KCB齿轮油泵是有泵体、前后泵盖、齿轮、主被动轴、轴承、安全阀和轴端密封(特殊要求,可选用磁力驱动,零泄露结构)等零件组成。
泵体、前后盖等零件为灰铸铁件,齿轮用优质碳素钢制作;亦可根据用户需要用铜材或不锈钢制作。
KCB18.3——83.3主传动齿轮是一对斜齿园柱齿轮,KCB齿轮油泵直动式安全阀。
KCB200—960主传动齿轮是四个斜齿轮组成的人字形齿轮组,差压式安全阀。
KCB齿轮油泵全系列KCB齿轮油泵用三爪式弹性联轴器与电动机组成的油泵机组。
KCB齿轮油泵结构简单紧凑,使用维护方便,运转平稳,使用安全可靠。
KCB齿轮油泵内有设计合理的泄油和回油槽,使齿轮在工作中随的扭矩力最小,因此轴承负荷小,磨损小,泵效率高。
KCB齿轮油泵优点
1、齿轮油泵结构简单紧凑,使用和保养方便。
2、具良好的自吸性,故每次开泵前不须灌入液体。
3、润滑是靠输送的液体而自动达到的,故日常工作时无须另加润滑液。
4、利用弹性联轴器传递动力可以补偿因安装时所引起的微小偏差。在泵工作中受到不可避免的液压冲击时,能起到良好的缓冲作用。
安装形式:卧式安装,进出口在同一水平线上,小流量KCB齿轮油泵进出口为螺纹链接,大流量(10立方以上)为法兰链接。
KCB齿轮油泵使用时应注意事项
1、安装齿轮油泵
①. 安装前应检查泵在运输中是否受到损坏,如电机是否受潮、泵进出口的防尘盖是否损坏而使污物进入泵腔内部等。
②. 安装管道前应先对管道内壁用清水或蒸气清洗干净。安装时应避免使管道的重量由泵来承担,以免影响泵的精度及寿命。
③. 齿轮油泵应尽量靠近油池;管道各联接部位不得漏气、漏液,否则会发生吸不上液体的现象。
④. 为防止颗粒杂盾等污物进入泵内,应在吸入口安装金属过滤网,过滤精度为30目/in,过滤面积应大于进油管横截面积三倍以上。
⑤. 进出口管路建议安装真空表及压力表,以便监视泵的工作状态。
⑥. 当油池较深、吸油管路较长或介质粘度较高而造成真空度过高时,可将进油管加粗一挡。吸油管路较长时还应安装底阀。
