变频器控制柜通风量的计算
上海津信变频器有限公司
  一、概述
  现在越来越多的客户遇到变频器在使用过程中过热报警的问题,一般这些问题都和变频器的散热、控制柜的通风有关。变频器的散热就是单机运行时的功耗,一般都可通过产品设计手册查到相关数据,根据变频器运行功耗合理设计控制柜的通风量就成了避免变频器出现过热报警的主要手段。
  为了使客户更好的使用变频器,使变频器工作的更加稳定,以下就简单介绍如何计算变频器的通风量。
  二、 变频器通风量的计算方式
按照以下公式计算
  变频器所需的通风量 =
  :将安装在同一控制柜内的所有变频器的PΦ(功耗)值相加。
  :冷却空气入口温度(tIN)与出口温度(tOUT)之间的差值。按照规定,冷却空气出口温度最高不能超过:tOUT.MAX(45℃),因此,Δt最大允许值= 45℃ - 入口温度(tIN)
  三、举例说明:
  以丹佛斯VLT5000系列变频器为例,按极限情况Δt=5℃时计算,以下是计算结果,其中的额定功耗数据由丹佛斯VLT5000系列变频器操作手册查得。
VLT5000(AC380V)通风量
型号
功率(KW)
功耗(W)
通风量(m3/h)
正常过转矩
高过转矩
正常过转矩
高过转矩
VLT5001
0.75
55
34.1
VLT5002
1.1
67
41.54
VLT5003
1.5
92
57.04
VLT5004
2.2
110
68.2
VLT5005
3
139
86.18
VLT5006
4
198
122.76
VLT5008
5.5
250
155
VLT5011
7.5
295
182.9
VLT5016
11
559
419
346.58
259.78
VLT5022
15
655
559
406.1
346.58
VLT5027
18.5
768
655
476.16
406.1
VLT5032
22
1065
768
660.3
476.16
VLT5042
30
1275
1065
790.5
660.3
VLT5052
37
1571
1275
974.02
790.5
VLT5062
45
1322
1122
819.64
695.64
VLT5072
55
1467
1058
909.54
655.96
VLT5102
75
1766
1467
1094.92
909.54
VLT5122
90
2619
2206
1623.78
1367.72
VLT5152
110
3309
2619
2051.58
1623.78
VLT5202
132
4163
3309
2581.06
2051.58
VLT5252
160
4977
4163
3085.74
2581.06
VLT5302
200
6107
4977
3786.34
3085.74
VLT5352
250
7630
6005
4730.6
3723.1
VLT5452
315
7701
6960
4774.62
4315.2
VLT5502
355
8879
7691
5504.98
4768.42
VLT5552
400
9428
7964
5845.36
4937.68
  四、设计时要特别注意的事项:
1.      根据VDE160标准,冷却空气入口温度(tIN)必须低于tIN。MAX(40℃),24小时平均温度必须低于35℃;
2.      通风系统的出口必须高于位置最高的变频器;
3.      设计时必须考虑到空气通过过滤器后产生的压力损失,以及过滤器阻塞时压力会有所下降等因素,设计通风量时应留有余量。
获取更多帮助和支持,请登陆上海津信变频器有限公司网站 www.sinodrive.com 或 www.4008886560.com 。拨打上海津信变频器专业服务中心7/24技术支持热线400-888-6560,随时与我们联系。
公司名称: 上海津信变频器有限公司
联 系 人: 杨凤兰
电  话: (021)-6561 8877
传  真: (021)-6560 0454
地  址: 上海市虹口区汶水东路918号信南都市工业园区5号楼一楼
邮  编: 200434
该厂商相关技术文摘:
丹佛斯ISD410 集成伺服系统推广取得阶段性成果
SEW变频器上电无显示故障维修总结
6SE7023变频器显示F002故障维修总结
Danfoss变频器的GPRS远程监控
ABB变频器ACS800--- ACS800 TEMP故障维修总结
丹佛斯MCO305定位控制在石英切割机上的应用
丹佛斯MCO305运动控制器的电子凸轮功能在色标定长横切机上的应用
ABB变频器ACS800--- SHORT CRIC故障维修总结
VLT2800系列变频器Err7故障分析
常见变频器面板参数拷贝
三菱变频器常见故障分析
丹佛斯变频器VLT6500显示过电流故障分析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
