饮用水 供水,补给水,水库和抽水泵站,等等。
化学药品 酸、碱液,导电溶剂,冷却液体,添加剂,等等。
饮料 水,啤酒,酒,酒精,牛奶,酸奶,果汁,糖浆,血液,等等。
制冷/保暖 (籍由一个能量计板)测量空调制冷,或者供热的能量。
污水 污水,工业排放污水,生活污水,等等
制金属工业 泵的控制,冷却水,流动水,等等。.
纺织业 水,颜料,化学药品,漂白物品,等等
可测量任何导电率大于5µS/cm的液体。
不受被测液体的物理性质影响。如:温度,压力,黏度.
直管段前/后要求短 (3 DN / 2DN 对管道式), (15 DN / 5 DN 对插入式),
没有机械移动部件,所以没有损耗,不用维护.
没有缩管, 所以没有压损。
用于污水,带有微粒的水是最为理想的.
可测量的管径范围 (DN3....DN2000)
非常好的线性度
高精度
CIP认证,容易清洗
应用区域
液体的类型及其导电率
工作条件:工作温度和工作压力
衬里材料
电极材料
一体式还是分体式
测量范围
精度
连接方式
防水等级
直径: DN3 … DN20
本体材料: AISI304 (connection AISI316)
衬里: PTFE
电极材料: AISI316L; Hastelloy C; Tantalum; Platinum; (others)
连接方式 : 螺纹; 法兰; 卫生接口 DIN11851; Tri-Clamp;
Tri-Clover; SMS; (其它要求)
连接材料: AISI304; AISI304 (PTFE lined)
可测量液体温度: -20…+100 °C (一体式); -20…+150 °C (分体式)
(当配 ML3F1 的时候,一体也可以达到130 °C )
接线方式: 一体; 分体 C (最长20m);
分体 L (最长500m)
防水等级: IP67 (一体式); IP68 (分体式)
直径: DN3 … DN100
本体材料: 不锈钢 AISI304; AISI316
衬里: PTFE
电极材料: AISI316L; (其它)
连接方式 : DIN11851; Tri-clamp ISO2852; Tri-clover; SMS
(其他要求)
可测量液体温度: -20…+100 °C (一体)
-20…+150 °C (分体)
接线方式: 一体; 分体 C (最长 20 m);
分体 L (最长 500 m)
防水等级: IP67 (一体); IP68 (分体)
五、电磁流量计安装
1. 测量管必须保持满管,安装的位置最好选在低点。最理想的位置(如图1所示),流体由低往高流;或者(如图2所示)安装。
2. 若水平放置时,流量计的两个电极必须保持在同一个水平面上 (如图3所示),为了防止沉淀物或在管顶的空气令它绝缘。
3. 如有需要,可以让管放空,内置的空管检测线路,会停止累计和流量的信号输出。
在有阳极保护的管道里流动的流体,安装电磁流量计时,要遵循下面几点:
I. 为了让流体能够良好接地,我们要使用地环.
II. 传感器跟管道连起来时,法兰之间要有绝缘垫,螺杆上也要用上绝缘套
III. 管道两边的法兰必须要用6 mm²芯的铜电缆连在一起,防止电流流经传感器.
北京康纳森仪表技术有限公司http://www.conasen.com
电话:010-84917838/15810054208 热线电话:400-600-5217 传真:010-84918033地址:北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702邮编:100107 Email:info#conasen.com 请将#替换为@
