帕罗肯生产的温度变送器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表。主要用于工业过程温度参数的测量和控制。帕罗肯生产的该系列产品型号有:PA-05\PA-06\PA-14\PA-15\PR-214\PR-412\PR-512.
帕罗肯的温度变送器具有如下显著特点:
●DIN导轨安装
●端子可带电插拔
●数字电路,精度更高
●输入/输出/电源/通道间全隔离
●带冷端补偿,断线告警,非线性处理
●带长线补偿,非线性处理
●输入/输出/电源间三隔离
●手持式中文编程器组态
●高精度,数字分段线性化
●DIN导轨安装,插拔式端子
●智能输入热电阻、热电偶信号
●两线制技术,4-20mA模拟量输出
●电气隔离,绝缘强度1KVAC(1分钟)
●自供电
●DIN导轨安装
●易连接,长寿命
●外形小巧,厚度为12.5mm
温度变送器适合CU50、PT100、K、B、S、R、T型热阻、热偶信号的隔离变送,直接配合测温传感器使用,是一体化温度变送器升级替代产品。它带传感器的变送器通常由两部分组成:传感器和信号转换器。传感器主要是热电偶或热电阻;信号转换器主要由测量单元、信号处理和转换单元组成(由于工业用热电阻和热电偶分度表是标准化的,因此信号转换器作为独立产品时也称为变送器),有些变送器增加了显示单元,有些还具有现场总线功能。
