固形物含量测量过程不确定度评定报告
临安市质量计量监测中心
固形物含量测量过程不确定度评定报告
陈钢山
一、概述
1.1测量依据:公司Q/SY03-品-01《水煮笋原料检验操作规程》
1.2测量方法:用数字式指示秤直接对固形物重量进行测量。
1.3测量标准:(0~60)kg电子台秤
             最大秤量:60kg                e=10g
因温度、湿度对测量的影响很小,可忽略不计。
1.4被测对象:竹笋原料固形物。
1.5环境条件:常温常湿。
二、数学模型
       △G= -
式中:△G——单件固形物重量示值误差;
                ——单件固形物台秤示值;
——单件固形物重量内控值(>11 kg)。
三、输入量的标准不确定度评定
       根据数学模型被测竹笋原料固形物重量的不确定度将取决于输入量 , 的不确定度
3.1输入量 的标准不确定度 的评定
输入量 的标准不确定度来源主要是被测竹笋原料固形物重量测量重复性引起的,采用A类方法进行评定。
考虑到电子秤、人员视差所引起的不确定度已包含在复现性条件下(测量设备、环境条件、方法相同;测量时间、人员不同)所得测量列的分散性中。取一定数量的竹笋原料固形物,在相同条件下,用同一台台秤连续独立测量10次,得到一个测量列:
测量值(kg):11.2  11.2  11.2  11.1  11.2  11.2  11.2  11.1  11.1  11.2 = 11.17
单次实验标准差:      0.048 kg
平均值标准差:      =0.16 kg
          =  = 0.16 kg         自由度
3.2输入量 的标准不确定度 的评定
输入量 的标准不确定度主要是台秤的最大允许误差引起的,引起的不确定度可采用B类方法进行评定。
选取称重点的最大允许误差为:±1e=10g
根据其技术指标确定误差的区间半宽 ,
         =1e=10g
在区间内可以为服从均匀分布,包含因子 ,其相对不确定度 5.77g = 0.00577 kg
自由度 可根据公式 估计,其中 为相对不确定度,即 的不可靠性,当测量值落在- 到+ 区间的概率较小,估计 趋于0.1,则自由度 =50
 合成标准不确定度
4.1灵敏系数
       数学模型:       △G= -
灵敏系数:
4.2 标准不确定度分析一览表
标准不确定度分量
不确定度来源
标准不确定度值
(kg)
(kg)
自由度
测量重复性
0. 16
1
0. 16
9
电子秤准确度
0.00577
 -1
0.00577
4.3合成标准不确定度的估算
以上个输入分量之间互不关联,按不确定度传播律,某一检测点不确定度为:
依方程:
                      =0.16 kg
则: 0.16 kg
4.4 合成标准不确定度的有效自由度
9
五、扩展不确定度的评定
  根据要求置信水平 ,有效自由度化整后取 =9,查 分布表得到扩展不确定度为:
                   =0.013 kg
六、不确定度的报告
测量竹笋原料固形物时, 0.0013 kg ,有效自由度 9。
七、说明
其它产品的竹笋原料固形物的重量测量过程与此类似,故其测量过程的不确定度评定也可参照上述方法进行。
会员简介
会员代号: 1090574691
联 系 人: 陈云
电  话: 0571-63753982
传  真: 057163753979
地  址: 浙江省临安市城中街678号
邮  编: 311300
该厂商相关技术文摘:
100倍放大镜作业及维护规程
叉车安全操作规程
锅炉安全操作规程
橡胶挤出机安全操作规程
泄露试验仪操作规程
硬度计操作规程
竹地板厚度测量不确定度评定报告
台秤操作规程
分析天平操作规程
电子秤操作规程
护套厚度测量过程不确定度评定报告
杀菌消毒温度测量过程不确定度评定报告
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
