无源隔离器、有源隔离器和配电隔离器的区别和应用
首先无源信号隔离器和有源信号隔离器从本质上区别就是,无源信号隔离器无须单独外供电源,而有源信号隔离器和配电隔离器需要单独提供电源(24VDC或220VAV),他们共同之处就是都可以解决设备之间共“地”而造成的干扰问题,但是既然是三种产品,就必然有相异之处.下面就帕罗肯公司(PARAGON L.,TD)的三款产品做对比说明:
(设备之间共地,产生地环流,出现干扰)
(隔离器实现设备之间电气隔离,解决干扰 )
1:帕罗肯公司的无源信号隔离器型号是P-0133,它无须外供电源,而产品如何工作的呢?首先这款型号的产品局限性就是它只接受0/4-20mA的电流信号,输出也只能是1:1的0/4-20mA输出,产品的工作能量从输入电流信号上获取,它将有源信号1:1无衰减的隔离输出.(有源信号定义是可以直接驱动一定负载,一般由3线或4仪表输出,笼统的说智能仪表输出的都是有源信号).上面提到产品工作需要从输入信号上获取少许能量,也就是说,假如现场没有干扰,无需增加隔离器,那么20mA电流直接进采集端口,采集端口的采样阻抗是250欧,20mA×250=5V.20mA电流压降是5V.增加P-0133无源隔离器后,要想仍然在采样端口上取样5V,那么就要保证隔离器正常工作,它们之间的换算关系如图:
在使用无源隔离器时必须注意,测量变送器驱动电压UB应足以维持流过无源隔离器和负载RB的最大电流,其值为20mA.无源隔离器上的损耗电压为UV=2V,上图给出了在考虑损耗电压UV时,输入电压UE同负载阻抗RB的关系.如果您的负荷已知,则可以据公式算出传感器必须提供的最低电压,以便在无源隔离器和负载中维持20mA的最大电流.
2:帕罗肯公司的有源信号隔离器型号分别是P-1176(外供电源24VDC)和R-2176(外供电源220VAC)此类产品不仅仅可以解决现场共地干扰问题,还可以实现信号转换,阻抗之间的转换。如:可以将变频器的0-10V电压转换成PLC接受的4-20mA电流信号,或各种电压、电流信号之间的互相转换。而阻抗转换就是xP偉M9廣c阂桓隹刂I??$8uB1阜⒊?-20MA电流信号,而采集设备的采样电阻已经超出电流的驱动能力或在4-20MA电流回路中还有别的设备,结果造成电流无法驱动设备而出现信号的衰减,致使设备无法正常工作或控制、显示误差)。它和无源隔离器P-0133主要区别就是获取能量的方式不同,P-1176/R-2176是通过外供电源获取,所以不会对输入信号造成衰减(阻抗100欧)反到是增加了电流的输出驱动能力(驱动能力500欧)。这就是阻抗转换。如图
3:隔离配电器,此类产品从字面上理解是在隔离基础上又突出配电功能。P-1317是帕罗肯公司的一款配电隔离器,它可以为两线制仪表提供一组隔离电源,同时将两线仪表的电流信号采集,再隔离输出。功能是比较明显,但它有什么用处,为什么要用它,例如在大型改造项目中,需要安装很多不同用途的变送器,其中分为两线和四线变送器,若一台电源同时为多个两线变送器供电,会造成设备共地或一个变送器损坏造成多个设备不能正常工作,此时需要多个独立的电源为两线制变送器供电,以上遇到的问题,可加装隔离配电器,实现每个
两线制变送器电源和信号独立,节约开支,确保设备安全。
