旋转180度再安装上即可,即调转180度安装
6、能只更换微机单元吗?
能,向供应商定购微机单元。注意要指明涡轮流量计的型号
7、涡轮流量计上的锂电受美国运输部门的运输限制吗?
不,涡轮流量计上的三洋锂民池不受运输限制。根据材料安全数扰副县长美国运输部的规定,三洋密封锂电池完全符合运输规定
8、锂电池可持续使用多长时间?
至少9000小时。建议每年更换一次
9、可以标定流量计用作其它流体吗?
当然可以,大多数情况下,如果你的流量计有标定功能,可直接参考用户手册进行标定。
10、可以用GPI涡轮流量计测量气体吗?
不能,GPI涡轮流量计只能测量液体
11、GPI涡轮流量计防爆吗?
比防爆功能还要好用,所有的A1和A2系列流量计,除了PVC材质和高压不锈钢型号外,均有FM认证,适合CLASSI,DIVI,所有组,就是说它不能产生足够的火花。
12、GPI涡轮流量计可以垂直或水平安装吗?
可以的,那种方向都可以
13、GPI涡轮流量计可以在室处工作吗?能为流量计外接电源吗?
是的,GPI涡轮流量计都具有NEMA4等级,的防护,可在正常的室外环境中工作很多年。可以为流量计外接电源,G2系列的流量计在使用脉冲处理模块#125060-1时可以增加电源模块#125070-1,为流量计提供直流电源
14、流量计需要加过滤器吗?可以在高压下工作吗?
当液体中的颗粒直径大于125微米(55网目)时需要加过滤器。G2系列可以通过现场标定工作在1500PSI(102BAR),或根据型号达3000PSI(204BAR)
北京康纳森仪表技术有限公司http://www.conasen.com
电话:010-84917838/15810054208 热线电话:400-600-5217
传真:010-84918033地址:北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702邮编:100107
Email:info#conasen.com  请将#替换为@
公司名称: 北京康安森仪表技术有限公司
联 系 人: 康安森
电  话: 010-84917838
传  真: 010-84918033
地  址: 北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702
邮  编: 100107
该厂商相关技术文摘:
MONTOR微波固体流量计在喷丸强化行业应用说明
北京康纳森常用流量计选型须知
油井出口流量测量方案
FLEXIM外夹式超声波流量计在高温介质流量测量领域的应用
FLEXIM超声波流量计在河溶站的应用
雷达料位计和射频导纳的区别
压力变送器的工作原理及应用
UE压力开关选型指南
什么是超声波?超声波液位计的原理
热电阻的应用原理和接线区别
油井出口流量测量方案
NIVELCO 调频连续波雷达应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
